Форумчане, подскажите пожалуйста, как отключить на постоянку штатную сигнализацию, так как часто сама самопроизвольно включается, через управление на руле я отключаю защиту салона и буксирование, но она сама ночью самопроизвольно начинает срабатывать! Очень не приятно постоянно ее отключать и мешать отдыхать соседям!
Сирена умирает вот орёт
Выкинуть ее проще
Что значит умирает, что с ней может быть? Ремонтируется она, если ее выкинуть комп не будет выдавать ошибку? Первый раз слышу чтоб они ломались (сирены).
  В 14.06.2015 в 21:03, sw136 сказал:
как обычно воды наелась
Выкинуть и не парится
  В 14.06.2015 в 07:59, sw136 сказал:
посмотри раземы к замкам передних дверей        из за плохого контакта машина думает что копаются в замках передних дверей    у меня было такое разобрал почистил все прошло
  надюха сказал:
Можно поподробнее, что снимать нужно, что смотреть (на что обратить внимание), обшивку дверей?
А где эта сирена находиться, чтобы ее отключить на время! Как на нее посмотреть? Подскажите плиз!
Никто неужели сам не разбирал, не смотрел где эта сирена находиться?
Сирена стоит под лобовым стеклом. Правее по ходу движения авто. У меня была проблема наоборот, с отсутсвием звуковой сигнализации )))) И в ошибках про отсутствии связи с сиреной. Снял, осмотрел. Сухо и чисто. Провода даже, если не ошибаюсь, вызвонил. Все ОК. Брызнул ВД40 на контакты - поставил, все теперь ОК.
А вообще, диагностика может показать зоны, по которым были сработки.
Хорошо, спасибо. Надо качественного (знающего) диагноста значит!
  В 06.07.2015 в 18:12, sw136 сказал:
В общем то, как и практически для всех работ с таким автомобилем ))))) Половина болячек в машине появляется от рукосуев в сервисе :am:
Есть такое... да  да
Сирену нашёл, под лобовым стеклом с права по ходу движения! Снял пока, жду когда человек сможет ее посмотреть на ремонтопригодность!
ошибки на сирену? если нет ошибок, то надо смотреть какой датчик включает срабатывание сирены в истории!
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
Мастер диагност сказал, что нет ошибок! Сирена уже снята ждет своего часа!
А мастер диагност не посмотрел, от чего срабатывала сирена?) вариантов самопроизвольного срабатывания несколько, датчик объема в салоне, концевики...
К сожалению нет, ничего не сказал, я не спрашивал, так как недопетрил! На данный момент срабатываний нет, так как я сирену вытащил. Световой тоже нет (самопроизвольной сработки) сигнализации. Значит получается что все таки сирена глючила?
Вообщем устал с этой заморочкой, подсказали что возможно срабатывает сирена из-за некорректно работающего заднего замка багажной двери, там стоят концевики и возможно это и есть проблема. Так вот купил за 13500 замок новый багажной двери, теперь ошибок по сирене нет, самопроизвольного срабатывания, замок также стал работать отлично! Менял замок сам, ничего сложного нет, меняется за 30-35 минут!
