Запах бензина и черный дым
Доброй ночи,очень нужна помощь пару дней назад заметил что из выхлопной трубы легкий черный дым и стоит запах бензина, проверял масло - уровень не опускается, с 4 по 6 цилиндры свечи черные, а в 1-3 цилиндрах в норме, бензина жрать стала машина ведрами. в чем причина не понятно, лямбда зонды все поменял...
смотри каты
  Dante231 сказал:
одна башка пошла не туда - катушки-провода-свечи, компрессия, форсунки, к механегу на ремонт...
  В 23.07.2015 в 06:07, kovax сказал:
  Dante231 сказал:
катушки,провода,свечи,форсунки в норме,ставил с другого ЕМЕЛИ, компрессия в норме, в сервисе мерили,катов вообще нет уже как 2 года
  Dante231 сказал:
так не бывает - все поменяли, а проблема осталась. черные свечи - смесь не сгорает, значит много бензина или слабая искра при исправной поршневой группе. если много бензина, то свечи будут сыроватыми, а если слабая искра - мохнатыми.
когда замена и сервисы по замене бессильны, то надо на осциллограф ехать, к диагностам...
  В 23.07.2015 в 10:33, kovax сказал:
  Dante231 сказал:
плюс ко всему после нажатия на кикдаун резкое ускорение как и полагается, через 20-30 секунду начинает троить жутко, остановился заглушил и завел все в норме работает, может тут одна и та же причина?
  Dante231 сказал:
смотреть ДПКВ это по троению, а так гадать можно долго. начните с замера давления топлива и желательно под нагрузкой.
  В 23.07.2015 в 11:06, kovax сказал:
  Dante231 сказал:
может поменять ДПКВ сразу?давление топлива смотреть на нейтралке при высоких оборотах?
  Dante231 сказал:
менять можно все и бестолку... под нагрузкой - в движении. нужно искать кто с мотор-тестером дружит или в профильные сервисы ехать.
