Заглох!
Ехал, стал на светофоре, заглохла. Стою, курю. Заглохла резко так, раз и все. Датчик положения коленвала?
Как вариант.
Если он, жди, остынет, заведешься и дальше поедешь.
Стартер крутит ?
Клемму минусовую подёргай,а вдруг все просто как гениальное...
Если датчик, то стрелка тахометра молчит.
Если заглохла на ходу или в работе- будет сохраненная ошибка, если просто не заводится из-за дпкв, то ошибки не будет, во всяком случае при стандартном времени работы стартера
Стартер крутит, эффект ноль. Яславко конечно может со старухой поиехать, но есть ли смысл сегодня дергаться?
Стрелка тахометра при работе стартера не шевелится
Меняй датчик скорее всего
Остыла, завелся, доехал домой. Буду менять ДПКВ.
164. Как то утром. Кручу стартером, а он не заводиться. Прислушался, а бензонасос не жжужит...
Замена бензонасоса вылечила проблему ).
У меня тоже самое было, глох внезапно на скорости и на светофоре!  Поменял ДПКВ и проблема исчезла!
Где хоть он стоит то?
В развале блока со стороны салона.
Почитай http://ml-club.ru/forum/topic/31219-gde-na-112-nakhoditsia-dpkv/?hl=%D0%B4%D0%BA%D0%BF%D0%B2+%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2
Изменено пользователем Толич
