Лямбда-зонды весь комплект куплю на мл 320 w163
Тема такая мерседес начал кушать бензин, причем кушает с аппетитом, сначала думали катализатор(диагностика показала что забит) но потом выяснилось что каталики удалены, вывод один
Лямбда-зонд, рассмотрю варианты о покупки. или может кто подскажет куда нужно еще лезть из за расхода?
не спешите,лучше в 10 дома,чем в 9 в Морге......
а сколько жрать то начал???
Диагностика показала неисправности всего комплекта? Меня терзают смутные сомнения.
от десятки ставил на прошлый мл
А вот тут по подробнее (1-е или 2-е датчики, изменилось ли что в поведении работы двигателя и потребления топлива, удалены ли катализаторы, что переделывал и т. д. )
Если катов нет,перекодировать на евро 2,далее диагностика,грамотный диагност не только ошибки смотрит.
есть от 430 если подойдут
я недавно купил мыло, жрет он 18 литров по городу а то и больше, еще при разгоне он очень тупит. разгоняется очень медленно. так не должно быть. сегодня поеду на диагностику на Волгоградку
Результат отпиши, не забудь)
ок
уменя были вытрехнуты каты я вместо их варил пламики,а по диагностики не работали лямды. вобщем купил от десятки там их два вида по проводам посчитал которые подойдут штекер срезал состарых скрутил с термоусаткой и поставил. потом писал геше и он скинул код под евро2 за что ему огромное спасибо! стар подключили и все работает.
Да забыл лямды могут быть отключены все 4 через стар!
