нужна помощь. w163 2.3 замена на 3.7
в общем, хочу поменять двигатель 2.3 с МКПП на 3.7 с АКПП от рестайла.
прошу знающих людей подсказать, что надо будет менять? что модно оставить?
пока настраиваюсь на покупку двигателя, АКПП, кулису АКПП
надо ли будет менять приборную панель? а также на счёт замены мозгов и т.д.
заранее благодарю за помощь :)
P.S. замену авто не предлагать :)
Модно ставить 5.0 и 5.5,на 3.7 смысла не вижу менять,нарушать закон так максимально))
Тебе понадобится донор целиком,куча денег-если будешь не сам делать или куча времени,сил-если сам)))
Да , это будет круто !!! Не легче одну продать, другую купить?
сам особо в этом не соображаю, но думаю, принцип "снял - поставил на то же место в другой машине" освоить возможно :)
но 5.0 думаю меня расходом не особо обрадует :)
2.3 меняю из - за того, что он нифига не едет, но при этом расход у него как у 3.2. Так что думаю, что 3.7 по расходу потяну :)
p.s. сам студент :)
@kimson, тссссссс,про не едущий и жрущий 230 ни слова,а то придёт Тима и замаринует.)))
Тогда это долгострой,купи какие нибудь колёса что бы передвигатся.))Не потянешь ты это,выброси из головы.
У тебя есть донор ? Очень большую работу прийдется провести.
пока обдумываю. именно к этому мл-у привязался сильно, надо бы поискать тогда донора, да и начать заниматься, того глядишь и получится что - нибудь :)
вторые колёса имеются :) думаю если в 4 тыс $ уложусь то можно и поменять :) но донора скорее всего за такие деньги не найду, в общем надо думать )
Без донора тебе не обойтись.
спасибо за совет :)
4$ это не очём,лучше продать 230 и добить эти 4 для покупки 3.5 рестайла.
Точно!
и вправду :) спасибо за совет :)
это сложный проект будет.
готовся к тому что помимо мотора и коробки придется менять тормозную систему возможно задний мост. переделок будет очень много.
кореш ставил на лексуса ис200 2001 года 4 литровый мотор, помогал ему иногда - это ебля та еще. куча кастома и переделок. машина будучи уже на ходу доводилась до ума порядка 8-10 месяцев. то система охлаждения не устраивала, то редуктор, то тормоза грелись слишком быстро (были установлены с какого большого лекса внедорожника) то одно то другое... vvti на вторую голову гемороили подключали оч долго там один большой пиздец. зато когда наваливаешь на таком авто - кайф
в общем, я так понял, что ну его нафиг :)
а передний что не надо менять будет?самое последнее на что бы я обратил внимание при такой переделке это на тормозную систему.
правильно понял
Я думаю что это не реально в твоей ситуации,даже если рядом поставить донора своими силами не сделать.
делал с 350 MK 3.7 дизельную 2.7сdi под замену двигатель ,акпп, мосты,кардан,выхлопная система, бак, проводка двигателя, мозги радиаторы и всякая мелоч!
@kimson, тебе надо купить полностью донора, мосты, раздатку, проводку, мозги, abs и еще дохрена всего
проще купить бензин...
тем более если переделывать в рестайл, то аам, еам
Мужчина Каспер делал переход с 3.2 на 3.7, менял только двигатель. Все сопутствующее остается с 3.2.
Дорабатывать придется одно из креплений двигателя.
p.s. сам студент :)
 Проще продать и купить 3,7
А я вот думаю поменять 111 мотор 2,3 на 104( 3,2) ,а механику оставить,проблему вижу только в электрике.
дешевле машину поменять!!!!!!   уж поверте!!!!!!!!!!!! :)
если 104 мотор то мозг нужен под механику. есть "боги" электроники они переделывают мозг с автоматов на механику но таких еще найти нужно.
104 бывают на механике,а там мозгов на коробке ещё не было
бля... мозг тот что на моторе! для автомата он один для механики другой.
