SOS! Глохнет на ходу и гаснет приборка...
  В 12.11.2015 в 17:21, Usacheff сказал:
Клемы проверь затянуты?
Ставлю на генератор всетаки
Клемы сегодня все зачищал от налета и плюс и минус, на аккуме тоже, там полный порядок, все как новое стоит и затянуто
А причем здесь генератор и невключение приборки и видимо других источников?
  В 12.11.2015 в 17:23, vadnik140 сказал:
заряд на аккум идет нормальный.
Клеммы на стартере проверьте
  В 12.11.2015 в 17:58, SHV сказал:
Глохнет то на ходу, а с утра заводиться без проблем. Да и после того как заглох в пути, жду когда загрузится приборка (мин5 стабильно), и тоже потом заводится с пол оборота.
Как вариант контактная группа замка зажигания.
  В 12.11.2015 в 18:25, Павлушка сказал:
Да да vadnik140 писал про это, завтра посмотрю что там не так. Возможно что какой то провод подгорел
Подгорает контакт внутри контактной группы.
привет.буквально вчера со мной приключилась беда...ехал ни кого не трогал :wacko: загорелся на  табло аккумулятор,я за щетками сразу же,все время машину не глушил.начала  загораться"гирлянда"  слева направо,коробка встала в авар.режим.кое как доехал до гаража,поменял щетки на генераторе и нормуль
  В 12.11.2015 в 18:34, vadnik140 сказал:
нашел фотоочет http://ml-club.ru/forum/topic/24564-zamok-zazhiganiia-ml-w163/page-2
завтра буду делать, результат отпишу.
  В 12.11.2015 в 18:44, Костян027 сказал:
Неее, у нас разные ситуции
Тоже склоняюсь к конт. группе замка.
  В 12.11.2015 в 19:14, Толич сказал:
Или реле на шине 15.
  В 12.11.2015 в 19:16, vadnik140 сказал:
Вадим, его тоже попробовать поменять местами с похожим?
Соглашусь с Александром, проверьте клеммы, да массу вообще, такое впечатление, что пропадает масса. Если бы контактная группа замка зажигания, то она бы, наверное, вообще бы не заводилась, как у меня было( а она постоит и заводиться с пол пинка! ДПКВ то же мало вероятно.
Контакты стартера, реле стартера, масса - мои предположения! А вообще бы диагностику, чтобы машину не насиловать!
  В 12.11.2015 в 19:35, SergA сказал:
А стартер может как то влиять на приборную панель? Машина не заводится, пока приборная панель не включится, а она включается через  5 минут после того как заглохну
А когда заведется, сколько времени работает?
  В 12.11.2015 в 19:40, SergA сказал:
может минут через 10 заглохнуть, а может и через час примерно. А после первого такого "волшебства" вообще две недели ездил как ни в чем не бывало
  В 12.11.2015 в 19:42, Prezident сказал:
Проверь, что Вадим писал (релюхи) массу, контакты и я бы еще проверил напругу, которую выдает генератор!
посмотри массу которая прикручена за аккумулятором на кузов.там несколько проводов с разным сечением подходит.
А лучше диагностику сделать! Там хоть картина нарисуется!
  В 12.11.2015 в 19:48, Alex_nik сказал:
вот и я думаю, что что-то в этом роде! от вибрации контакт болтается и теряется. постоишь, остынет маленько и опять появляется.
Как сказал Леша STS когда случилась со мной приблизительно такая же бяка "контактная группа"
Вот массу сегодня всю зачищал, там 1 толстый и три маленьких провода идут, все чисто и затянуто, заодно и плюс тоже почистил, который тоже к кузову идет, там два тослтых провода, все затянул.
гену мерили, все в норме, точно не помню, но вроде 14В
дружище езжай в сервис.сразу узнай о наличии сканера СТАР,пусть подключат ,если ни чего нет то посади мастера с собой и прокати буквально 5 минут по прямой.как поедешь набери обороты по резче и притормози.так пару раз.и все у него высветиться.иначе ты пол машины разберешь и гемору на день.
  В 12.11.2015 в 20:04, MOWAR сказал:
Согласен! Это будет быстрее  и результативней) Ну можешь еще для успокоения, контактную группу посмотреть, все советуют! а вдруг, мы не правы)
  В 12.11.2015 в 20:14, SergA сказал:
Сначала попробую своими силами, у меня в городе нет путевых специалистов по емелям. а до Мск не доеду с такими проблемами.
