Недавно перестали хорошо работать форсунки омывателя лобового стекла, а со временем вообще вода перестала из них литься. Сначала пробовал продувать их, а также сам насос и шланг сжатым воздухом на автомойке, но всё тщетно. Потом вычитал на форуме, что на омывателе есть еще и обратный клапан, поэтому было принято решение проверить и его.
Для этого сначала снимается уплотнительная резинка с перегородки моторного отсека, немного приподнимается решетка воздухозаборника и сразу видно этот клапан со стороны водителя
Затем выводим шланг из зажима
и снимаем сам клапан
После этого аккуратно тонкой шлицевой отверткой поддеваем защёлки на самом клапане и разбираем его
Поддевать лучше со стороны той части, на которой установлена красная резинка, иначе можно обломать крепления.
Оказалось, что клапан был забит мелкими частями пластмассы, которая осыпалась с бачка омывателя.
Собираем в обратном порядке и радуемся отличному распылению на стекло!
  • + 3
Плюсану, а то некоторые сразу моторчик омывателя спешат менять)))
Где то на форуме это уже есть,от себя добавлю,фильтр надо ставить в магистраль до клапана(себе поставил фильтр топливный с автономного отопителя автомобиля MAN) ну и по уму перенести бы этот клапан в подкапотку,для быстрого доступа.
А можно просто поменять этот клапан
  В 15.09.2015 в 19:49, Omar сказал:
Можно и поменять клапан,можно поменять бачёк,форсунки и даже автомобиль))Тут каждому своё.
Этот клапан у меня забился из-за налета - корки, которая появляется на стенках бачка от ядреной омывающей жидкости))
Я вам больше скажу, клапан тупо просверливается насквозь и все дела! Работает отлично и зимой меньше прихватывает форсы морозом!!!!
  В 27.09.2015 в 21:06, Murzik сказал:
Блин Олежек, ключевое слово тут "Тупо", потому что после этого, вся грязь забивающая этот клапан, полетит дальше в форсунки.
Просверлив клапан вода из трубок стечёт в бачок, клапан нужен для удержания воды в трубках. При последующем включении пока насос не заполнит трубки, с форсунок не брызнет. Правильный клапан даёт возможность мгновенно помыть стекло, сначала вода потом взмах дворников. В противном случае первый взмах дворников трёт на "сухую", а это быстрый износ щёток.
Изменено пользователем polyak
Добавлен текст.
