Накрылся ключ
Сегодны переходя речку через мост выронил ключ (ML163)
Пришлось лезть в речку и достовать, благо не глубоко, но холодно.
Доехал до дома машину закрыть не получилось, оставил открытой.
Дома разобрал ключ вытащил батарейки, высушил, но он так и не заработал.
Подскажите ключу хана или нет, может он ракодироваться, а если просто раскадировался как узнать что он еще рабочий.
И просто подскажите где купить новый.
Спасибо.
Я свой тоже искупал в море чёрном.так я машину открыл и закрывал только не спульта.а пульту наверное кирдык.в московии ребята писали по моему 100 баксов.у меня второй. так один и пользую.
Я себе вот тут буду заказывать http://www.carkeys.eu/
А какой именно заказал? Там какой то большой выбор.
Красная это только на американцах - режим паника.
А ты узнавал, где и сколько стоит прописать ключ к твоей машинке? И какова вероятность, что ключ прописаный у кулибина не слетит?
Тоже хочу поиметь второй ключик. У офоф сейчас это стоит порядка 8500. А так во сколько обойдется?
www.hv-service.ru вот тут еще посмотрите, есть ключи для америкосов.
Evgesha
ОК! понял сам туда давно не заглядывал!
Уникальная процедура синхронизации необходимая каждый раз при замене батарей:
включить зажигание
выключить зажигание
вынуть ключ из замка
нажать и держать кнопку "закрыть"
одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них
Впервые на этих ключах появилась дополнительная красная кнопка PANIC если машина выпущена для рынка США.
ключ с доставкой 1750 руб
О чудо мой ключик заработал!!!!
И на этой недели приедет еще один!!!
включить зажигание
выключить зажигание
Ты не путай божий дар с яичницой))))) То что ты написал, это синхронизация ключа (чтобы двери открывал). А чтобы он еще и завел машину, то его надо прошивать в мозг машины. А это совсем другая история.
как придет ключик отпишусь
Ребята кому еще интересно, по той ссылочке что писал выше появились корпуса ключей для америкосов. сегодня сам заказал. Удачи!
Мля постирал ключ в стиралке icon_sad.gif Машина франкинштейн!!! Основной ключ старый открывал двери с кнопки и заводил, но механически в личинки не залезал. Второй новый только машину заводил, а центральный замок и механически тоже не открывал. После купания старый ключ тоже перестал открывать машину дистанционно. Многократные попытки синхронизировать оба ключа успехом не увенчались, двери не открывают но машину заводят. Вопрос реально ли что то придумать со штатной сигнализацией и центральным замком или нужно устанавливать дополнительную? Читал где то на форуме, что у многих не работает этот блок синхронизации, можно ли его как то починить? Есть тут электроники icon_smile.gif Машина три дня открытая стоит icon_sad.gif(((
Заранее всем спасибо за ответ!
Научился вскрывать 163 кузов без ущерба для машины icon_smile.gif берегитесь открывается за 1 минуту!!!
Мля постирал ключ в стиралке {SMILIES_PATH}/icon_sad.gifМашина франкинштейн!!! Основной ключ старый открывал двери с кнопки и заводил, но механически в личинки не залезал. Второй новый только машину заводил, а центральный замок и механически тоже не открывал. После купания старый ключ тоже перестал открывать машину дистанционно. Многократные попытки синхронизировать оба ключа успехом не увенчались, двери не открывают но машину заводят. Вопрос реально ли что то придумать со штатной сигнализацией и центральным замком или нужно устанавливать дополнительную? Читал где то на форуме, что у многих не работает этот блок синхронизации, можно ли его как то починить? Есть тут электроники {SMILIES_PATH}/icon_smile.gifМашина три дня открытая стоит {SMILIES_PATH}/icon_sad.gif(((
Научился вскрывать 163 кузов без ущерба для машины {SMILIES_PATH}/icon_smile.gifберегитесь открывается за 1 минуту!!!
Привет. Помоги Пожалуйста , Нужно открыть машину. заменил Батарейки и писец, не могу открыть! Буду очень признателен!
либо чисто механически, своим РОДНЫМ ключем. либо никак.
а вот подсказки, как открыть за минуту, я бы не давал. кто знает, для чего их используют....... не на вашей ли машине?
В том то и дело ,что родной ключ нифига не открывает, я её закрыл через заднюю дверь, думал схожу домой за вторым ключом и открою, сходил, а он сабака  злая тоже сел(им уже давно  не пользовался). ради бога, помоги,а то за женой надо ехать (с работы забрать!) А что по поводу (кто знает, для чего их используют....... не на вашей ли машине?) я и так не плохо зарабатываю!!! Пожалуйста подскажи (в личку).
