Не закрываются двери с кнопки в салоне и при езде
Собственно есть проблема. Нажимаю на кнопку блокировки дверей и ничего не происходит, при разгоне двери автоматически тоже не блокируются. Что делать и как решить проблему?
ml320 98г.
а если нажать и подержать секунд 20-ать
Если не ошибаюсь.... в дорестайле этой функции нет, но могу ошибаться, так как эта функция мне никогда не требовалась
У меня есть эта функция при 20км закрывает все двери!!!!!
Привет всем)   Должен закрываться,даже двигаясь назад и если тянут(не заведенный)!!!   Знаю только одну причину,когда не работает датчик абс,горят 3 лампы на приборке,тогда не закрываются!))
закрываются
так у тс вроде проблема в том что и на месте с кнопки не закрываются
зажимал на длительное время - не работает!
горят 2 лампы на приборке (abs и еще какой-то, не помню, рядом с абс) бывший хозяин сказал что это из-за датчика числа оборотов, сказала ему диагностика)
на ключе кнопки закрывания нет. может ли проблема быть из-за аам? может ли быть что-то в блоке управления? и как все это проверить?
На ходу может не закрывать из-за датчика абс, если он вроде как передний правый, с кнопки должна, но если она не работает, то не запрограммировать блок на закрытие в движении
У меня с кнопки только открывает, но не закрывает!
ААМ стоит новый (менял у официалов).
А до замены, когда ААМ еще работал, и открывал с кнопки, и закрывал, если не ошибаюсь...
