Рычит периодически - поиск тигренка
Марк, правильно не должна, но не исключено что по каким то причинам она меняет геометрию. Я тоже разбирал чистил все вроде работает.
Ну если думать о впускном, и предположить, что у него изменилась геометрия каким-то загадочным образом, то завыть должно это никак не в "заднице" машины, а где -то наверное раньше
посмотрите заднюю банку глушителя    у меня сгнил между кузовом и глушителем сверху трещина была 10см. а так свиду смотрищ нормально и рычал на ходу особенно больше 100км в час.
что сгнил? поподробнее?
Точно все разные симптомы описывают, у меня рык идет в переди. Все смешалось, люди, кони.
а может у тебя редуктор передний рычит?
@надюха, что там у тебя за трещина была и где?
задний сам глушитель сверху    сниэу было невидно .,  когда снял только увидел
Думал я на редуктор, масло менял 2 раза за 30 т.км. Сальник потек смотрел стружки в масле нет, да и как редуктор с оборотами связан.
задняя банка покупал klarius - 220847    проехал 20 т.км все нормуль.
ты же говоришь, что у тебя гул начинается при 120 и оборотах от 2700, правильно?
как у тебя тот гудел. как мы описываем или как-то по-другому, опиши?
когда едешь спокойно все нормально стоит обороты поднять примерно 2500 и выше начинает орать особенно слышно сзади ну и на скорости больше 100км в час становилось очень громко в машине
это 1000% не наш с Серегой звук...
я уже заблудился - где и чей звук
съездил в "отпуск" на майские - этот рык меня достал и стал прогрессировать - уже с 2000 может рычать(((( еще пропадать стал не моментально при сбросе газа, а продолжает рычать некоторое время после отпускания газа пока обороты не упадут прибл ниже 2500. после 3000 нет рыка - просто ревет мотор.
выстрадан алгоритм езды - еду 100, обороты около 2200, 110 обороты около 2500 - надо разгоняться, давлю кик - обороты 5000 разгоняюсь, тапку приотпускаю - скорость 130-140 обороты около 3000, если дальше уменьшать скорость начинает подрыкивать - по  тахометру четко видно как переключается на 5 после ускорения рык пропадает - скорость 100-110, обороты 2000-2500 рабочие.
такая езда задолбала сильно((((((((((((((( легкая вибрация пола спереди когда рычит (на много сильнее вибрировало пока не снял растяжки от глушков к вертолету).
логическая цепочка ведет к задней опоре двига, но когда посл раз туда лазил она была целая (при замене передних умерших полностью).
Я заехал на подъёмник и постучал хорошенько по всем банкам, у меня точно гремит резонатор на левой трубе и задняя банка, звенит пламик справа, плюс был прорыв выхлопа на стыке трубы и резонатора сверху, временно замотал стык "удавом". Прям вот рык прекратился, гул по прежнему есть но только на хорошо прогревшейся системе, с утра тишина и покой)
каты заменены, свищей нет. на холодную тихо и тигреныш появляется только при прогазовке под нагрузкой. стоя на месте хоть мотор будет выпрыгивать - нет рыка такого.
под подозрением задняя банка и задняя опора.
у меня было также. была трещина на задней банке. чтобы ее увидеть я снимал заднюю банку.
а внутри она нормальная была?
она сгнила сказали варить бесполезно     а снизу если смотреть то как новая была    поставил клариус
сегодня лазил под машиной с целью заменить заднюю опору двигателя и увидел, что 5я банка чуток блестит как раз около поперечины рамы - может там стучало... чуть ослабил хомуты на глушаке и отодвинул этот 5й элемент чуток от поперечины дополнительно вогнув часть оболочки молотком.
может там мой тигрище жил - поезжу, узнаю)))
Всем привет!
Как ваши тигры? У меня теперь тоже есть :))) Купил уже с ним... Прежний владелец поменял заднюю банку на новую, но это не помогло... Продал мне... Я по совету мастеров удалил каты. Причем они просто вскрыли банки, выпотрошили и заварили. Получился ЗИЛ-130! Но "ТИГРЕНОК" никуда не делся! :) Думал - РЕЗОНАТОР (на левой трубе)!!! ... Вырезал, заменил пламегасителем - результата нет!!! Купил контрактные с японии левую и правую трубы с катами (там топливо нормальное и пробеги небольшие), отдал 15т.р.. Поставил, результата нет, просто избавился от вонючего выхлопа и зиловсого звука. Тигренок остался!!! :) Что делать уже незнаю........
PS кстати, коллектора от Цэшки неподойдут!!! Они другие хоть и мотор один.
не подойдут(( мой стал чуть тише - поменял заднюю опору и нашел одно место где банка по раме чуть долбила - все равно рычит собака, но чуть меньше(((
Ребята, у меня на данной машине тигрёнка нет, был на прошлой, как вы и занете. Но на этой, на задней банке есть какие-то странные швы буквой "П" в месте входа труб в банку, точнее трубы входят в торцевую часть банки, а этот шов снизу. Для чего его делали: может оттуда что тащили, чтобы тигрёнка вынуть?
я думаю, что там перегородки между камерами отвалились, поэтому иногда (у меня после того как по банке постучать) рык пропадает. До отпуска я туда залезть не успел, а сейчас прилетел и мне лениво, но как только я себя переборю - сниму банку, распилю и сфоткаю =)
очень ждемс когда переборешься))) у меня мысль есть на банку, но не верится что банка такой резонанс на кузов дать может...
