Туго крутится руль на горячую,на холодную легко, в чем причина
Спасибо!
А можно уточнить, что за "Краскопульт" и как с ними связаться?
Изменено пользователем Market-1
2 часа назад, Market-1 сказал:
Лично я склонен доверять специалистам в данной сфере, которые видели машину, разбирали рейку и диагностировали ее.
Удачи))
06.05.2019 в 17:24, Shved сказал:
Ну да. Вот вопрос можно ли его разобрать не уничтожив?
Мне не понятно почему их нет в продаже?
приветствую вас уважаемые форумчане.может кому пригодиться номер данного клапана A 163 990 03 63 ,
Полый болт, (демпфер рул. управл.) ,стоимость на ехзисте на сегодня 2623руб
06.05.2019 в 15:00, Shved сказал:
Разговаривал сегодня со своим мастером. Он говорит, что такие клапана стоят только на Мерседесе. Он предложил выточить соединение без клапана и попробовать в качестве эксперимента, как будет работать...
@Nikolaihc
думаю это не клапана, а ограничители потока, что бы руль нельзя было резко выкручивать до упора. Я их высверлил тысячь 30назад.  Теперь при быстром выкручивании руль упирается не в ограничители потока, а в производительность насоса. На обычную езду практически никак не повлияло, может чуть легче стало.
7 часов назад, WDC163 сказал:
@Nikolaihc
Ну вот и выяснили что выковыривать их можно и думаю нужно!!!
К теме о клапанах !!
Сейчас перетряхиваю ходовку и короче высверлил и вытряхнул нах эти клапана!!!
Рейка рестайловая клапана отличаются очень сильно от дорестайловых , судя по конструкции -да это ограничители потока масла причём в одном было пол клапана забито кусочками резины, причём рейку периберал сам и эту хрень тоже продувал но видно не было что что-то в нем постороннее присутствует!!
вообщем Руль стал легче по ощущениям в половину и насос перестал надрываться ( он у меня подгуживает слегка под нагрузкой а сейчас почти не слышно).
посмотрим как дальше будет ходить ....
6 минут назад, Nikolaihc сказал:
Вы действительно думаете, что мерседес их туда поставил ради удорожания изла и собственной важности?
Думаю ситуация в рейке как и в переднем кардане с Гуком
2 часа назад, zmeenys сказал:
Володя, слава Богу ты вернулся!!! Мерседес, вообще в те годы "чудил не по детски"..... а мы разгребаем и наслаждаемся.....
14 часов назад, zmeenys сказал:
Совсем не обязательно.  Иногда на бумаге всё правильно, а на деле иначе. Но процесс запущен и останавливать его уже ни кто не будет... Тем более что с новья всё нормально...
Проблема была как  у многих.На холодную крутится на горячую нет.Позже вообще пошел стук при нагрузке на гур на малых оборотах.И вот мчу 160км.в час ,и херак руль просто стал неподвижным...ГУР умер...тушка пропотела так как дорога не стрела.Резюме! я догадывался что гур умирает,но начитавшись форума ,были мысли что и в рейке дело,и в клапанх на рейке итд.Голову не грейте меняйте ГУР и все будет ок!!!! Поставил этот P1029HG и  2литра желтую ваговскую жидкость.Естественно промыв 1 литром систему итд.Короче, все просто супер....
23.06.2019 в 21:23, Nikolaihc сказал:
Добрый вечер, чем высверлил, я сегодня на один потратил часа три: сначала сломал верхнюю пластину, потом шляпку штока, думал внутренности выпадут, потом головкой на 10 сделал из штока шестигранник - пытался ввкрутить, в итоге нашёл коронку от парктроников, ей смог с трудом высвелить, второй она уже не осилила, там Д16 по-моему...
22 минуты назад, kanishe сказал:
Взял болгарку с 115 кругом на половину сточиным, сточил этот грибок тот что по центру, потом сковырнул пластику и вытащил ее утиками, потом взял сверло по-моему на 8 и рассверлил отверстия сепаратора вдоль стакана , сверху и снизу, он вроде как расслабился и вывалился
просто творчески подошёл
24.07.2019 в 22:05, Nikolaihc сказал:
Так что в итоге - помогло? Руль стал крутиться на горячую?
Жизнь не должна быть путешествием к могиле в хорошо сохранившемся теле. Лучше приехать к финишу с заносом, в клубах дыма и вымотанным в край!
28.05.2019 в 17:02, БИБИЯН сказал:
Приветствую  Масло трансмиссионное MOBIL ATF 220  а такое масло в гур (рейка ремонтная ) можно?
