Сдох движок через 6 км после замены масла
Владелец Мерседеса мл63 2007г. С движком Проблем не было. Регулярная замена масла после7-10т пробега. В оч. Раз сменил масло после 7 тыс. Масло 229.5 фильтр-оригинал. Проехал 2 км изменился звук движка при старте. Ещё через 3 км движок заглох на ходу с характерным звуком соскакивающей цепи. Частичное вскрытие показало поломанный башмак, и открученные впускные ваноса и местами поломанную цепь. В совпадение не верю. Кто, что подскажет?
post-22998-0-39504600-1445834383_thumb.j
post-22998-0-85367900-1445834410_thumb.j
post-22998-0-62885200-1445834448_thumb.j
trim.32818E2B-4FB8-43F6-87B0-93FA6835499A.MOV
А где же здрасьти?
Ну нифига себе, но врядли это от масла.
Это точно не масло, без масла совсем проехал бы поболее км
Я думаю, что все же совпадение. А вот как распредвал открутился?
Мои соболезнования (((
Подсказываю - ремонт мотора.
А если по теме - с более или мене достоверной вероятностью можно говорить о причинах после сдачи масла на экспертизу, разборки мотора и анализа ранее проведённых работ с ДВС.
а все потому-что АМГ собирают гастеры
@СУПЕРГЕН, ага, это турок, скорее всего, германскай турок)))
Как мне это знакомо((((......
Парни, ну не во всем виноваты Турки:))
Масло наверно даже если какая нибудь отработка была бы такой эффект вряд ли был бы получен, совпадение скорее.
чо? также ?
вот на этом моменте надо было заглушить авто и вызывать эвакуатор, былобы меньше денежных вложений, а звук я думаю там был выразительный, сразу вспомнился случай как тетенька на чемто типа витца ехала со скоростью 5 км/час на аварийки а из под капота на всю улицу раздовался стук как-будто кувалдой по наковальни фигачат
Гнёт клапана? И в чем причина а у тебя была. Экспертиза масла стоит 15 тыс. Но хоть Лукойл туда залей не должно быть так. Не хочется лишний раз попадать.
чо? также ?
более гулкий стал на старте. Успокоил себя тем, что ещё подтянули глушак, типа поэтому движок лучше стало слышно...
@Аркадий221, а цепь вообще менял?
причём тут цепь???? Ваносы раскрутились и башмак сломало. Там явные признаки масляного голодания.
Приходим к экспертизе масла... Или к тому, КТО и КАК его заливали.
заливали на станции, и высшего образования для этого не надо.слили при мне с движка и с маслокулера. Сменили фильтр. Залили 9л, завели, заглушились, долили ещё пол литра. Если только этот кретин что нибудь не уронил в масляный канал....
Если еще не сломали крышку со штоком масляного фильтра или резинки не поменяли на нем. В этом же корпусе крышки клапан сброса давления. Ну это если 112 или 113 мотор.
мотор 156
Там такое же устройство масяного фильтра. Очень может быть,что там и накосячили.
Могли резинки не поменять, могли вообще шток сломать (я сломал, когда старий фильтр снимал) . Резинки могли завернуться, мог сломаться клапан сброса давления. Вот и масляное голодание.
Это вирус, пля мне страшно менять масло!!!! Где взять вакцину!!! Перестаньте менять масло!!!!
да уж 164 какойто краине не надежный товарищь от масла мотор скончался
@dagoo,это америкосы виноваты,приучили движки масло не менять,а мы им даже раньше регламента, нате кушайте свеженькое :)
