Зашумил сегодня пятую дверь, номерную рамку :) открывашки на панеле пятой двери, отрегулировали резинки. Теперь ничего не брякает - тишина :)
Взял по случаю.
ручная работа?
@sunboy ага.
Еще из алюминия есть.
Андрей, так ты на свой бы примерил!
Как буит смотреться?
Как вопрос с открыванием капота решили?
Изменено пользователем Иваныч79
Где мало слов - там вес они имеют.
@Иваныч79 я на свой и примерил :) себе же делал :). Смотрится отлично. Капот открывается нормально (как сделано не буду писать - сикрет). Макет разрабатывали сами от и до. В Москву приеду покрасим и поставим, тут времени не было это сделать.
Два вида: модельный материал и металл.
@andreyml55 остановись, как брата прошу :D
@Толич чем тя значок брабус не устроил? :)
К концу недели багажник допроектируют, @БИБИЯН сидухи как раз мои отправит :) в конце года все соберут я думаю уже :) А до этого поменяю рычаги верхние задние и остальные мелочи устраню, которые слегка бесят.
И к весне на покраску поставлю.
Изменено пользователем andreyml55
А что Ян с сёдлами твоими делает??
Приехала посылка от @micha68
Приехали некоторые ништяки из Китая.
Пришел заказанный держатель Mercedes A 000 501 12 20
Сделал пару фоток на телефон свой во время фотосета мыльца.
Скрытый текст
WhatsApp Image 2016-10-05 at 19.13.16.jpegWhatsApp Image 2016-10-05 at 19.13.18.jpeg
Ну и добавим видосик про бегающие поворотники у меня в фарах во втором комплекте.
Скрытый текст
21 минуту назад, andreyml55 написал:
  Скрыть контент
Если за 750р забирут? тоже поставлю такую опцию! :D
Изменено пользователем БОБ
Добавил еще пару фоток. :). Остальные будут уже от фотографа и по готовности.
Скрытый текст
WhatsApp Image 2016-10-05 at 19.13.15.jpegWhatsApp Image 2016-10-05 at 19.13.17.jpeg
@andreyml55 где путина брал? тоже хочу
А Девушка то лучше , чем машинка:)
Заказал сальнички, которым пришел пипец, шайбы для подушек кузова, пастели торсионов.
Убрали недоработку, когда шланг антифриза перетирается о шланг тормозухи (это оказался второй косяк про эти шланги, только что-то никто не написал :( ), заметили случайно.
Начали готовить проект багажника. Вчера все обмерили, обговорили, что хочу и как и почему :).
Немного видоса как едет. :)
Дорога кончилась, стрелку не успел положить
Еще немного фото.
Скрытый текст
  • + 2
Куплено два оригинальных верхних задних рычага, болты и гайки в оригинале все.
Забронированы передние оригинальные стойки в выходные заберу. Спасибо @makarik77 дал ссылку, пока я не в Москве был.
Заехал на диагностику к @STS555 в итоге готовлюсь к второму этапу большого ТО.
1. Замена подушек кузова всех с болтами и гайками. Оригинал.
2. Замена задних верхних рычагов с болтами и гайками. Оригинал.
3. Замена подвесного подшипника (пока не уверен, думаю что поменяю на кардан от 430 без подвесного все таки). Оригинал.
4. Щуп масляный с резинкой. Оригинал.
5. Резинки радиатора снизу. Оригинал.
6. Радиатор. (Неоригинал).
7. Пастели торсионов. Оригинал.
8. Передние стойки. Оригинал для ML55.
9. Ролики обводной и натяжной. Неоригинал.
10. Держатель шланга радиатора верхний. Оригинал.
11. Замена салонного фильтра. Влом было менять самому :).
12. Расходомер Bosch.
13. Втулки стабилизаторов задние, сайлентблоки переднего и заднего моста. Неоригинал. Полиуретан.
14. Установка зеркал от W164. Оригинал. Зеркальные элементы с затемнением с обеих сторон.
15. Установка переходника купленного у @micha68 для TV.
16. Скорее всего задние стойки. Оригинал для ML55
17. Блок ABS.  По блоку ABS нет ошибок, но все равно поменяю наверное.
18. Решить проблему с датчиком дождя. Отвалился. (на форуме покурил темку, думаю так и решим как там написано).
19. Провода катушек. Вполне возможно все. Начнем с замены расходомера.
20. Ремонт моторчика Low Range - сдох снова после мойки. Поеду к Виталичку - у него на гарантии.
21. Радиатор кондиционера. Оригинал.
По ремонту:
Ремонт и обслуживание генератора и моторчика печки, моторчика мозгов (если не поставим бесщеточный). Чистка всех трубок ВКГ и т.д. и т.п.
Доп.помпу проверил @FSIN сказал работает.
Проверена вся ходовка, все шланги, трубки, уровни жидкостей. Подглючивает парктроник один.
@FSIN проверил машину старухой. Критичных ошибок ноль.
А вот и пульт приехал :) Спасибо @Слава-Магадан привез по дороге.
Проверил. Работает.
Скрытый текст
Заказал резину Hakka5 275\55\17 на диски временные для зимы.
Заказал себе коврик в багажник под W163 резиновый с бортиками. Именно резиновый не полиуретан как купил у Тимохе и отдал Матвею потом.
Заказал коврики в салон резиновые с бортиком под W163
Скрытый текст
сейнтекс хорошие ковры, но вот там где площадка для левой ноги и сам коврик - постоянно химичат, нет бы как в оригинале сделать.
