Туго крутится руль на горячую,на холодную легко, в чем причина
сорвало шланг, поставил все ок!!у тебя   похоже всетаки насос!!
если шланг сорвало то ни на холодную ни на горячую крутиться не будет :)
А может всё таки масло подсолнечное?  :)
 Была такая хрень до промывки рейки и при новом насосе. После , с заменой масла, исчезло. Но, стало конечно не как на моей бывшей цешке. Крутить руль приходится тремя пальчиками, а не одним.
Залил SWAG.
Залил SWAG.
на новом насосе и бачке, с перебранной рейкой и с 275 резиной указательным пальцем кручу на мокром асфальте  :)
Класс!
Так какое масло лить?! Лил СВАГ для гидроусилителя-оперативно превратилось в чёрную жижу. Залил АТФ 3 то же самое.
Если масло превразается в черную жижу, Значит что-то разрушается, насос, рейка, на крайняк шланги)
Как слить масло и залить нужное? Поможет ли это или надо уже менять насос? Насосы ремонтируют?
Тамада+Ди-Джей
@Yevgeniy, Насос с заводского восстановления, рейка отреставрирована, шланги заменены. Варианты?
Поменял насос проблема ушла. Рейка ушатанная сказали / я ее 2а раза уже возил делать но хватает на пол года((
Тамада+Ди-Джей
народ кто какие насосы ставит?
ML400
Поменял бачок, залил АТФ3 но полусинтетику и присадку ЕR. Легче крутится стало, но не так чтобы одним пальцем. Буду наблюдать.
П.С. Бачок Лемфёрдер. Всё равно гавничь кривой. Забивать пришлось. Оригинал становиться непринуждённо.
Бачек Лимфордер // масло  Swag 236.3 допуск желтое / насос самый дешевый Starke 4700р стоил в евро авто. При замене пришлось 2 литра убить масла тк вытеснением гнало такое ГГГГ что просто ужос.. это или разрушение насоса было или я боюсь предположить что ето было...
Тамада+Ди-Джей
Сколько литров масла надо чтобы промыть систему? Одному не получается. Пока наливаешь из обратки успевает вылиться. И руль не успеваешь покрутить чтобы из рейки всё выгнать.
2 литра.И многим таки удавалось в одиночку!
@Paul Jan, 2 литра на промывку, третий долил. Кто-то очень быстрый.
@Andrey45,а что написал?Сколько на промывку-2.А на заливку еще 1,2л,но это уже другой вопрос!))))
А ты через какое место выгоняешь?Обычно все,в том числе и я,через шланг обратки,от радиатора идущий,и тут "Вжиком" быть не надо....)))
Снял обратку слил из бачка, поменял бачок, обратку удлинил и в канистру. Масло залил, завел. Подливал. Если отойти, руль покрутить масло в бачке кончается насос стонет и руль не провернуть. Два литра доливал и сливал. За пару минут прокачало. Поставил обратку. Долил уровень.
Прокачивать на заглушенном надо. Твой насос без масла молотил при заведённом и увеличивал выработку в корпусе.
Информации много по теме, в фотоотчётах тоже.
http://ml-club.ru/forum/topic/28118-fotootchyot-po-zamene-rasshiritelnogo-bachka-gur/
@opal, Хочешь сказать что самотёком прогонет всё масло по всей системе?!
Я менял жижу с помощью дочери. На 2 домкрата поднял передние колеса, шланг обратки от бачка направил в бутылку 2 литра. Обратку на бочке заткнул пробкой. Дочка крутит руль, я доливаю новую жижу. Мотор должен быть заглушен!!! Как только в обратку пошло светлое масло собрал все обратно. Израсходовал 1,5 литра нового масла. Брал Фуч из листа допуска.
one life one love
Есть Star
Так руль-то крутить надо из стороны всторону. Много раз. Пока масло чистое не пойдёт.
Так руль-то крутить надо пока масло чистое не пойдёт. Рейка- это поршневой насос. Здесь всё в принципе ясно.
post-17640-0-14862500-1458495060_thumb.j
Народ вчера вечером сорвало шланг с рейки....2 км ехал до сервиса как на ЗИЛу....
Как думаете насос на выброс? И если на выброс подскажите, говорят можно ставить от S500 насос...вот его бы номерок узнать.
Спасибо.
И кстати номерок жидкости по febi не подскажите?
@areon, Если сорвало шланг значит есть давление. Есть давление насос качает. Стоит поискать причину почему шланг сорвало.
Если до сервиса ехали без масла, то здоровье ГУРа под сомнением....
