ставил 2 года назад оригинал, больше его ставить не буду... пескоструится так же как и китай. только цена разная. реально можно было купить 3 китайских.
Когда этой весной меняли стекло, самое трудное было снять поводки дворников, походу их с завода никто не снимал никогда, стекло тоже еще первое было похоже. Снялись только после того как их феном прогрели как следует, поэтому лучше накануне или раньше перед заменой все пролить.
Ну так их съёмником надо снимать. Усилие конечно прилагаешь, но всё нормально снимаетсч.
проблема в бу, это почти невозможно срезать грамотно стекло, чтобы потом его вклеить герметично. Короче теоретически можно, практически ни разу не слышал.
мне на 203 ставили БУ. я был в шоке.заказывал по телефону(не говоря не винов не пинов :blink:)привезли,поставили......... угодали и с годом и с цветом
Pilkington бери. китай г... от 4р. будешь не рад
Какое китайское ты использовал, категоричный ты наш?
использовал неоднократно) давненько дело было, когда занимался перевтуливанием тачек))) так вот: если внимательно присмотреться, увидите искажения! но вам же похрен, лишь бы дешевле! песочатся одинаково! если не повезет, может треснуть из за не соблюдения технологии производства и еще шелкографию под датчики не по месту наносят)) но все это мелочи, цена превыше всего!!!!)))))
Особенно ночью, в свете фар. Глаза свои берегите, переплатить 5 тысяч не так уж и много, за хорошее стекло.
Что-то не видел искажений, хотя через лапти(которыми щи хлебал) смотрел))
@Толич,Нищеброд ты!))))))))
Реальные парни ставят только оригинал, а ты на зрении своем экономишь!))))))))
И как теперь жить дальше? Кто виноват и что делать? В чём смысл жизни? Как собрать долги без криминала?....
месяц назад ставил хуг , пока нормально,
Очень легко срезается тросиком даже в "полевых условиях" и капсула не портится.Только делать надо вдвоём.
Алексей, тросиком, или струной?
Я слышал, что струной срезают....
Может профи срезают струной, но я срезаю расплетённым тросиком от стеклоподъёмника.
Старый добрый ТТ и выстрел в весок)))))))). Жизнь не удалась, если у тебя нет оригинального стекла от Мерседеса)))))))
А если есть, но с трещинами - удалась жизнь, или нет? :)
"Сочиавтостекло" тебе в помощь! У них весь ряд стекол от оригинала до последнего китайца. При покупке надо внимательно смотреть на кромку стекла-чтоб не было сколов, иначе позже может пойти "стрелка". Да и менять лучше там-же где покупаешь- частенько течет после замены- так хоть будет к кому обратиться и не будут кивать друг на друга! Одни на китайское стекло-мол кривое ,другие на неправиьную установку! Очень важно обратить внимание - при срезе стекла часто повреждают ЛКП рамку стекла! Это приводит к коррозии через возможно и продолжительное время. Надо в обязательном порядке восстановить ЛКП млм хотя-бы загрунтовать поврежденное место. Что касается качества, то оригинал наверное лучше, но уж очень быстро пескоструится. А так нв кадый день и китаец пойдет. Ещё не известно где делают оригинал!!!
@ЧЕРКЕС, ты не срежешь идеально его, косяк получится в любом случае. Единственный более адекватный вариант, если уж тебе так хочется оригинал поставить с донора, то срезать как получится, а если накосячишь, то купить самое дешевое стекло с резинкой, и с него снять эту капсулу и одеть на оригинал твой, но блин геморрой пипец.
спасибо ,будем пробовать,жалко его оставлять на доноре,в идеальном состоянии и с датчиком дождя ещё к тому же
снимай аккуратней, засада внизу стекла на боковых внутренних поверхностях по одной "липучке" пластиковой стоит, и в районе крыши 3 или 4 дистанционные вставки, там струна проходит очень тяжело. при выходе из этих пластмассок струна может уйти вверх и резануть резиновый молдинг. для предохранения при срезании вставь широкий шатель между молдингом и струной.
спасибо
пожалста, зелёная стрелка рулит..
Привет всем, а отдельно молдинг продается не оригинал конечно? И номер если есть у кого скиньте пожалуйста
19 минут назад, seny7878 написал:
Думаю отдельно молдинга не существует.
:wacko:жаль
5 часов назад, seny7878 написал:
Есть универсальные...Три вида...Подбирать по профилю своего надо!!
Изменено пользователем Алекс-Екб
Есть ссылка или как поискать, думаю всем интересно )))
36 минут назад, seny7878 написал:
Не,ссылки нет... Организации, которые занимаются продажей и установкой стекол ,вот у них это все есть.. Или должно быть..))
