Вода в нише под водительским сиденьем
Прошу сильно не ругать если тема уже поднималась, но найти не смог.
Ситуация в следующем, зимой перестала петь музыка из колонок, и помимо этого машина периодически стала выплевывать на дисплее всяческие ошибки. Порывшись на форумах вычислил что скорее всего попала вода в нишу под водительским сиденьем и утонул усилок и ZGW. Так оно и оказалось.
В нише было 10-15 см. льда, все отколотил вытащил, потом еще раза 2 за зиму вычерпывал воду, после того как снег сошел, воды в таком количестве больше нет. На днях проверил опять, где-то 1-2 см воды набралось( ездил по лужам, был в мойке).
Судя по следам, такое чувство что вода приходит откуда-то из района педалей, примерно с угла где педаль тормоза.
Подскажите в чем может быть причина, откуда вода.
Проверял стоки - чистые, поднимали машину, смотрели днище, там вроде тоже все нормально.
Причин несколько и все муторно устраняемые. Но есть одно радикальное решение. На разборке взять клапан - сифон слива воды с люка от w163 (он стоит на кузове под передними крыльями) и врезать его в нишу....
Лобаш менялся?
Знаю решение этой проблемы только в 163 кузове.
  STS555 сказал:
Лобаш менялся?
Я предположил, что менялся...
Лобаш в смысле лобовое стекло? Нет родное стоит
Я менял вот это что на фото не снимая крыла..полёт нормальный
post-15590-0-93701300-1428321190_thumb.j
  В 06.04.2015 в 12:27, jon сказал:
Это что такое?
на 163 кузове?у меня 164 или там тоже самое?
  В 06.04.2015 в 11:17, БИБИЯН сказал:
А какие могут причины быть?
В сервисе предложили просверлить дырочку чтобы вода стекала, но хотелось бы причину устранить
Да это на 163..со шланга слив люка)))но у меня она выскочила !! На 164 не знаю
надо еще проверить под сидением пассажира, сзади в багажнике в нише...
есть несколько причин.
для начала проверьте наличие воды там где я сказал.
при резком старте и торможении не слышно как вода переливается?
Вода туда попадало когда даже по лужам проежал
  В 06.04.2015 в 12:49, Gesha сказал:
Нет сзади и под пассажирским проверял, все сухо. Единственное под пассажирским было немного влаги но больше похоже на конденсат.
самое мокрое место под педалью тормоза, обшивку выжимал в прямом смысле.
были типсы в свое время, через релинги затекало...
не путаешь? может следствие несоблюдения регламента по дооборудованию подножками?
  В 06.04.2015 в 12:51, jon сказал:
не ху   ясе что по лужам нелзя ездить
  В 14.04.2015 в 17:36, 878 сказал:
читай выше...заливало когда этот слив что на фото не стоял в нужном мест....
Очень хороший и быстрый способ-проверено и сейчас на сервисе практикуем . Всегда с легкостью находиться течь и не только в мерсах и в лексусах и т.д. и т.п.
В данном случае надо немного подразобрать, где есть возможность вероятность течи здесь передние стойки, снять обшивки, и люк если он есть, обратить внимание на слив- водосток-шланги. Затем машину на мойку, садим в салон человека с фонариком, и лупим керхером под давленим по всей машине куда можно и нельзя..... Все возможные щели. Ни одна мокрая машина от нас не уезжала.
P.s  а про рекомендации просверлить дырочку чтобы вода стекала, -это гаражный вариант и полный бред, воды там не должно быть , должно быть сухо. Блоки то не дешевые, чтобы через них транзитом ручеек проходил.
Gesha именно такие симтомы наблюдаются
Что это хлюпает и как лечить? подскажите пожалуйста
Народ, а в 163 что может быть, сливы с люка стоят и работают. Течет с плафона цертрального и по краям торпеды.
@mike444z стекл3о
  В 11.12.2018 в 20:30, mike444z сказал:
Миха привет! Сливы точно не засорены?! Попробуй их пролей водой,нормально сливается?
  В 12.12.2018 в 03:48, 878 сказал:
@mike444z стекл3о
Посмотрю конечно, но что-то сомнения, чтоб в таких количествах вода через стелко.
  В 12.12.2018 в 04:20, makarik77 сказал:
Проверял до этого, потом они не сидели на местах сверху, одел на место и все было хорошо, а вчера опять потекло все.
Вопрос а вот под стеклоочистителей с двух сторон сливы сверху резинки, а дальше какие-то трубки должны быть или как, просто я чистил и у меня резинка вытащилась и там под ней ничего,вот и подумал может здесь проблема???
Снимай потолок и поливай машину керхером снаружи, увидишь где течёт изнутри.
@mike444z Нет там трубок Мих,не думал что опять могли слететь трубки которые ты надевал? Я у себя внизу в уголки на клей посадил,заипали вылетать.
@mike444z Мих,у меня симка на телефоне крякнула,номера твоего нет,мой в профиле,набери по возможности!
