Установка туманок w163 дорест
парни, кто может подсказать, как туманки подключить?! туманки есть, фишки на них найду, туманки у меня в фарах рабочие.на сколько я понимаю подключать надо от них.
туманки будут такие же как мы обсуждали, как Авгур сделал, рестайлинговые.
как я понимаю никто этим не занимался. я готов заняться и сделать отчет, думаю он будет полезен
@NickFot, подключишь к фишке, которая у тебя болтается за левой(по ходу движения) фарой, синегго цвета у меня была.
когда её найдёшь, включи туманки клавишей и проверь, чтобы на ней появилось питание
Игорек, а что за фишка там должна болтаться???
у меня ж дорест. и туманки в фарах подключены. и питание есть и они работают
У меня тоже машинка была первая дорестайл, там фишка к косе общей, которая на фару идёт была приделана. Она у всех дорестайлов есть на случай установки доп. ПТФ. Я даже где-то тему видел про эту фишку. Ищи по косе проводов, с левой стороны по-ходу движения от фары к кабине
аа, все, теперь понял тебя.
а она только одна должна быть? на нее потом типа 2 туманки подключаться должны?
Да, одна
ок, понял, спасибо!!! :)
найду, проверю, отпишусь)
фары полирнуть надо и света будет больше
Жень, ну речь идет об установке туманок как на рестайлинге в дорестайловый бампер. Я не спорю, может ты и прав, только причем тут полировка то))
задумался о том, как сделать крепления, да и в целом о том, какие сделать отверстия под туманки.
пока в голове 2 варианта.
либо вырезать по размеру туманок отверстия, ставить их вровень с бампером, но тут встает вопрос как потом обромить край вокруг туманки, чтобы это выглядело прилично, да и с обратной стороны с креплением помудохаться придется, либо сделать маленькое отверстие, нарисовать периметр туманки на бампере, греть феном и делать нишу под них, тем самым туманка будет несколько утоплена в бампер, ну и упростится ее крепление внутри, плюс край останется не резаным
что посоветуете?
Второй вариант хороший, я о таком не подумал. Как ты это хочешь осуществить? - расскажи?
А так вообще вот продаётся рама под туманки, её крепить с обратной стороны бампера - и всё готово, но опять таки резать нужно
А 163 820 12 12- номера -  А 163 820 11 12
Игорян, а рамка эта она как выглядит, нет картинки? вопрос ценника ее.
я как понимаю она будет с обратной стороны, соответственно резать все равно надо и край как то обрабатывать.
у меня мысль такая, нарисовать фару на бампере, сделать одну или две или три, по ситуации прорези, потом греть феном и загибать во внутрь. работа конечно ювелирная, но попробовать можно, если не выйдет, то потом уже и вырезать можно.
@somig, нужно резать, делать отливы, куда эта рамка будет крепиться и т.д. Гемор тот еще и результат не предвиден. Но ближе к краху.
Коль, остановись. Не порти бампер.  Купи обычные ПТФ и закрепи на бампере.
Колян, что-то не открывает у меня расширенную форму, чтобы показать рамку на схеме.
Слушай, а может при помощи того же фена внедрить в бампеер птф с готовой рамкой-оболочкой. типа как Влад выше показывал?
Уже не надо будет резать "впритык", будет допуск
Коля ,поддерживаю Диму-феном перегрееш поплывёт испортиш точно пластик быстро греется и медленно остывает, помни чем меньше дыры тем проще заделать,если нет возможности поставить линзы под галоген,и хочеш оставить эти птф-подумай как вмастырить с наименьшими резаниями и грением.
Так все равно даже если с рамкой резать придется
Дим, что значит обычные птф?
Обычные, которые на рынках или в магазах продаются. Стоят от 1000₽.
ну навесные или какие, их туева тутуева вариантов то))
Ну так смотри по креплениям, куда ты их захочешь поставить)))))). Поройся в интернете, посмотри фотки 163 дорестов, куда люди ставят. Тогда и выберешь для себя решение.
Пси. Попроси у кого нибудь подробное фото, у кого есть на продажу снятый рест бампер, как там устроено крепление ПТФ штатных, тебе все станет ясно, стоит ли заморачиваться.
ну так я порылся в инете, мне понравилось как у авгура было сделано.
навесные уродство мое мнение, тем более на мерседесе. с кенгуром еще туда сюда, а так конечно нее...
ты имееш в виду балку?
если балка это лэд ты имеешь ввиду, тогда да. не плохо, но я имел ввиду именно рест туманки врезанные в бампер
понял,не обратил винмания на птф,балку помню-кайфовая
Всё праильно Николай говорит - навесные ПТФ на дорестовом бампере - это "ШЛЯПА", особенно для мерседеса, в плане внешнего вида.
Здесь большой плюс за внешний вид Серёге - Аргентинцу. Всё остальное считаю мутью. И то есть у Серёги свой минус - они очень низко и место очень грязное для России, для Аргентины - в тему
Поэтому тоже хочу внедрить какие-то врезные ПТФ, но только не от рестайла, так как приелись уже. Новизны хочется, вот и рассматриваю варианты, как и Колян
Дим, а на рестайле есть отливы?
