Рычит периодически - поиск тигренка
@kovax, Марк, там явно будет всё очень хорошо видно, мне с утра стыдно будет машину заводить, в пригородах Твери слышно будет)))
да ладно, я разок на форде (В6 3л) на люк наехал - лопнул один коллектор - я ехал до дома на ХХ - метров за 100 люди оборачивались, звук четкий, нашим тюненгерам на тазах ни с каким прямотоком такой рык не снился)))) главное найди тигренка)))
да адушите этого тигра :00030:  :D з
Парни я был одним единственным кто в европе поломал катализатор на lexus ls460) приезжали японцы и сказали что я первый кто смог его сломать))) сделать из ls460 ваз 21099 с прямым выхлопом- именно та звучало
@somig, будешь разбирать если глянь - может как тут
[vkvideo]
[/vkvideo]
Б...дь, весь на нервяке с этой еб......лой. Не буду я никакой выпускной снимать. И не могу открутить болты от выпускного к трубам. И НЕ БУ-ДУ.Нет никакого желания возиться, прикипели хрен знает как, был бы свой гараж, тогда ДА, стал, а так как нету своего, поэтому не буду
отвалилась нахрен полностью труба от резонатора по шву, который на выгнутой части буквой "ЗЮ", собственно её мне и отгибали в одном из сервисов, чтобы прекратился гул, собственно он исчез, но на время.
@somig, не ругайся. значит твое рычание не такое как у меня - все швы на месте, тем более весь выпуск от коллектора до основного глушака проварен и заменен.
да у меня тоже все швы были на месте, на подьёмнике ничего не секло вообще, была тишина.
Но вот когда поехал перед выходными в область, то понял, что рычание изиенилось и по приезду понял, что оно нашло небольшой выход в виде дырочки побольше, так как на стоящей машине началось бульканье ощутимо слышное
но до ямы-подьёмника я не доехал.
А по возвращении из области я заметил, что при незначительном прибавлении мощности звук не проявляется, проявляется толко при более сильном, а при езде на круизе его нет вообще, но ведь если едешь в гору даже на круизе,  то машинка всё равно мощность прибавляет сама.
Но когда приехал в город - понял в чём дело. описывал ранее
у меня не тронута только задняя банка и сами коллектора (шпильки на блок не трогал, но на каты откручивались нормально).
у меня явно с нагревом связано. чую всеже придется микрофоны/камеры ставить под днище и записывать вибрации и звук, но это уже летом только...
камеры лежат давно соньки для круговой регистрации хотел ставить, микрофонов накопаю с мобил...
я ещё не закончил,  я резонатор приварю, а что со звуком будет - не знаю, вечером отпишусь по факту
(((((((((((((((((((( не помогло, только перестал рычать на стоящем авто, всё остальное тоже самое, только звук перешёл чисто на заднюю часть. Надо копать главную банку, мне кажется
если лопата еще есть - копай)))
земля пусть побольше оттает)))))
@somig, у меня есть гаражи, инструменты, но нет желания ковыряться в одну харю((((
Зы начинаю зондировать рынок по поводу выпускных коллекторов - где то читал про эту тему. есть дефектоскописты в депо - снять и проверить на трещины...
новые не вариант ни разу - с разборок думаю ценник будет не малый - вспомнить молодость, сделать паука самому))))
Марк, почему думаешь ценник высокий? - не такая ходовая з/ч, чтобы ломиить цену
@somig,ну узнай тогда. просто что не спрашивал, все дороже. надо просто поискать Цешки битые - на них дешевле, чем на МЛ спрашивать...
закажу другану - может на разборке как чермет найдет))) у меня вот мотор форд В6 3л валяется почти в сборе, весной буду гараж разбирать просто сдам в утиль, а ктото ищет...
вот говорю я вам, банка это :)
Вадик Харьковский перебрал всю эту приблуду, ну банку заднюю - там "болт на воротнике", короче, всё равно ревёт как морж в холодильнике
читал, верю, но при этом допускаю, что чего-то там уже не хватало из деталек, чего и он не поставил
а так вполне возможно, что поможет только новая, как бы это ни было прискорбно =(
надо по каталогу смотреть - их 2 типа коллекторов судя по номерам и картинкам.
3000р вроде как терпимо....
тут еще дешевле и другие на вид
и еще
в общем думаю решить вопрос можно будет...
Мне кажется выпускные здесь не причем, по крайней мере у меня  звук проходит если сбросить обороты или набирать дальше, нагрев и трещины с изменением оборотов вряд ли быстро изменятся. И кто нибудь опишите как происходит процедура  изменения геометрии впускного коллектора, мне кажется больше вероятность что виной во всем впуск а не выпуск.
@volodinsv, я вот тут не понял:
 У меня звук и вибрация появляется при 2700-3000 оборотов на скорости около 120 км., динамика не  изменяется, если сбросить скорость звук пропадет иди если ускорится он также пропадет.
я эту байду уже разбирал и проверял - клянется не она и не должна - работает в другом диапазоне оборотов.
