Центральный замок работает с паузой в открытии дверей
Dandi
Нажимаю открыть, открывается водительская дверь
Затем нажимаю открыть остальные - тишина .... Пока не пройдет секунд двадцать-тридцать ЦЗ не открывает остальные двери.
Или если открыл водительскую и сразу решил закрыть - тоже надо ждать.
Вообщем при любых действиях ЦЗ - только через паузу 30 сек.
Причем если подряд открывать-закрывать - видно что свет в салоне и туманки - включаются-выключаются вслед за нажатиями на брелке, но замки дверей молчат пока не выждут свое. Что это может быть?
Доброй дороги
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Ни у кого не было?
Доброй дороги
Еще как вариант, неродная сигналка мозги трахает.
Батарейка в пульте живая. С сигналкой возможно
Доброй дороги
Живая? Когда меняли?
была бы проблема в батарейке - все тормозило бы, а так я вижу как свет в салоне четко за нажатиями брелка следует:  включится - свет - выключится, аварийка мигнет-мигнет. А замки - ждать надо. Прожду РОВНО 20 СЕКУНД нажму повторно - остальные двери открываются. И также с закрытиями. Между любыми действиями замка - он выжидает падла))
Доброй дороги
Замерил секундомером - всегда 20 секунд!
Без стара можно настроить открытие-закрытие всех дверей сразу?
Доброй дороги
Нет , без стара не выйдет. А если открыть и сразу закрыть работает без паузы?
С паузой. Эта пауза происходит между любыми действиями
Доброй дороги
То есть свет на брелок реагирует мгновенно ?  Тогда сигналка нештатная что-то на 20 сек блокирует. Попробуйте восстановить провода замков по штатному и проверить,есть ли задержка.
А нештатная сигналка замками управляет?
Нет нештатной, была ли раньше на машине не знаю
Доброй дороги
@vadnik140, немного
Доброй дороги
Поменяйте местами реле К23 и К24. Проверьте, что происходит. Файл смотрите в Paint.
Уж не ААМ ли это чудит?
Вот и я о том же. Но надо сначала проверить реле , посмотреть приходит ли на него сигнал. В документации по програмированию задержки ничего нет. Значит задержки нет. Похоже на убитый или не пропаянный кондер в ААМ. Походу опять пайка ААМ , если это не реле и не старая кривая сигналка.
Поменяйте местами реле К23 и К24. Проверьте, что происходит. Файл смотрите в Paint. Прикрепленные файлы  CL.bmp   7,96МБ   1 скачиваний
Поменял эти желтые между собой, затем на другие. Также. При каждом нажатии на брелке - щелкают черные реле поуже которые, вычислил две щелкающие, менял местами. Также. Аварийка и релле эти на брелок каждый раз отзываются щелканьем и миганием, но ЦЗ ждет свои 20 сек, только через 20 сек он воспринимает команду. В эти 20 сек можно хоть 10 раз щелкать и мигать, двери не откроются/не закроются
Ecu Msk мастер (по ААМ) сказал, что вряд ли такая пауза связана с ААМ.
20 секунд по секундомеру  смотрел - прям в доли секунды всегда одинаково
Доброй дороги
То есть во время паузы реле ОТКР и ЗАКР  щелкают?
"Точность по секундомеру" может вводить в заблуждение.
Пример.
У меня при заканчивающихся щетках генератора на морозе при первом холодном запуске зарядки не было ровно 10 мин, потом появлялась.
Что из-за такой точной воспроизводимости я только не передумал и не перепробовал.... Потом добрался до щеток, одна оказалась стерта почти до конца, всем руководила скорость термического расширения материалов....
Т.ч. версия о каком-нибудь конденсаторе или еще чем-нить подобном мне кажется весьма дееспособной
Пример.
Если во время паузы релюхи щелкают при нажатии на кнопку брелка, то ААМ здесь ни при чем. Где-то дальше проблема.
да, щелкают каждый раз. Еще мигает аварийка и свет в салоне включается тухнет. Орать никогда не орет, может сдохла сирена
Доброй дороги
Привет)) А при активации ЦЗ из салона такая же задержка, как и при дистанционной активации?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
