Центральный замок работает с паузой в открытии дверей
Привет)) А при активации ЦЗ из салона такая же задержка, как и при дистанционной активации?
Привет! Абсолютно точно. Что из салона с кнопки этой, что с брелка, что подряд открытие, что открыл- решил закрыть - всегда эта 20 сек пауза. Вроде недолго, а в жизни приходится внутри салона руки как щупальца пускать по салону)
У Вас рестайл?
да
Доброй дороги
Первое, проверьте предохранитель № 42 20А в ящике под капотом, не окисленный ли он. Если все ОК, то снимать блок ААМ и нести в ремонт ноутбуков пропаивать весь хорошим флюсом. Можете и сами , если с паяльником дружите. Расскажу как и чем и что.Еще обратите внимание на контакты блока ААМ и блока предов.
Снимается блок очень просто и пропаивается специалистом за пару часов. Вообще эти блоки головная боль этих машин. Рано или поздно их паяют или меняют на новые почти все. Фактов починки блоков ААМ после пропайки очень много. На форуме куча тем про это.
ААМ недавно носил к телефонщику, он внимательно его осматривал, убрал окислы и еще что-то. Посмотрю предохранитель, хотя точная пауза в 20 сек не похоже на просто плохой контакт и т.д.
Доброй дороги
Попозже скину Вам схему, посмотрите есть ли  +  на выходе из ААМ.
Про пайку ААМ я уже много писал, еще раз напишу.  Пропаивать нужно ВСЕ элементы на плате без исключений. Обязательно пропаять разъемы. Использовать хороший дорогой активный флюс. Если пропаять только часть, потом будут проблемы с другими устройствами. Не понятно почему, но повально все ААМ тех годов имеют такие проблемы.
Снизу блока предов нужен разъем P/E , в нем белые и розовые провода. Нужно лампочкой посмотреть выходит ли сигнал на белые провода при нажатии на брелок. Там появляется или +  или -   в зависимости отрываете или закрываете. Проверьте.
Если там сигнал будет появляться - ААМ в порядке?
Доброй дороги
Да.
Добрый вечер. Подскажите,если закрывать машину не с пульта а ключом лючок бензобака должен закрываться?(W 163).При закрывании закрывается только водительская дверь.А открывает сразу все,если предварительно их закрыть вручную из салона.Как должно быть?
П...ец,никто не знает,все покрыто мраком.
Да нет, все все знают, просто тема зависла, никто и не смотрел.......
На мои вопросы так и не ответили. Я думал решили.
чем история с задержкой то закончилась?)
Ездил к электрику объяснил, сказал ААМ виноват. Привык к багу
Доброй дороги
Предложили вариант поставить простой блок цз с открытием/закрытием. Бюджет пара тр
Доброй дороги
