Снял штатную магнитолу.
@Денис86, дружище. а что это за "за-лу-па" в адрес уважаемого, в частности мною, человека. Вам делают правильные замечания, будьте добры не грубить
Читай внимательней. Я никому не грубил ! А за-лу-па это то что у тебя между ног болтается.
На магнитоле выходы композитные для саба скорей всего дополнительного или/и усилка.
А так менять одно говно на другое - перебор.
Если есть саб, усилок и чейнджер, то правильнее было к голове кассеты АУКС припаять и вывести его, не драконя систему.
Ну и на нашего шоколадного наезжать не правильно.
Да и Игорь прав - продай мерс, купи жигули и уродуй ее убогими магнитолами от души, да и быдлить можно сколько влезет
Не к голове касеты, а к выводам между микрухой головы кассеты и микрухой, коммутирующей входы на предусилители.
ну я образно написал, чо вы от меня хотите ))) я только с жигулей пересел
зря Вы все так...
я тупо по делу напишу
родная голова хорошо, но по функционалу беда для нашего времени
хотя и эта магнитола не айс
нет блютуза, а это печаль
теперь по подключению. переходники есть, это не проблема
гораздо важней чтобы магнитола была с высоковольтными выходами
меньше помех будет и чтоб хватило раскачать родной уселок
это самое главное. если выход 2.5 В то все. а надо не менее 4 В. иначе играть будет, но плохо и тихо  :(
А про 2-х омную акустику почему тогда не вспомнить
Ты похоже вообще РАМС попутал????!!!! Заблудился нахрен, по указаниям что и где болтается? Глаза разуй - с людьми разговариваешь!!!!
Покультурнее выражайся. Не на рынке.
Я не извеняюсь. Но по поводу что где болтается нехотел тебя обидеть !
Понял что и эта магнитола не айс . Но лучше штатной. Магниталу не покупал, досталась бесплатно. Хотел временно поставить, чтоб можно было слушать флэшку и мп3 .
Есть фм модулятор в прикуриватель с флэшкай . Только через него усь и буф не работают. Звук отстой.
post-21621-0-83751500-1437749585_thumb.j
Буф будет работать, если поставишь обычный китайский усилок. Темы есть по этому поводу. Усилок запрячешь под подлокотник куда-нибудь. Буфер у тебя под сиденьем - провод тянуть рядом.
Спасибо за дельный совет.
если на магнитоле есть линейные разъемы ни чего тянуть не надо
иначе овчинка выделки не стоит я считаю
нормальную магнитолу с линейными выходами высоковольтными и все
усилок, акустика (2-омная) и буфер родные остаются
буфер работает через штатный уселок
главное наличие линейных выходов и судя по картинке они есть. разъемы для тюлпанов
вот их подключить на уселок
а питание и все остальное в колодку белую
т.е. тюльпаны(LR) в мафон-а другую строну отрезать и подключить в разъём к усилку?
, да.
да
, да.
спасиб Тигран,это при условии что он(усилок)без оптики как наверняка у ТС
да
уселок должен работать по меди
