диски и шины w164 (колейность!)
Всем доброе время суток.
Нужен совет по w164.
Сейчас езжу на колёсах 255/50/19, заводские. Что-то колею сильно чувствуется. Задумался заменить на 255/55/18 (рекомендуемый размер, внешний диаметр тот же) или на побольше 255/60/18 (внешний диаметр увеличивается 738 мм->764 мм, на 26мм).
Вопрос номер раз: насколько замена на ту или другую шину поможет с чувствительностью колеи по личному опыту? Есть у кого такой опыт? в теории понятно, что должно получше стать.
Вопрос номер 2: Насколько плохо изменение диаметра на 26 мм? Будет шоркать арки или изнашивать быстрее подвеску?
Выжимка из справочника по рекомендуемым шинам и дискам:
Заводская комплектация
    295/40 R20
    265/45 R20
    255/50 R19
    255/55 R18
    235/65 R17
Основные параметры
PCD:5/112 Dia:66.6 Болт 14*1.5
    10x20 ET 46
    8.5x20 ET 56
    8.5x19 ET 58
    8x19 ET 60
    8x18 ET 60
    7.5x17 ET 56
Варианты замены
Передняя ось
    255/50 R19
Задняя ось
    285/45 R19
Передняя ось
    8.5x19 ET 58
Задняя ось
    9.5x19 ET 56
Изменено пользователем valen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вопрос номер раз: насколько замена на тот или другой диск это поможет с чувствительностью колеи по личному опыту? Есть у кого такой опыт? в теории понятно, что должно получше стать.
    295/40 R20
    265/45 R20
    255/50 R19
    255/55 R18
    235/65 R17
Основные параметры
    10x20 ET 46
    8.5x20 ET 56
    8.5x19 ET 58
    8x19 ET 60
    8x18 ET 60
    7.5x17 ET 56
Варианты замены
Передняя ось
    255/50 R19
Задняя ось
    285/45 R19
Передняя ось
    8.5x19 ET 58
Задняя ось
    9.5x19 ET 56
По вопросу 1: менять нужно не диски, а резину. в идеале(для борьбы с колейностью) лучше, если задние колёса чуть шире(или резина, или их колея), чем передние. Из личного опыта.
По вопросу 2: плохо, но не критично, но главное- совершенно не нужно. Из личного опыта.
конечно же вопрос про шины. опечатался, исправил.
какие тогда разноширокие шины и соответствующие у ним диски посоветуете?
@valen, на МЛ производитель не ставит разноширокие (если не ошибаюсь), поэтому не увлекайся этой темой.
Хотя у меня не 164, но есть некий опыт по разным машинам. Итак, этот опыт говорит следующее - поведение в колее зависит от:
а) ширины резины;
б) вылета (ширины???) дисков;
в) самой резины.
Поясню на примере 163. Колёса сначала 275/65/17, потом 275/60/17 на диске шириной 8,5, вылет 52 - кидает в колее. Потом 255/65/17 (диски прежние) - великолепно, колеи как будто нет вообще. Сейчас 255/55/18 (диски шириной 9,0 вылет 52) - стал чувствовать колею.
Изменено пользователем Толич
Разноширокие вообще полная шляпа в колее,зимой на Ц стояли одноширокие рулилось превосходно,поменял сейчас на штатные разноширокие пизнэц полный,я то к колее привычный и особо не парюсь,но на Ц жена ездит,её это напрягает.
Соглашусь с Толичем, профиль повыше "съест" колею.
ИМХО больше всего зависит от самой резины, а конкретно от производителя. У меня зима - 255/55 R18, а лето 255/50 R19 и резина Континенталь. Колею вообще не чувствую, а в стоке была Пирелли и я ее через месяц выставил на продажу, т.к. с ней полный трындец был в колее в частности.
Только подтвержу, что состав резины решает больше, чем размерность.
Размер 255 55 18 - на вылете диска 50 йокагама зима кидала в колее, ханкук лето - нет.
Но таже йокогама в размере 235 65 17, но уже с вылетом диска 42 - не кидала.
Да, тоже знаю такое. Пирелли особенно колею не любит. У очень многих нарекание на нее.
Т.е. предлагаете оставить 255/50/19, и просто купить новую резину? или всё же пересесть на 255/55/18?
@AlexanderI, а континенталь какое название полное? чтобы уже начать присматривать...
зимой стояли 17ые+ханкук
на лето поставил родные 19ые + Continental ContiCrossContact UHP SSR 255/50 R19
отъездил всего 600км, но колейность чувствуется знатно.
