Анализ слитого при замене масла АКПП
@SHV, Давай сами сделаем, у мну даже донор есть для эксперимента...?
или можно мою сделать, пока на своей ездишь.
SHV,Александр!  А какой пробег у вашего Авто ?
@MBBLACK2000, моих тыщь 70. сейчас 157, реально не знаю, брал 4 года назад на 92 тысячах
Перед первой заменой масла были ошибки по датчику вращения первичного вала (кажется, замыкание было, не помню только на + или -) - валилась в аварийку. Снимал гидроблок с платой, промывал снаружи, осматривал датчики, не разбирал, не промывал внутри. После сборки еще пару раз упала в аварийку, и ездила (и сейчас ездит) до плановой замены масла, при которой я осколки и обнаружил. Значения адаптаций нормальные.
@zmeenys, Сложный вопрос. Ты своего донора отдефектовал уже?
Это вопрос к тому, что мне не только важен финансовый вопрос, сейчас я его прорабатываю, но и временные рамки. Летом у меня на даче столько дел, что некогда отвлекаться на авто, если что - придется заплатить и постараться об этом  забыть как страшный сон. :(
@SHV, Нет, лежит в гараже в ожидании. Пиналась при переключениях. Рест/дорест незнаю.
@zmeenys, Откуда она у тебя? Пиналась при переключении - там можно с проверки-промывки гидроблока начать. Я бы так сделал.
Только кто будет проверять результаты экспериментов...
У нас коробки с тобой, кстати, разные скорее всего. Ты срисуй с нее все циферки...
Ок!
акпп у вас разные, но @SHV, Вам из акпп которую предлагают подойдет только задний корпус и все!
акпп у вас разные, но SHV, Вам из акпп которую предлагают подойдет только задний корпус и все!
Ну и что что корпуса разные....( вернее только колокол).  У Александра АКПП 722.661 на 300Н.М, у Володи Акпп 722.662 тоже на 300Н.м. Внутренности абсолютно одинаковы за исключением количества фрикционов в пакетах.  Из двух собрать одну совсем не проблема, два часа работы.... А судя по фото ремонт скоро понадобиться.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Я так понимаю, если это с первичного вала, то и датчики на плате может убить?
Может и убивает.  Любая стружка тем более крупная сначала убивает датчики оборотов ,а потом и гидроблок. Только это не с первичного вала. В АКПП 6-й серии после 99-го года практически нет проблем с валами. Там вместо латунной втулки стоит подшипник. Латунь есть только на втулке насоса, в обгонных муфтах и тормозе В1
@Mizter, А что там во вторичном валу?
упорные шайбы сателлитов тоже латунь
На 100% уверен? ;)
На 100% уверен? ;)
да неужели бронза???!!!
+1. Все верно - латунь. :D  Спасибо, что не поленился сфоткать. Я сегодня хотел - но поленился..
Через сколько километров снять поддон, чтобы понять, насколько я близок к эвакуатору?
Насколько дороже может обойтись ремонт, если прозевать критический момент?
Понятно, что экстрасенсы на другом форуме, но рука не поднимается отправить в ремонт, причем не дешевый и не простой, "нормально работающую" машину :(
На самом деле по фото не совсем понятно, что за детали развалились. Поэтому и сказать по срокам тяжело. Я бы не затягивал с ремонтом. Если бы у меня такое было в коробке, я бы уже закупал з\ч и крутил гайки под машиной.... Ремонт АКПП дорогостоящее занятие. Две недели назад моему клиенту он обошелся в 140 тыс. А все из-за нескольких развалившихся запчастюлек.
История получает продолжение :(
Валились, валились мы в аварийку по датчику N3, но частота выпадений уже перешла разумные пределы, а теперь перешла практически в постоянку.
По ошибкам - внутренняя проверка узла N3 не удалась. В действительных значениях скорость вращения N3  0, изредка чередующийся с оборотами.
Разъем на акпп сухой, а масло по проводам до разЪема блока уже добралось. Промыл, картина не поменялась в лучшую сторону. Провода к датчикам прозвонил, пока тестером. Завтра прозвоню под нагрузкой. Сниму поддон посмотрю на предмет стружки. Далее гидроблок попробую снять - осмотреться, что там с датчиками и индукторами. Если внешне все ок - скорее всего плату нужно менять. А если стружки прибавилось и с кольцами чего-нить не то - поедем в ремонт. Дальше я уже сам не справлюсь.
Все это происходит на открытой площадке на даче. Хорошо еще, что я в отпуске - хоть одной проблемой меньше - как на работу ездить.
P.S. Может кто еще знает какие действительные значения должны быть на нормальной коробке?
Мне показалось, что на нейтрале на ХХ N2=N3=оборотам турбинного колеса=оборотам коленвала
Сейчас
N2=1/2 оборотов коленвала
N3=0
Обороты турбинного скачат (хотя это нормально, т.к. величина рассчетная, да еще и мотор на эту хрень реагирует)
Вот такая хрень.... Для чего все это написал не знаю.... переживаю...
я уже думал что ты починил., ан нет ты экспериментируешь)))
@sunboy, Да, издержки университетского академического образования :) Иногда я даже жалею, что не учился в ПТУ на сварщика например...
Так она нормально работала, ну, почти нормально :) теперь не работает - убедиться хочу, что не  в плате дело... Если в ней, то еще одна часть марлезонского балета будет... хотя если стружку завтра найду в поддоне, то наверное все же в ремонт поеду... :( жалко конечно... была не тронутая машинка
Часто индукторы слетают со сцепления?
я тоже учился в академии и по диплому я проектировщик судов! а так по твои словам все правильно - это и называется диагностика!
И так
По результатам проведенной ДИАГНОСТИКИ произведена замена электроплаты АКПП
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Кириллу @sunboy, за теоретическую помощь и поддержку
Володе Змеенышу за предоставленный для проверки гидроблок с платой.
Сейчас сбросил адаптации и скоро поеду пробовать, что получилось, надеюсь, что на какаое-то время проблемы меня оставят :) и так потрачено не запланированно несколько дней от отпуска на все эти ремонты-проверки
Разрешите свои 5 копеек?)
Не так давно "приехал"...благо дело было на самом выезде из Москвы. Исходя из финансового состояния и приближающегося пополнения семейства было принято решение брать штурмом Всемирную сеть. В итоге нашел коробку за 30!...С хорошей историей, не убитую, пробег по словам владельца был порядка 60-70. Пусть даже он был скрученный, но учитывая как я езжу на работу, если были бы проблемы - уже бы проявились. В итоге ВЕСЬМА бюджетно (чуть более 40 тысяч...).
ИТОГ
А оно того стоит? (в смысле ремонт, который по нынешним курсам рублей на 100-150 выйдет)...
Делал, кстати у Кирилла)...Еще раз спасибо за качество и оперативность)))
@George, Кто его знает - стоит/не стоит....
Я то пока всеми силами стараюсь с ремонта коробки соскочить. Пока финансовых затрат 10-12 т.р. Остальное все свои трудовые...
Ремонт акпп - оперетивное мероприятие. По разговорам - утром машину отдал - вечером следующего дня забрал готовую с гарантией.
Тут думаю тот самый случай, когда "вскрытие покажет"...
