приветствую вас соклубники... нужна ваша помощь в решении вопроса... вот уже 2 дня как горит SRS и Airbag... грешу на датчик присутствия пассажира... а теперь вопрос... что лучше сделать чтобы устранить данную ошибку??? поставить эмулятор, заменить датчик или СТАРом просто отключить его??? что будет тогда с подушками???
сначала диагностика, выяснить какой конкретно датчик, а потом уже решать.
датчик присутствия пассажира переднего сидения...
...тогда горит только SRS...
можно поставить эмулятор, srs будет работать, но при дтп стрельнет срс пасажира считая , что он там сидит.
мда, хотя Толич прав, в этом случае горит только SRS , а SRS off тухнет как положено. Всетаки лучше на диагностику.
это смотря что он делает
-если показывает постоянное присутствие пассажира, то стрельнет, но нахера тогда заморачиваться с эмулятором,
проще кодировкой отключить датчик
-если показывает постоянное отсутствие пассажира, то это беда, если будет пассажир и авария, то подушки не откроются
Да старухой откодировать и вся любовь!!!( пульнет при аварии )
скажу больше, при неисправном датчике присутствия оно тоже пульнет, независимо от наличия пассажира
Лампочку вытащи и все.
так неинтересно... надо же устранить причину а не просто выключить лампочку... ещё вопрос... а сколько стоит замена данного датчика???
Да там снимать надо, датчик же там на той же пластине где и подогрев.
Может можно подпаять.
а есть ли смысл просто поменять этот датчик на новый??? или это не стоит таких усилий и денежных затрат???
по работе порядка 4000руб.
ну и датчик
A1639101350 ПОДУШКА СИДЕНИЯ (AUFLAGE) 19368,47 руб.   москва ЦС
"Альтаир-Авто" ООО Владивосток, Приморский край, г. Артём, ул. Тульская, 20 +7 4232 38-33-83 1 10586,59 руб
спецпредложение
"Плаза" ООО Нижний Новгород, проспект Гагарина, 230 +7 831 462-70-00 1 10160,28 руб.
спецпредложение
да ну нах((( вот это ценник... наверное лучше его старом отключить да чтоб подушки всегда работали)))
Мастер, перешивающий мне сиденье, "поправил" этот датчик, сейчас работает штатно.
ели не секрет что за мастер и сколько будет стоить его услуга по данному датчику???
можно старом отключить, но эмулятор дешевле будет гораздо )))
http://ru.aliexpress.com/item/Seat-Occupancy-Occupation-Sensor-SRS-Emulator-for-W220-W163-W210-W203-W168-W639-200-2005/32259965363.html
Перешивал салон, это была попутная услуга.
Один хрен поедешь к Старухе!)))) Не ты первый не ты последний!)))
Была такая же проблема. На нервы, конечно, действуют горящие лампочки приборки. Разобрал сидение. Снял обшивку, добрался к датчику. Проблема оказалась в том, что датчик (в виде сетки из дорожек) в некоторых местах отклеился от подушки сидения и скомкался. Расправил, по-новому приклеил клеем (брал момент для резины). Собрал все на место. Проблема решилась. Доволен как слон!
@Nickolay, при перетягивании кресла в октябре 2014 так же делали, в июне опять лампа загорелась.
@Толич, добрый ты)))))))))))
... и внимательный. А ещё я пиз@ец какой ленивый - ненавижу что-либо переделывать...
Всем добра!
Вот и у меня загорелась лампа SRS ((( Заехал на СТАР, сказали что не работает подрулевая спираль (это их слова), может SRS загореться по этой причине?
Или SRS загорается только из-за неисправности датчика присутствия пассажира?
И если эта все таки спираль, то какую мне покупать? ВИН в подписи.
Заранее спасибо за ответы, советы!
У меня при такой причине тоже две лампочки горели,обошли его,теперь типа с пассажиром всегда езжу! :)
