Всех приветствую!
Недавно по случаю стал обладателем ML500 (USA) 2002 год. Жена плешь проела, хочу и все тут....,
Никогда не имел дела с MB, c Audi  на ты.., поднимал с колен и не одну. Но бог послал "кусочек сыра".. Видел что брал (тормоза, подвеска, салон в грязи, сигналка спутниковая (GSM) и чип доступом, музыка левая и многое другое.
прошло 2 недели, исправлено: салон, тормоза (вакуумный усилитель и все суппорты с задними шлангами и восстановлением проводки на АВС ) , сигналка в ведро и восстановлена вся проводка после ее удаления (ведро проводов с батарейками и датчиками объема), музыка (переделана вся проводка - идиоты вытащили голову алпайн с телефоном и усилком BOSE на оптике и засунули полукитайскую хрень). почти вся подвеска, делал все сам кроме подвески (опыт имеется). Салон пришлось вытаскивать весь с обшивкой кроме передней панели, ковра и потолка (провода вытаскивал от сигналки), ну и помыл заодно все.
При удалении сигнализации не проверил водительскую дверь на работоспособность замка (личинки) ключ один, замком не пользовался, как то со штатной дистанционки, и вот стала садится батарейка решил открыть машину ключом и :), в общем хорошо что не вытащил батарейку, и  через минуту все же машина открылась с пульта, я тут же вскрыл дверь и достал личинку (она один сплошной камень) в общем вся в окиси как накипь на чайнике еле разобрал (отмачивал в чайнике с лимонной кислотой) и ее восстановил, заодно замок двери помыл и ограничитель сделал чтоб не щелкал при закрытии двери (как то на крайслере уже это делал) .
Остался один непонятный момент по центральному замку, при закрытии двери ключом закрывается только дверь водительская (на охранку не встает), при открытии ключом отпирает все двери, но если машина стояла на охранке (с пульта ключа) то не снимает с охранки и машина начинает орать после открытия.
Кто сталкивался с подобным может подскажите темку или тут если можно.
Похоже я где то пропустил еще проводку после сигналки, или может кодировали ААМ  при установке сигнализации!?
Привет!! Сибирь приросла ещё одним владельцем МЛ-ки!! И это радует!!
Поюзай поиском, здесь много чего написано про разные болячки.
+79642948957
Пробовал поиск, пока без результатно.
Приветствую !     :tr_hi:
Привет, въезжай! Если стоит на сигналке, при открытии ключом вопит, пока ключ в замок зажигания не вставишь и повернёшь - это нормально. Вообще, почитай мануал, много интересного)
  В 21.05.2015 в 18:58, Толич сказал:
Да ну :) Серьезно? и это мерседес? Он меня все больше радует...., а при закрытии ключом двери все закрываются или только водительская?
Все.
У меня не хотят все с ключа в двери, только водительская на закрытие, на открытие все открываются. с пульта все оК.
Может прошивается?
Замок снимал разбирал смотрел (устройство примитивное), всего два микрика . Один на плафон (мол закрыта или открыта) другой на моторчике
  В 21.05.2015 в 19:08, Mers199 сказал:
Может прошивается?
Я то же это предположил стояла сигналка может его отключили программно.
  В 21.05.2015 в 19:01, Korsekanec сказал:
А что в этом плохого?
  В 21.05.2015 в 19:02, Толич сказал:
Все.
Так получается на этом авто ключом с двери при закрытии на охранку не встает?
  В 21.05.2015 в 19:14, Толич сказал:
Да как то несолидно это, Ночь большой двор в микрорайоне, А счастливый обладатель ML как спартанец пытается попасть ключом в замок зажигания чтобы не разбудить соседей.
  В 21.05.2015 в 19:25, Korsekanec сказал:
Один раз всего так делал, когда пробовал. А впрочем, продай, если душа не лежит, какие проблемы.
Приветствую!
Hello!
Привет...не продавай Толич шутит.
Добро пожаловать!
Привет!
Привет!
:tr_hi:  :tr_hi:  :tr_hi:  :tr_hi:  :tr_hi:
привет привет заезжай
:tr_hi:
