Уважаемые форумчане, собственно владею ML500 W166 2013 года, пробег чуть более 30 000, месяц назад сел аккумулятор, прикурил, поездил, снова та же история. Поехал к дилеру, там озвучили, что надо менять аккумулятор. Поставили новый. Прошело еще где-то недели 2-3. Та же история. Опять к дилеру. Там после долгой диагностики сказали, что дело в блоке зажигания, что якобы, когда глушишь двигатель, закрываешь авто и уходишь электроника остается в поиске ключа и ищет до той поры, пока не убьет аккум. или не вернешься в авто. Решается путем замены блока и кнопки старт/стоп, вроде. Цена у них 70 000. Или ездить без кнопки старт/стоп. Сказали, что когда она снята, то проблема исчезает. Не пойму, правда, как это связано... Так вот, может кто сталкивался с такой вот проблемой, может кто подскажет, как решить ее не так больно в финансовом отношении? Заранее спасибо.
Привет, земляк.
Привет.
Добро пожаловать ^_^ Надеюсь ты найдешь решение своей проблемы
добро пожаловать
на мой взгляд, если эта тема распространена, то надо обратиться в представительно мерса и узнать, не было ли отзыва по данному вопросу.
а так конечно решается легко, выкидывать кнопку и все будет гуд. Либо к кулибиным, которые может найдут причину утечки
Приветики!
Привет. Делается просто. Ищется утечка по проводе, отключая одного потребителя за другим. Клещи только нужны и человек, который с электрикой на ты. Подожди, подтянутся спецы, разрисуют ситуацию.
Кстати таким методом искали утечку на паджерике.
+79642948957
  В 13.12.2015 в 19:25, mike444z сказал:
добро пожаловать
Дилер говорит, что один такой случай был, им про него оф. представители рассказали, но решили так, как они предлагают(
  В 13.12.2015 в 20:19, hiter сказал:
Так говорят, что не механическое повреждение, а именно глюк электроники, блока зажигания
А я про электричество и написал. Клещи электрические для определения напряжения на потребитель. А там уж сам выберешь. У дилеров никто ничего особо не ищут. Они просто меняют блоки . Методом тыка ищут.
+79642948957
Привет! Заезжай! Думаю сообща проблема решиться.
Привет, паркуйся!!!
добро пожаловать!
привет привет заезжай
