Вселенная и мироздание движется по спирали!!!!!! Как и многие другие вопросы, этот обсуждали уже и посовещавшись приняли решение как с этим бороться!
@Murzik, Прежде чем задать этот вопрос, я прочитал темы по SRS, и не увидел конкретного ответа, что это может быть из-за спирали, поэтому  спросил. Не хочется тупо купить эту спираль, а потом выяснить, что проблема не в ней, а датчике присутствия пассажира. И про решения, я тоже прочитал.
Странно как то читаете.....    я лично увидел в постах три решения: Стар,Замена датчика, Эмулятор.  Кому что нравится.... Я советую как написал в своем посте.
  В 18.12.2015 в 07:25, Murzik сказал:
Я уже оставлял свой отзыв по решению этой проблемы: " Была такая же проблема. На нервы, конечно, действуют горящие лампочки приборки. Разобрал сидение. Снял обшивку, добрался к датчику. Проблема оказалась в том, что датчик (в виде сетки из дорожек) в некоторых местах отклеился от подушки сидения и скомкался. Расправил, по-новому приклеил клеем (брал момент для резины). Собрал все на место. Проблема решилась. Доволен как слон!". Это было в августе месяце. Езжу до сих пор, никаких проблем.
Всем добра!
Был на диагностике, СТАР показал ошибку SRS с водительской стороны, сигнал при этом работает без проблем.
1. Как я понял нужно менять подрулевой шлейф?
2. Кто может сказать точно, какой у меня стоит шлейф? С тремя или четырьмя контактами, у меня переходка.
VIN в подписи.
Буду очень благодарен!
Сними подушку и глянь, если на подушке 2штеккера то рестайловый шлейф, если 1штеккер то  дорестайл. С тремя кажется небывает. 2 подушка, 2 гудок, уже 4, Рестайл ещё +2 вторая ступень подушки.....
  В 21.07.2016 в 05:20, Murzik сказал:
Т.е. по любому подрулевой шлейф под замену?
Может подухе просто писец???
к стати у тебя с водительской стороны не только в руле подуха, в двери ещё есть...... СТАР именно на рулевую показал?
  В 21.07.2016 в 08:04, Murzik сказал:
А как это проверить?
с донора поставить на время........
  В 21.07.2016 в 08:07, Murzik сказал:
Со слов мастера, что рулевая подушка, он без меня снимал этот подрулевой шлейф, что-то там поковырял ошибку стер она погасла, я проехал несколько километров и она снова вылезла. ((( Не могу сейчас до него дозвониться, что бы спросить кол-во контактов, и что она там ковырял...
по вин коду такой должен стоять
Земляк, в авиаторах емеля разбирается, правдо дорест. Инфа про него в дроме есть. Созвонись может товарищ даст попробовать шлейф и подуху. Только ошибку тушить через старуху придётся.
P. S. Кстатии ты куда в Барнауле на стар гоняеш?
  В 21.07.2016 в 08:56, Meren сказал:
Это точная инфа?
  В 21.07.2016 в 09:01, 7000vova сказал:
Это который черный? Ссылка есть?
Либо 1-я западная, либо на Калина-Севро-Западная "Штерн"
  В 21.07.2016 в 09:11, vovan3112 сказал:
Это точная инфа?
ну если только в EPC накосячили, или у тебя авто конструктор
  В 21.07.2016 в 09:14, Meren сказал:
Вот это я и хотел узнать, что инфа из EPC, спасибо! А в EPC не может быть ошибки?
У меня авто ПЕРЕХОДКА....
Изменено пользователем vovan3112
  В 21.07.2016 в 09:13, vovan3112 сказал:
Да он
  В 21.07.2016 в 09:20, vovan3112 сказал:
легко, ее же люди пишут, но процент очень низок
Изменено пользователем Meren
  В 21.07.2016 в 09:26, Meren сказал:
легко, ее же люди пишут, процент очень низок
Понял, тогда лучше сниму подушку и гляну, сколько там контактов
  В 21.07.2016 в 09:28, vovan3112 сказал:
на EPC надейся, а сам не плошай........в любом случае снимать и смотреть.......проверить шлейф на целостность, проверить подушку на обрыв.....уже ситуация должна проясниться
это рестайловый шлеф. Двухступенчатая подушка!
   Открути подушку и глянь. Делов на 10 минут....
  В 21.07.2016 в 09:36, Murzik сказал:
Сегодня откручу и гляну
