Стеклоподъемник водительской двери
Уважаемые форумчане!
На днях внезапно перестал работать в нормальном режиме стеклоподъемник водительской двери на подъем стекла.
Опустить - пожалуйста. Поднять - фигу!
После долгих танцев с бубнами вокруг машины и изнасилованием кнопки кроме вперед-назад еще и вправо-влево окно можно закрыть.
Как вылечить проблему?
Обязательно менять блок управления стеклоподъемниками (9 100 руб. - оригинал) или можно решить проблему более бюджетно?
Заранее благодарен
Надо подогнуть контакты под кнопкой.
Есть тема на форуме, поищи. Там все подробно описано, с фото.
Буду признателен за ссылку.
В поиске не нашел
Вот только не просто подогнуть, а для начала почистить сами контактные головки в тех местах, где они соприкасаются при нажатии или оттягивании...
Затем восстановить рабочую поверхность пластмассового рычага, которая непосредственно давит на контакты (лично я это делал паяльником, откусывал с "ненужных мест" небольшие куски пластмассы, расплавлял их паяльником и наплавлял на поврежденный участок, затем формируя необходимый изгиб рабочей поверхности, и уж совсем для верности, в конце, рабочую поверхность я армировал залуженной медной проволочкой (диаметром приблизительно 0,2- 0.3 мм, точнее сказать затрудняюсь), впаивая ее по месту (лудил проволочку я для того, чтобы она легко и непринужденно впаивалась в нужное место, не расплавляя все вокруг, если пытаться впаять не залуженную.
Проволокой я усиливал для того, чтобы она при возникновении локального перегрева (от плохого контакта) перераспределяла температуру на больший объем пластмассы и попутно не давала размягченной рабочей поверхности потерять заданную форму....
НО повторю еще раз - без основательной очистки контактов это проблема будет системной и через 2-3 лечения лечить будет просто нечего...
Всем привет! Парни, а у меня вчера вылезла проблема с водительским стеклом следующего характера: сам механизм работает вверх-вниз, а стекло остается на месте. Причем стекло можно опустить и поднять руками. Снял обшивку, все внимательно осмотрел, но так ничего подозрителного не увидел. Что за бяка такая вылезла, может кто сталкивался? Может кто знает принцып работы механизма?
Честь имею!
Снимай механизм и к сварщику, заклепки высверливай(если родные еще) и вынимай.
Спасибо! А что там может отломиться? Такое ощущение, что где-то что-то не цепляет( механизм ходит вверх-вниз без стекла.
Честь имею!
Можеь просто выкрутился болтик крепления стекла?))
на механизме П-образная хрень, в которую вклеено стекло. У меня было так, что стекло вылезло из этого паза, в итоге, механизма работает, но стекло живет своей жизнью. Не твой случай?
Хоть бы, хоть бы))) На него не обратил внимания. Нашел фотоотчет по ремонту, буду смотреть.
Не, Муслим, стекло крепко сидит. Тоже сначала подумал, что отклеилось. На 202-м так было
Честь имею!
Ребята! У меня в прошлом году была точно такая же проблема! Внезапно перестало работать одно окно на подъём! Вниз опускается, а подниматься не хочет. Не знал что сделать, машину с открытым окном на улице не оставить естественно! Поехал в ближайший сервис. Оказалось что дело было в ошибке блока! То есть реально в ошибке. Подключились диагностическим компом и стерли ошибку.
С тех пор такого больше не повторялось.
Так что имейте в виду и такой вариант. Думаю прежде чем что-либо менять или разбирать, есть смысл посмотреть ошибку.
Ошибка блока?
Какого блока? Блока кнопок? -))
Voyaka
Разбирай дверь, как тебе Usacheff посоветовал и лечи при помощи сварки, там клёпки отвалились.
Здесь сама главная фраза это можно опустить руками вверх вниз, при не механической поломке стекло так просто не опустить и не поднять.
Ошибка блока?
Voyaka
Мне сказали что была ошибка которую они стёрли.  :)
Видимо какая-то ошибка связанная с работой блока кнопок.
У меня стекло с кнопки опускалось, но не поднималось.
Руками его не поднять было.
Всем доброго вечера. Скажите, как сделать, чтобы стеклоподъёмники опускались и закрывались с одного нажатия. Вроде ставят различные модули управления стеклоподъёмниками, но в описании на них написано - обеспечивает автоматическое закрытие стекол, а открытие?
Да забыл, машина дорест.
В ресте, нажать и подержать клавишу до конца цикла. Возможно, достаточно просто подержать подольше
так все 4ре
При закрытии машины с пульта доводчиков нет.
гдето только мелькала кодировка - закрывать люк при включении кондендея. Но это тоже скорее про рест с KLA
4 минуты назад, SHV сказал:
так все 4ре
Добрый день! Кстати вопрос если стекла сами до упора опускаются при чуть длительном нажатии, но поднимаются только при постоянном нажатии, куда копать?
3 часа назад, Anton050 сказал:
кнопки вокруг селектора или под подлокотником?
вангую, что под подлокотником... в этом случае: RTFM :lol:
з.ы.: надо было брать рест))
Изменено пользователем FSIN
