Новенький из Джамбула!
Приветствую, уважаемых Форумчан!
19.02.2015 в нашей семье появился друг.
Серебристый 163 МL 320 2002 года. (USA)
присматривались на машинку повыше ростом.
по бюджету выбор пал на эту.
хотелось бы услышать некоторые советы, потому что раньше не сталкивался с такими машинами.
на что в первую очередь нужно обращать внимание и т.д.
в первый же день поменял масло, залил 8 литров Титан 10w40.
В планах обязательно:
1) поменять решетку с В буквой, потом по кузову перед и крыло.
2) также в коробке подтекает с прокладки масло и еще с какого-то датчика. (устраню при замене масла)
3) стучат гидрокомпенсаторы (сказали на СТО), иногда на нейтралке или парковке проходят. (если найду хороших мастеров)
кондер еще не проверял, магнитола Китай. фары грязные, уже настроил как должны гореть.
круиз не проверял.
да, еще при зажигании загорается Low Range, пикает около 5 секунд и пропадает. (слышал что нужно попробовать на нейтралке включить, проехать метров 300-500 потом отключить, еще не пробовал.)
Ниже фото машины, просьба не смеяться над букоВкой, её сразу поменяю.
вид сбоку
сзади
багажник
чуть салона
извиняюсь, фото были с Колес, еще не успел сделать.
сфотал только фильтр при замене масла в движке.
фильтр бумажный и рвется
грязь на отвертке
сам фильтр, когда вытащил
Сорри, не там представился.
сильно не ругайте.
но проблемы описаны.
Привет. Вливайся.
Нурбек, салем!
Вливайся!
И так по порядку:
1) Поддерживаю по замене решетки. ЗЫ: Бампер не родной, почему-то от дорестайла.
2) Если планируешь менять масло в АКПП, то при покупке фильтра должна быть и прокладка поддона. Подтекает скорее всего разъем АКПП. Дело пустячное, меняется снаружи цена вопроса 3000-5000 тг., но только если болт не залип к плате, тогда замена платы с разъемом.
3) Стучат скорее всего из-за износа, если масло только сменил, потерпи скоро может перестанут. ЗЫ: если масло не кушает, я бы залил 5W40 из допуска 229.3.
С фильтром есть такая беда, существую модели усиленные нитью по кругу. Но если соблюдать интервал и брать качественный фильтр, можно не переживать за это.
С LR нужно подумать, возможно моторчик на раздатке закис, и застрял в некорректном положении.
Салам!).а что мою не забрал, без проблемная.....)))))увижи тебя дам знать, пару раз видел......ак жол.
post-17488-0-52863600-1424628339_thumb.j
Приветствую!!!
Привет! Вливайся!!!
Привет!
Привет!
:tr_hi:
Привет!!!
Привет! Присоединяйся, читай. Найдёшь много полезного. А смеяться тут думаю никто не будет. Как нравится, так и сделаешь. :rolleyes:
+79642948957
Добро пожаловать!
Приветствуем!
Добро пожаловать!
Привет, въезжай!
Добро пожалоать! У меня был однокашник с Джамбула)))))) Тогда я и узнал, что есть такой город.
Привет! Заруливай!
@Nurabay,
Ал ендi, кош келдiн! :)
По поводу решетки,  советую отслеживать вот эту тему.
Ex-4JGAB57EX4A508808, Ex-4JGAB54E72A345973,Ex-WDB2100531A087382,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2100551A259388,Ex-WDB2020221F091322,Ex-WDB2010241F863478,
Привет!
:tr_hi:  :tr_hi:  :tr_hi:
добро пожаловать
Привет)) Че за решетка?   Аля брабус?   Мне показалось что просто значок выдрали и воткнули букву В )))))
привет! да так и есть, звезду выдрали, вместо язычка теперь веревка.
бегаю теперь по шротам, ищу...
