Пропал режим комфорт на пневмо, кто нибудь сталкивался?
Всем доброго времени суток, у меня на 164 2005г американец переодически проподает режим комфорт на пневмо, сам переходит в спорт при этом подвеска поднимается,опускается, при поднятии до конца компрессор отключается как надо, может из за сырости что то окислилось, подскажите где искать ( блок управление превмой, может предохранители?) в заранее спосибо.
под ногами водителя
На диагностику нада, не надо в блок пневмы лазить
в стойках клапана регулирующие жесткость...
при неисправности любого клапана или проводки к нему система автоматом встает в максимальную жесткость
Ребята благадарствую! Все опять заработали само сабой, завтра поеду на диогностику.
Всем привет, опять отказал режим комфорт обратился за диогностикой приговорили датчик пневмо задний правый, купил оригинал (7800), поставил результата ноль, ЧТО ДЕЛАТЬ ТО!!! и как быть с электриком который вынес диагнос?
Вы к гадалке ходите чтоль?
Все пивет! Сегодня в другом сервисе приговорили блок клапанов пневмо подвески якобы жалуется на заднею правою сторону, пишет проверить техническую часть блока не пишет что он не исправен, предлагают вскрыть блок, посмотреть может что то подгорело и т.д, КАК ДУМАЕТЕ УВАЖАЕМЫЕ есть ли смысл или брать новый?
Да если что есть датчик уровня пневмо заднии правый!!!
Вы к гадалке ходите чтоль?[/quote
Нет не к гадалки, а порекомендовали хорошего спеца!
при неисправности любого клапана или проводки к нему система автоматом встает в максимальную жесткость[/quote
Конкретно в стойках или блок клапонов?
еще одни пионЭры, бля, и где вы таких находите? :D
на всех 4-х стойках сбоку бочонки, к ним подходят провода, вот это и есть клапана жесткости...
меняется только в сборе со стойкой!!!
для начала проверить проводку и разъемы..
Ок спасибо, пойду проверять.
Завел, все само сабой опять заработало, хотя не работало два дня, и началось все с дождями т. е. с переменой погоды, посматрел провода, штекер на стяжках походу сломаны защелки, завтра по светлому разберу почищу.
Думаю всеже кантакты проводки поскольку средний режим ( комфорт) нет нет да появляется .
Gesha спосибо реально помог, проблеме была в штекире.
Gesha спосибо, реально помог решить проблему и избежать лишних затрат. Сделал вывод, прежде чем бежать на диогностику сначала читай форум.
особенно между строк ;):D
Всем привет.У меня такая же проблеме вчера поднял пневму в макс почистил балоны почистил контакты проводов к датчикам все заработало только через некоторое время опять в режим спорт встало уже не знаю что делать
Привет всем, у меня также было, сам уходило в спорт и все, сделал диагностику, показало задний левый клапан, каторый находится на стойке, и ни в какой сервис я не поехал, поднял на домкрат, снял колесо, сразу видешь этот клапан и у него и с верху и с низу откручивается крышка который и служит штекером, в общем и эти крышки и открытая часть клапана были полностью в ржавчине, и шкуркой и напильником и ведешкой и чем тока смог почистил, и уже 4-й день безотказно работает, до этого месяц не работал ни разу!!!
Подскажите, если не горит кнопка комфорт ни спорт,  на пневме, это какой режим? Мерседес мл 164. 2008г.спасибо.
51 минуту назад, Грин сказал:
Auto (автоматический)
Доброго дня! МЛ 164 320 2007г. Имеет меня:). Помогите пожалуйста. Ошибка по пневме. Горит АБС и ЕСП, диагностика ругается на третий задний датчик ускорения. На креплении амортизатора его нет!!! Перерыл всю машину- не нашёл его. Подскажите кто знает - где он может быть установлен???                        WDC 1641221A266457
