Щелчки в водительской двери
Достали до нельзя :)
Симптомы: если дверь _полностью_ закрыта то при ускорениях и торможениях со стороны водительской двери слышны щелчки. если дверь закрыта не плотно - щелчков нет. если опустить стекло - то я не могу понять, но вроде нету их :( разбирал дверь уже тыщу раз, ничего не болтается и всё плотно.
Что это может щёлкать? =)))
есть такая фигня, это между стеклом и обшивкой двери...если после закрытии стекла потом на него надовить вверх, шелчки пропадут))))
а можно поподробнее?
я конечно попробую, но пока не очень понял что щёлкает и куда давить =)))
Это нижняя петля двери щёлкает. временно внедрена шайба, чтобы выбрать люфт, но вообще надо либо новые заказывать и ставить, либо придумывать как починить имеющиеся.
