нужен выезд диагностики ЦАО
кто может сделать диагностику клубню?0на таганке,
ELM показывает датчик на плате АКПП.
машина едет на первой скорости,а если вкючаешь D то сначала сильный толчок
гидромеханическая ошибка акпп - как временная мера поможет скидывание ошибки по датчику числа оборотов 6Yn2 (по моему так он называется) но скорее всего не надолго - как временный вариант промывать гидроблок (в моём случае помогло на 2 недели забыть об этой ошибке - потом снова всё вернулось), если нет других проблем по коробке (не воет при разгоне, нет подтёков масла, масло не подгорает и т.д.) можно обойтись простой замены электрической платы АКПП (12 000 руб мин. цена) но есть шанс что не поможет.
если доползёт до чертановской (к 20:00 скажем) скину ошибку в блоке и поедет (ну какое-то время) самостоятельно....
P.S. в аварийном режиме коробка переключается до второй передачи.... макс скорость - 40 км/ч (больше - убьётся коробка)
я могу!
а эта хрень не может ошибку скинуть?
Все.всем спасибо.
Может но уже не помогает
Все.всем спасибо.
это надо полагать - лошадь сдохла или же временно выздоровела?
Ромыч че с конем ?????
приехал диагност,забраковал плату,вчера ее купил,купил масло,разъем,фильтр
как всегда,попал на бабки(((в этот раз коробка в аварийном режиме,датчик частоты вращения вала АКПП сдох и я попал на 20000р
Тема ЗАКРЫТА.
