Товарищи мыловоды всем привет с Камчатки!  Приятно присоединиться в Ваш МЛ клуб, сайт очень занимательный, доступный и  главное полезный.
Хотелось бы задать следующий вопрос:
Недавно пришлось опустошить выхлопную систему своей мл-ке (выбил катализаторы). Возникло 2 проблемы; первая звук пустых бочек, как на ЗИЛе еду, но это бог с ним, а вот  проблема с выхлопными газами.  Жутко неприятно дышать этими самыми газами поступающими в салом авто, да так, что глаза режет. ( да и опасно это, двое маленьких детей не шутка).
Вариант замены катализаторов на пламегасители (резонаторы) с установкой так называемых обманок, возможно частично решит вопрос звука, а решит ли вопрос выхлопных газов, наверно нет, ( это мысли вслух) и я не прав. А что же тогда делать????. ( без варианта приобретения  новой выхлопной системы).
Буду очень признателен, подскажите пожалуйста. :)
Р.S. У самого затаилась мысль о продажи авто, реально ездить не айс. :(   Но так не хочется, машинка вполне достойная.
Ищи разгерметизацию выхлопной системы. Звук как у "Зила" свидетельствует о том же.
 Спасибо) Вы подразумеваете, что где то просекает глушитель, но он к герметичен.
Я два года проездил с пустыми банками и обманками. Ничего подобного не было, ну или было несколько раз при высадке пассажира. На постоянной основе нет. Причина в другом.
Видимо,где-то сечёт.Насчёт пламиков - идея не совсем хорошая(ИМХО).
Объясню:толщина железа на родных банках раза в 2 толще,чем на пламиках - этот момент
мы обсуждали с мастером по ремонту глушителей и установке пламегасителей.
Он так и сказал открытым текстом: "глупо вырезать каты(полностью) и вваривать пламики.
Лучше всего их выпотрошить и установить внутрь элементы пламегасителя"
Спасибо!  Наверно причина в обонянии, у меня нос большой :) . Сильный запах особенно тогда ,когда просто стоишь на работающем двигателе. Да и из самой выхлопной трубы запах голимого бензина.
Пропусков зажигания нет?
А я не знаю, что необходимо сделать чтоб проверить, есть или нет?
Сам двигатель работает ровненько, не троит.
У меня такая же проблема. После ампутации катов машина воняет. Выхлоп попадает в салон, если ветер дует не в ту сторону, через печку. Когда сзади выходят, то тоже не айс. Была тема на форуме, народ писал, что не исправен двигатель. Рылся в интернете, на соседнем форуме есть фотоотчет про полную чистку двигателя и замену всего видимого, вроде, как результат достигнут был.
@Dim651,
Привет,не кинешь ссылку??)))Та же беда при иногда проскакивает...Спасибо заранее..
Днем, с рабочего компа, скину.
Окай))
@rdisel1, Тоже пахнешь?)))))
Без катализаторов при езде на бензине никак не уберёшь вонь выхлопа. Есть 2 варианта:
1. Поставить катализаторы
2. Установить ГБО (вонять будет только на прогреве, далее чистота)
Выхлоп с ГБО тоже воняет... Меркаптанчиком...
странно............. на мондео 2011 года 2 литра бензин, кат вырезан, на бензине воняет, переключаешь на газ- выхлоп на запах не ощущается вообще.
у меня на МЛ тоже стоит ГБО, на газе тоже "тёплый воздух", из выхлопной дует хотя каты на месте.
Если есть вонь, значит надо проверять настройку ГБО.
Так у одного меня воняет что-ли? :(
Всем спасибо) Рижанин, интересная ссылка. Отличная новость, если проблему на все 100% можно решить с помощью таких катов  .
А вот могли бы Вы обратить внимание, чем пахнет или воняет на выходе из глушителя, на холостых,  а  погазовать.
До момента опустошения катализаторов из выхлопа  вообще не чем не пахло (чистым воздухом) , а вот после :( .
А на сколько эти каты справляются это вопрос?
На днях может получится в питере посетить газоанализатор напишу темку про это.
Ага)))Попахиваю иногда :D  :D  :D
Сори за флуд
Блин не тому ответил...))))))
Изменено пользователем rdisel1
Воняю
После замены катализаторов на пламягасители (4 штуки ) очень сильно пахло газами из трубы пару дней, потом выхлоп стал незаметен по запаху. На сегодня запах выхлопа не ощущаю ни на улице ни в гараже, по данным диагностики двс в полном порядке.
P.S. в салоне не пахло никогда.