немного поправил давление в шинах -> чуток полегчало, но все рано колейность присутствует.
тоже вопрос у кого есть опыт отсутствия колейности на 19ом радиусе, какая резина?
Подписываемся на Дизельную Интеллигенцию!
Сейчас стоят Continental ContiCrossContact LX Sport.
а про Maxxis MA-Z4S Victra 255/55/19 или 255/50/19 кто-нибудь может что-нибудь сказать?
У меня максис мародер стоял на 295 45 20, когда диски купил, но почему-то были лопнуты все 4 покрышки по кругу боковин, снаружи, внутри все нормально. Ну а так, по поведению, колейность чувствовал, но меньше чем пирелли ранфлэт.
@wartburger, сравнивать с ранфлетом некорректно. Боковина намного жестче.
Даже две одинаковые покрышки с этой технологией и без ведут себя на дороге по-разному.
И результаты не в пользу ранфлэта. Единственный плюс - тяжело пробить боковины у этих покрышек.
Да знаю я это, изучил уже. Просто сравнить на этих дисках только с этой резиной пока получилось.
    295/40 R20
    265/45 R20
    255/50 R19
    255/55 R18
    235/65 R17
Основные параметры
    10x20 ET 46
    8.5x20 ET 56
    8.5x19 ET 58
    8x19 ET 60
    8x18 ET 60
    7.5x17 ET 56
Варианты замены
Передняя ось
    255/50 R19
Задняя ось
    285/45 R19
Передняя ось
    8.5x19 ET 58
Задняя ось
    9.5x19 ET 56
инфо откуда? Влезут. Чем тяжелее колесо, тем хуже подшипникам. Стааьте штатные диски и штатные шины и не будет никуда кидать.
У меня 275 40 20 что соответствует 255 55 18 мм в мм. Никуда не кидает. Конти. Изменения размера, вылета, неправильный развал и раздолбанная подвеска как раз и приводят к колейности.
Изменения общего размера приводят к неправильному показанию скорости. Мне это принципиально, тк много езжу за границу, а там вам не тут)
инфо откуда?Влезут. Чем тяжелее колесо, тем хуже подшипникам. Стааьте штатные диски и штатные шины и не будет никуда кидать.
Инфо из справочника http://tyres.spb.ru/tirecalc. ну и подобное в официальном мануале мерседес находил.
Вот у меня штатные диски и штатные шины. и подвеска в норме. и кидает. беда :(
Может ответ в том, что у вас в Питере и европах дороги получше, и колейности такой аццкой нет, как тут? Тут колея глубиной 5-10 см вполне норма в последнее время. Изменение скорости для меня не важнО.
Вот у @denisd, тоже конти, и он тоже чувствует колею. как же разобраться, в чём причина?
Скорей всего дело в резине. буду менять, вот только на что лучше поменять, на 255/50/19 или 255/55/18? или вообще на 255/55/19? Хотелось бы мнений относительно производителей резины и её размеров.
@valen,
Себе на лето взял Hankook DynaPro H/P2 RA33 в размере 255 55 18 - хорошая шоссейная резина.
В меру жесткая. Коллейности нет. А цена сказка)
19 тапки - дорого и не к чему.
255 55 18 и 255 55 19 по высоте боковины одинаковы.
Лучше взять 255 60 18 - чуть мягче стандарта и повыше.
да был я у вас в НСК тем летом, дороги и в правду не ахти)) в германии тоже не фонтан, а вот в италии с францией получше будут) а вообще с такой колейностью (10см) лекарств пока не придумано((
Добрый вечер! На 164 лето стоят R 21 295/35,собираюсь купить зиму R 20 285/40 Vossen СV3(реплика),поставить расширители арок,подскажите какой вылет(ET)взять,чтоб колеса "внутри" не были,какой сейчас вылет стоит незаю
по огородам самое то))) 255 55 18 и будет счастье :)
так в наших краях и есть огороды, а не дороги.
поставил в итоге 255/60/18. доволен как слон, нигде не таскает теперь в колее. и по гравийке одно удовольствие шпарить
Я тоже хочу 19-й радиус поставить 255/60 иди 275/55
Ща 265/50 - ну спорно, мне ощущения не нравятся, еду всегда в авто режиме по пневме, хочется большей плавности.
17.09.2015 в 08:55, valen сказал:
Фото машины на этом размере резины, есть?
