Установка электроподогревателя
Всем прувет, вот зима застала врасплох. Вот есть у меня такая приблуда http://podogrev72.ru/home/1-start-turbo.html. Только не могу найти точно куда воткнуть. Помогите найти нижнюю точку и верхнюю точку в блоке. Руки без дыр сам могу поставить.-25 заводится уже тяжело а зима долгая.
post-18675-0-46639400-1448266330_thumb.j
Как я понял этот подогреватель с встроенным моторчиком, в таком случае ему пофиг где стоять. Сам планирую подобный подогрев поставить на щиток аккумулятора и врезать между эл.помпой и входом в печку.
У меня Леха была похожая приблуда
но врезалась в патрубок радиатора.
Но это было очень давно.
Щас сходил посмотрел у себя и вот что предлагаю:
скорей всего подача идет на бачок антифриза судя по диаметрам.
Возьми обрезок такого же шланга  и попробуй поставить, до а потом после
бачка.
Посиди, покури и там где циркуляция будет лучше, так и оставь.
Там работа чепуховая, 3 хомута поставить:
1. на приблуду родной шланг
2. обрезок с приблуды на бачок 2 хомута
Но имей ввиду, что где то рядом должна быть розетка на 220 вольт.
Что то дороговато, это по своей сути кипятильник и я покупал тол ли за 300
то ли за 700 целковых
Пока все понятно. НО что за розетка?
Эта хрень как я говорил - кипятильник,
и чтобы он нагревался, его надо втыкать в 220 вольт,
если в гараже не вопрос.
Я на стоянке через удлинитель подключал у сторожей
ААААААААА!!!!!!!!!!!!!!! Я понял , у меня с подключением проблем ваще нет . Я на первом живу а провод остался от моей старушки Нивы  :D  :D  :D
Посмотрел еще раз фотки,
там у тебя и шланги и хомуты есть
да
Ну тогда, флаг тебе в руки
и успехов в нелегком труде))))
И никакого моторчика там нет,
это не Карлсон с крыши)))))))))
Вечером пойду данный девайс всовывать в МАФЫНУ свою. Фото отсчет нужен?
@Lefik08,
Да на хер,
это все и сопливый школьник соберет)))))))))))
Я вот сейчас кулису собираю ,
вот та то уж точно отчет буду делать
ок
В названии темы написано- электроподогреватель с принудительной циркуляцией.
@aaf73,
Все верно,
ета приблуда
сидит и херачит горячей палкой
по антифризу, вот тебе и принудительность)))
@aaf73,
Все верно,
ета приблуда
Мы говорим о разном. Сейчас много подогревателей, у которых в корпусе установлена крыльчатка. При подключении к сети она вращается и гоняет антифриз по системе.
@aaf73,
Нет,
там все до банальности просто.
При подогреве
Холодный давит снизу
горячий уходит  вверх.
таким образом происходит циркуляция
Выписка с сайта указанного автором в первом посте -  Принцип работы электроподогревателя:
             При подключении подогревателя к сети переменного тока напряжением 220В электроподогреватель – ТЭН, находящийся внутри корпуса, начинает нагревать охлаждающую жидкость. Одновременно включается центробежный электронасос. Центробежный электронасос обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости через подогреватель и рубашку системы охлаждения двигателя, к которой подключен подогреватель. Этим достигается быстрый и равномерный прогрев двигателя, а также исключается перегрев ТЭНа и увеличивается срок его службы. Терморегулятор автоматически поддерживает температуру охлаждающей жидкости в заданных пределах и предотвращает её перегрев при длительной работе подогревателя. Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).
парни у меня простой подогрев без Пропеллера :) . Я щас глянул и понял что буду ставить ниже ДОП.НАСОСА к печке. Под воздушный фильтр.
@aaf73,
Я на их сайт не заходил
по этому спорить не буду.
Вот смотри, у нас стоит принудительный насос
на отоплении.
На 50% машин он выходит из строя и зачастую
водитель даже не знает об этом,
но все по законам физики работает и греет.
Далее узнав об этом водитель бросается
лихорадочно его поменять.
Ну и что?
В своих отзывах пишут что да,
циркуляция улучшилась,
но революция не произошла.
Просто мож я тему не так квакнул, увы. Но принцип установки мне понятен.
Мужики,
ну отпустите меня уже кулисой своей заняться.
А то сижу как дурак и спорю.
Леха закрывай тему на хрен))))))
Дядя Вова, дело в том, что при подогревателе с встроенной помпой значительно упрощается его установка. Его можно воткнуть куда угодно.
А так действительно разговор неочём.
К подогревателю без помпы можно добавить выпрямитель на 12в и запитать циркуляционный насос авто, прикрыв его диодом. Можно еще и акб одновременно подзаряжать, и климат в салоне включить, по аналогии с автономками
@SHV,
а еще можно приделать под багажником
компактный реактивный двигатель с крылатой ракеты
Всем здравствуйте! Недавно поставили на авто подогреватель от 220 в. с помпой и термостатом - Север М на 2 кВт. Подачу взяли из блока - там есть пробка, ввернули уголок и надели шланг, выход соединили в разрез шланга подачи на печку. Все хорошо работает, проверено при морозе под 30 градусов. Сам обогреватель прикрепили к раме с правой стороны, под двигателем.
