Придется взламывать дверь?
  В 11.09.2015 в 15:35, Толич сказал:
@big_andre, ты мануал читал?))) Там что по малейшему поводу написано?
. Правильно -обратитесь в сервис))))
Что делать? Авто вообще не реагирует на оба ключа, батарейки новые, ошибок не пишет, заводится, едет. А с ключа не открывает и не закрывает:(. Из симптомов - раза с третьего открывал/закрывал машину с кнопок ключа в последние пару дней, а сейчас совсем ноль эмоций..(батарейки новые,установлены правильно:)...163 рестайл.
Неужели "слетели ключи"?
Если заводится и едет то не слетели,просто нужно синхронизировать ключи,всё есть на форуме.
Все нашел,спасибо!
Я уж за сердце хвататься начал-а добрые форумчане уберегли! Спасибо!
А есть какой-то доп.аккум в 163 кузове,под пассажиром?он к делу отношение имеет?
Нет.
  В 21.09.2015 в 19:42, max080 сказал:
да, тут уже прозвучало категоричное НЕТ. Согласен с этим, и спрошу, а Вы сидение задние складывали? куда там доп. аккум Упаковывать?
Под пассжаиром имел ввиду человека справа от водителя:)
А этот аккум всё-таки есть на 163? Если есть,то на что он работает?
НЕТУ доп. аккамулятора, только основной. это плюс ML
На 163 нет доп аккума,он у нас один под капотом.
На 164 есть.
Тоже как то вскрывал w124, только плюс кидал ни на гену а на стартер. На Мл так еще ни делал, но личику разобрал и почистил. Теперь на парковке торговых центров машину закрываю только с ключа, дабы ни просканировали и не вскрыли.
  В 21.09.2015 в 20:57, Павлушка сказал:
На 164 есть.
здесь то речь вроде про 163-й
  В 21.09.2015 в 23:08, jarik115 сказал:
закрывайте брелком безбоязненно. радиус его действия до 25 метров, сомневаюсь что кто-то с граббером к вам на такое расстояние подойдёт.
у меня тож так было. продаются специальные подушки для отжатия двери, отжимаешь а дальше проволочкой за ручку изнутри открывается дверь.
Ребят, замки у вас родные. Просто закисают они, если лет 10 ими не пользовались. Сам сделал, когда ААМ умер, тоже не мог ключ впихнуть. После банки ВД впихнул, но не провернул. Когда открыл дверь - первым делом перебрал замок. Перебирается за час с перекуром. Сделал тщательно, выгреб при этом ведро г...а.Здесь рецепт.http://ml-club.ru/forum/topic/19574-razborka-sborka-lichinki-zamka-dveri/
Теперь поддерживаю в рабочем состоянии...
Простота открывания 163го кузова как-то не радует. Кроме убирания пипок открывания дверей есть еще способы обезопасить машину от вскрытия "за 5 секунд"?
Да. Не оставлять там ценности :(
Кстати, кто знает, доп замок капота механический быстро открывается при угоне?
я знаю))...и тот кто хочет взломать знает...мне мои ремонтники за 10 минут открыли) когда я закрыл, а старый хозяин дал не тот ключ, а на звонки не отвечал.
Тогда и о дверях можно сильно не беспокоиться :)
Ценного никогда не оставляю, машина в охраняемом гараже ночует или под охраной на работе. Интересуюсь защитой именно от элементарного открытия, например у супермаркета
@Mirsteshko, должна моргать лампа от сигналки в районе ПТФ / понижайки (красный диод)
  В 10.09.2015 в 20:00, БулВиталий сказал:
я проще капот открывал , купил длинную тонкую отвертку , просунул в одно из отверстий в решетке и сшиб заглушку замка багажника , потом вытащил и на конце согнул примерно 5см в 90 градусов , вставил обратно и вставил ее в замок , со второй или третьей попытки крутануть по часовой стрелке , открыл капот , лучше при этом чуть прижимать капот , заглушку потом новую заказал 190 р
какую заглушку?
