Бензонасос. Аналоги, тесты и вердикт.
Всем привет! В сентябре был в Карелии, там у меня насос накрылся, поставил ВАЗовский (без вариантов) катаюсь до сих пор. Но на больших оборотах тупит
Ну наконец-то подтвердились мои слова))) вот и я говорю, что вазовского не хватает после 4000 оборотов
Для ваза делают разеые фирмы, мне не рекомендовали покупать бош для ваза а стоил он дороже чем тот который я купил, фото выкладывал. Из бош сказали купить для волги в газовском отделе, характеристики не сравнивал, визуально одинаковые. Тупит на больших оборотах, а может совпало и дело не в насосе.
У меня не просто тупит, а не едет. Фильтр топливный новый оригинал, форсунки новые, свечи новые, катушки перебраны и не рабочие заменены на новый оригинал.
После замены вазовского насоса на подходящий бош - проблема исчезла. Машина кладёт стрелку тахометра до конца и очень быстро. На 275-ой резине на сухом асфальте зад в занос идёт в поворотах. Вазовский насос так не делал.
Я так не эксперементировал, но разницы с родным не почувствовал.
Воот.. В спокойном режиме вазовский едет.
@Pirat,
молодец
плюсую
@Pirat,
молодец
плюсую
Спасибо))
А нижняя часть насосов одинаковая у всех? В смысле забор как происходит. Фотки бы посмотреть. Просто на днях поменял на R-ке, сказали что оригинал, да и нет дубликатов, но что то сомнения берут... Старый забрал, разобрал, думаю что туда воткнуть. Судя по устройству, в стакане бензин даже при пустом баке, т.е. сам насос всегда в бензин погружен.
На мл - тот же принцип. Насос внутри колбы всегда полностью в бензине, если конечно до нуля всё не высосать
Таким образом устроены все баки с погружными насосами, поскольку насос и смазывается и охлаждается бензином.
AvguR, попробуй тоже самое, но в движении. Нагрузку на двс никто не отменял.
Vadnik140, т.е. если на опель штерн прикрутить, то он станет мерседесом?!)))
У меня 6.5 бар, стоит два насоса и давление создается топливным редуктором.
давление падать не должно!
замерял на 320-ом и на 55-ом - давление штатного насоса 4бар, без увеличения и провалов при резком нажатии на газ
Вот! А я о чем? Парни, фигня это все, насосы делаются одни и те же, но с разными разъемами и диаметрами штуцеров. Просто все зависит от качества производителя. Возможно отбракованые МВ ставятся на Опель , например. Ну а платить за значек трехконечный я давно отучился.
Давление почти у всех насосов по характеристика одинаковое, а вот л/ч разные и это основной показатель
Это то понятно, вопрос был - у ВАЗовских, ГАЗовских, ВОЛЬВОвских насосов нижняя часть такая-же?
post-22570-0-18473500-1449316106_thumb.j
Чтоб все на место встало...
post-22570-0-62542000-1449316162_thumb.j
Другая.
Другая
Т.е. с неродным насосом уровень бензина меньше полбака лучше неопускать...
Другая
А это тут при чем? Конструктивно - другой, но суть та же..
А будет ли так с другим?
post-22570-0-89020800-1450001804_thumb.j
На колбе стоит клапан, который не даёт слиться бензину. Даже при пустом баке - колба будет полной, если конечно не доводить до того, что насос из колбы всё высосет.
Но если насос не подключен к клапану то он из стакана высосет быстрее чем из бака.
P.S. Я бы при установке не родного насоса, если он не встаёт во все места как родной, удалил бы этот клапан и сетку нижнюю, так как при полном баке они вообще не будут работать, а при пустом затруднять попадание бензина в стакан.
Что могу сказать аналог китай сдох через 3 месяца,  вазовский бош так же 3 месяца отлично работал, после чего перестал давать нужное давление, в итоге поставил MPU-103, MASUMA , по каталогу идёт на супру 3литра турбо) Насос на 1 см длинее вазовского боша, и чуть потолще, встаёт с минимальной доработкой стакана) заявлено 130 литров, сетку родную оставил) Взял за 2800
Родной Пирбург => Бош от Таза (через месяц сдулся по производительности) => Patron для BMW (зарычал через 2 недели + провал при разгоне) => Китайский аналог WALBRO (заявлена производительность 225 л/ч) еще не ставил, но даже если будет вполовину заявленного, то уже неплохо.
ЗЫ. У мну 4.3, поэтому производительность важна как никогда. Менять не влом, ибо есть где и чем))
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
@Daemon, Сколько топлива в баке держали в среднем?
Меньше 15 литров стараюсь не оставлять, знаю эту фишку)
Так с не родным и 15 скорее всего мало... Насос не зря погружной...
Возможно, но это актуально в жаркие дни, которых в нашем задрищенске уже и не помнят)
