Туго крутится руль на горячую,на холодную легко, в чем причина
 Туго крутится руль на горячую,на холодную легко, сделал капремонт рейки(выточили новые втулки), были пузырьки в бачке - поменял, год назад менял насос - ничего....Даешь обороты - крутится , только заводишь- тоже легко..... Куда лезть, где искать причину...
Такая же фигня!
у меня на другой машине такая фигня ! для начала сказали посмотреть сеточку в бачке гидрика возможна забита . на днях разберу посмотрим что там
может как вариант, шланг высокого давления?? могли перепресовать его и уменьшить диаметр!
Эпидемия... Тоже с таким катаюсь... Бесит жутко.
Не трать время. Про сеточку это сказки. Недавно менял гидроусилитель и мыл бачок. Проверил - нет там ни какой сеточки. А проблема эта у меня тоже есть. Проанализировав ситуацию пришёл к выводу, что симптомы эти возникают в большинстве у клубней через некоторое время после ремонта рейки. Вопрос что делается не так при ремонте?
Сетка есть в бачке на бензиновых 100%, если его попалам распелить то ее увидишь
Все так и есть как говоришь..... рейку менять?
+1. Есть сеточка в бачке. Видно только в распиленном виде.
Доброго дня всем. Подскажите плиз в продолжение этой темы. Так же как и у многих, руль на холодную крутился легко а на прогретом авто чуть туже. Вчера полез разбирать фары и обнаружил что шланг высокого давления на входе в насос(кажется это он) откручен до безобразия, держался на честном слове. Я естественно его поправил чтобы за ремень не цеплялся и затянул. А теперь ВНИМАНИЕ ВОПРОС. После этой "подтяжки" шланга на холодную когда начинаю крутить руль стоя на месте, начинается ТАКАЯ ВИБРАЦИЯ всего кузова, что аж вся обшивка салона начинает трещать. Подскажите плиз, что это такое????? Не критично ли это???  P.S. При движении и на холодную и на прогретом усилие на руле не меняется.
В каком конкретно месте она стоит? Есть старый бачок, не поленюсь распилю.
миш рядом со стенками
Проблема скорее всего в гидроусилителе. У меня было примерно то же, только не вибрация, а треск. Подъедь туда где есть стетоскоп и пусть послушают гидроусилитель.
Бачок сегодня распилю. Жалко, но распилю.
Та же беда! До ремонта рейки было и после. После ремонта хоть подклинивать перестало. Менял бачёк и насос. Но рейка через короткое время загремела. Будут переделывать по гарантии. В шлагах ни где диффузоров нет? Может где-то грязь скапливается? На 140-м на шланге идущем на подкачку амортизаторов есть диффузор. Сказали что за счёт уменьшения сечения увиличивается давление.
Рейка перебиралась, проблема аналогичная. Бачок менял (в старом реально какято херня отдаленно напоминающая сетку, может от времени она подустала). Сейчас думаю насос ГУР поменять может поможет...
Особо не помогло.
Не поможет. Проблема в рейке. Есть у нас какая то хитрость видимо в ней. Вот почему Со Львова рейки на завод на Польшу отправляют? Не думаю, что во Львове их не могут перебрать. При этом дают год гарантию, снятие-установка, сход-развал бесплатно. Стоимость переборки 300 баксов.
Когда отдавал на ремонт доплатил чтобы оригинальными запчастями делали. Это ньюанс про специфику при ремонте по гарантии уточню! Спасибо.
@Shved, Не надо пилить бачок! Сеточка есть.  Вечером я вам расскажу вообще страшные и "запрещенные"  в мире мерседесов сказки..... ждите ночи.... ;)
@БИБИЯН, :popcorm1:  На многих форумах такие темы стирают! :D  Ждём! :good:
@БИБИЯН, заинтриговал..... Хорошо, что в Ростове ночь наступает на час раньше чем в Днепре. B)
Ну когда же ночь!? От кукурузы пухну!
Бля... не поверите.... тока с работы вернулся... интригу продлеваю до завтра... ;)   ... бачки пилить не надо.... все ездим на подсолнечном масле.... B)
@БИБИЯН, Беречь себя надо!
