Рычит периодически - поиск тигренка
А не думали вы что кусок ката отвалился и упал в глушак?
в моем случае 1000% нет - каты были без повреждений при удалении. да и когда барабанит кусок совсем другой звук...
Катов уже нет, а старый кусок уже рассыпался бы. Тем более глушак я вскрывал, проваривал перегородки и трубки, там ничего не было.
Ясно, ну а в следствие чего появилось? После замены чего? У игоря после замены подушек. Игорь как ты их менял, напиши подробнее. Марк и Вадим и вы опишите с чего началось подробнее.
Началось после удаления катов.
уже писал с чего - хз с чего - делал несколько работ в куче по передку (ремонт рейки, замена подушек, снятие редуктора) и потом заметил рычание, поменял каты на пламеники - эффект ноль по проблеме.
Ну значит в этом проблема, что то неправильно сделали.
Тут сложней немного. Звук хотя бы откуда? Связан с выхлопом?
Да с выхлопом.
Вадим а как вырезал каты? Подробно напиши, что поставил взамен? Или свои просто вскрыл и выкинул внутрености?
Просто выкинул.
Внесу и свои пять копеек, симптомы похожие как у Марка, но чаше было в плюсовую температуру,  проявлялось в момент набора скорости, например едишь 2700 оборотов начинаешь ускоряться появляется рычащий звук, динамика набора скорости не изменяется, машина ускоряется и при наборе 3000 оборотов, все проходит. Если сбросит скорость и потом опять ускорятся иногда опят ревет иногда нет. Езжу так уже год, но на ступчатые подшипники звук не похож, сужу по другим машинам, может на мл подругому.
Просто выкинул.
я вварил 5 банок ФОКса (4 пламенника и резонатор) - звук нравится, но рык непонятный убивает...
таже хрень...
А у меня после того, как каты вырезал.
У меня так же, как и у тебя. Появился после вырезки катов. Тихонько порыкивает, при резком наборе скорости.
Лично меня не напрягает. Специально искать причину не буду. Думаю из за отсутствия катов это началось.
У меня просто на стоящей машине то появляется, то пропадает.
На 320 вырезал каты и ставил пламягасители (все 4) не было проблем
Есть подобное, вибрация под ногами, один из ремонтников сказал, что это возможно крестовина, ибо у меня, к примеру, она маленечко потрескалась.
Дело не в них! У меня нет пламягасителей, машина ездит месяц не рычит, потом как даст! Порычит и опять тихо.
у меня обороты немного другие, самый пик гула на 2400 где-то,  и тоже то проявится, то тихо
полазил под машиной, нашёл потеющий шланг от акпп на теплобменник и подкапывающую пробку раздатки, и пришёл к выводу что это походу унутри заднего глушителя перегородка отвалилась, вот соберусь с мыслями - буду разрезать и смотреть
Ну что хочу сказать, коллеги. Вылез мой тигрёнок!
Да вылез так хорошо, что мне прямой путь на яму и смотреть откуда же он вылез!!!
Вообщем скатался за 200 вёрст в одну сторону, по риезду, слышу:
1.на "паркинге", авто заведено, подрыкивает в районе центра машины.
2.Покатался там два дня немного, - без изменений
Сегодня пошёл в обратку, ехал 110 -120:
1. на круизе рыка не было вообще, только при обгоне, когда поддавал
2. вьехав в город понял, что на меня прохожие оглядываются и машина вся от гула дрожит даже мелкой дрожью
3. причалил около дома, открыл дверь :blink: , и снова закрыл :o - там рычит как хороший спорткар, откуда-то со стороны выпускных коллекторов и этот весь рык передаётся по кузову и по всей выхлопной системе
Быстренько выбежал из машины, предварительно заглушив, захлопнул дверь и убежал домой, чтобы перед соседями не позориться))))))
@somig,Стыки смоти труб с первым катом,по шву там лопается,есть подозрение что от проезда больших луж на скорсти.
т.е. получается от резкого переохлаждения, @Павлушка, ты имеешь в виду шов, который приваривает катализатор к трубе, которая вверх идёт?
@somig,да, причём лопается и верхний и нижний шов,у кого как,но это мои личные домыслы,но смотри в том направлении.
буду смотреть всё
буду смотреть всё
давай смотри внимательно))) мне давали наводку - выпускные коллектора могут иметь трещины и при тепловом расширении сеч. но в коллектора верить не хотелось, тем более сейчас - стоят пипец не дешево...
@kovax, Марк, там явно будет всё очень хорошо видно, мне с утра стыдно будет машину заводить, в пригородах Твери слышно будет)))
У меня были там трещинки, подсекает постоянно и ненавязчиво. Этот рык у вас не там, смотрите выпускные коллекторы.
