Туго крутится руль на горячую,на холодную легко, в чем причина
может как вариант, шланг высокого давления?? могли перепресовать его и уменьшить диаметр!
шланг новый деаметр немного больше старого ! бочек промыл толку нуль (( как то так
у меня на другой машине такая фигня ! для начала сказали посмотреть сеточку в бачке гидрика возможна забита . на днях разберу посмотрим что там
Не трать время. Про сеточку это сказки. Недавно менял гидроусилитель и мыл бачок. Проверил - нет там ни какой сеточки. А проблема эта у меня тоже есть. Проанализировав ситуацию пришёл к выводу, что симптомы эти возникают в большинстве у клубней через некоторое время после ремонта рейки. Вопрос что делается не так при ремонте?
новая рейка ! годк как ездит
Даже и не знаю, что сказать...
Где продолжение???
На W164 аналогичная проблема, на холодную все хорошо, после прогрева начинается гул и "тяжесть в руле" (замечена явная зависимость от температуры окружающей среды). Бачок и жидкость новые, оригинал. Планирую добраться до радиатора охлаждения жидкости ГУРа. Интересно есть у кого нибудь соображения по данной проблематике?
P.S. +1 за продолжение.
Продолжение следует...... В смысле все продолжают ездит как есть )))) (я то точно) скоро зима.... все починится само...
Может совпадение, такая же беда была на 210-м и на этом, после замены радиатора, трубку которая идет с бачка на радиатор в топку, которая нижняя с рейки, прямо к бачку, смотрите чтобы нижний шланг ни терся не обо что, все симптомы пропали , хз может совпадение, а может в основном радиаторе сильно нагревается масло, короче фиг его, но все пропало.
Доброго дня всем. У меня такая проблема сохранилась даже после того как я поменял на новое все(насос гур, бачек, шлаги, рейку с тягами) кроме кардана который идет на рулевое колесо. Причем тугой руль становиться при медленной рулежки парковка и т.д. Вопрос ? есть ли разница в насосе до ре стайл и ре стайл ? у меня рестайлинг но, на до стайл такого говорят не наблюдается.
У меня такое же было,решил проблему поставив доп.радиатор спереди перед радиаторами,до этого тоже все менялось,причем были некоторые улучшения после замены родного насоса на насос от S220 ,у него рабочее давление чуть больше
@Игорян,
Спасибо за подсказку буду пробовать,  начну монтировать радиатор охлаждения гур :)
Друзья, а есть у нас фотоотчет по переделке системы охлаждения ГУР?
one life one love
Есть Star
Люди добрые на 163 кузове есть проблема с корпусом рейки если корпус изношен то насос не поможет просто корпус рейки менять и все будет работать
На 164 кузове надо смотреть датчик на рейки как правило он клинет если датчика нет то проблема в насосе датчик можно отремонтировать если электрическая часть жива
@Temirych,корпус Ремонтопригоден!!!
Да только не везде делают
Тоже на холодную легче крутиться, но с понижением температуры появился писк, когда особенно газуешь,как будто ремень проскальзывает, ремень натянут, после прогрева проподает, ну и гудит насос, наверно скоро крякнет,может масло надо более вязкое, на холодную руль горазде легче крутиться
тате же симптомы как заголовке темы
поменял бачек, устранили теч рейки
теперь нужно поменять насос
подскажет кот где делает ребилд восстановление в заводских условия?
ML400
если гудит гур то нигде....сам звонил спрашивал...
кто нибудь покупал ребилдовые насосы у http://www.lizarte.com
условия продажи
http://www.lizarte.com/terms-of-sale-ru.aspx
у них есть то что мне нужно
http://www.lizarte.com/ru/STEERING-POWER-PUMP-ru/MERCEDES-BENZ-CLASE-M-W163-1998-02-2005-06-ML-400-CDI-163-128-1-16149/04-13-0104.aspx
дают гарантию 2 года
по цене не знаю что будет стоить...
есть в продаже mapco http://www.ebay.com/itm/MAPCO-HYDRAULIC-PUMP-STEERING-SYSTEM-MERCEDES-M-KLASSE-W163-ML-400-CDI-163-1-/191699701150?hash=item2ca2314d9e:g:wIMAAOSwuTxWA8rP&vxp=mtr
ML400
а правда что на рейке стоит датчик какойто ? говорят если он накрывается руль тугой и ещё какойто клапан там засоряется,есть такое на наших машинах?
@ЧЕРКЕС,на 5,5 стоит клапан сервотроника....
Народ отпишитесь, кто нибудь установил дополнительный радиатор?
Симптомы те же, покупать еще один насос за 10 совсем не хочется. Если дело в радиаторе ГУР то проще его доставить.
У меня такая хрень после замены радиатора основного.
Тамада+Ди-Джей
У меня на холодную крутился нормально, а на горячую не провернуть было. Замена бачка, устранение течей, переборка рейки не давали результатов. Поменял насос и все стало хорошо.
когда радиатор меняи / жижи не хватило да и залили они хз что тк чинил я на шеви сервисе там хаммеры да тахо. + долил универсальнй жижи гр 50 но гул остался / так проездил мес 4 счас вот при парковке сложно руль крутит / приходится обороты поднять
Тамада+Ди-Джей
Насос
