Звуковой сигнал перестал работать
доброе утро, люди добрые. помогите разобраться перестал работать звуковой сигнал, полез разбираться пока искал сигналы, нашел еще кое что..., по интернету вышел на " Громкоговоритель рупорный 100ГР-Д5"
вопрос знатокам: это и есть сигнал??? или это приблуда, только для разговоров?
к ней подходит два провода плюс и минус, но на проводах нет напряжения, уходят они в толстый шлейф около бачка омывателя.
по звуковым сигналам штатным пока ничего сказать не смогу, только снял их и не проверял.9но контакты конечно отвалились)
но реле шелкает и предохранитель живой.
Изменено пользователем kostjan04
Это точно не сигнал. сигналы (у меня их два) находятся за бампером, в колесных арках спереди.
На фото либо остатки сигналки, либо остатки СГУ...
а вот электросхема клаксона (чтобы удобнее искать неисправности):
спасибо, сегодня буду разбираться.
Удобней всего проверить в гнезде реле. Там четыре разъёма. Два из них с массой авто должны показывать +12В. Третий разъём должен звонится с массой авто при нажатии на клаксон (с руля минус приходит, если не звонится, проблема в сторону руля). Четвёртый разъём идёт к предохранителю, он должен с ним звонится, от предохранителя звонится провода до динамиков. На динамики на прямую с акб плюс подать. Респект. Спасибо за эл схему.
Изменено пользователем Юрий анатольевич
Всём добрый день!
Появилась проблема с сигналами. Перегорает предохранитель. Реле пробовал менять, не помогает. Подскажите, где искать?
Забыл сказать. Сигналы рабочие.
Изменено пользователем Андрей 76
В 03.04.2019 в 10:58, kostjan04 сказал:
Такую прибуду я ставил давненько. Производитель завод Элина в Челябинске. В сельской местности пугал местное население. У них есть сайт с ин трукциями подключения.
По второму вопросу, думаю что коротит бибика. Попробуй подцепить другую.
18 минут назад, Андрей 76 сказал:
Всём добрый день!
Отсоединить сигналы, вместо преда поставить лампочку и трясти проводку. Дальше нужно объяснять?
56 минут назад, Dimebag сказал:
Если не затруднит.
Могут сами сигналы на массу пробивать и от этого пред. перегорает
Отсоедени их и проверь  горит ли пред.
  • Спасибо 1
21 минуту назад, Demis сказал:
Сигналы новые, но проверю. Если пред горит, то что дальше? В электрике не очень разбираюсь...
46 минут назад, Андрей 76 сказал:
пробой проводки на массу... искать потертость
  • Спасибо 1
3 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Понял. Буду искать протёртость.
Проводки ещё очень любят между собой замыкать, а так как у нас много минусовых проводов в косах, то вероятность замыкания там тоже высока
  • Спасибо 1
8 часов назад, Андрей 76 сказал:
Всём добрый день!
Добрый день, Андрей!
Если пред перегорает каждый раз при нажатии на сигнал на руле при  при стоящем авто, то может само сопротивление сигналов меньше, чем нужно, соответственно увеличивается ток и пред перегорает, в таком случае смотреть, по какой причине большой ток.
Но может быть и перетертый провод сигнала, один, или оба... Кстати, их действительно можно искать лампочкой, перед этим отключив сигналы...
Если перегорает на ходу не всегда, то скорее всего это перетертый провод где-то болтается и периодически коротит...
Кстати, судя по схеме, на сигналы провода идут напрямую от монтажного блока, думаю, что в шлейфе под бачком омывателя, затем второй провод по передней панели  в правую часть...
  • Спасибо 1
Перегорает на ходу. Буду искать перетёртый провод.
49 минут назад, Андрей 76 сказал:
Те перегорает не всегда?
10 минут назад, SHV сказал:
Перегорает на ходу. По крайней мере, когда меняю пред и проверяю на стоячей машине, пред не разу не перегорал.
ТАМ родной пред на 20 амп. нужно померить ток на сигналы Ток потребления должен быть не более 15 амп
21 минуту назад, БИБИЯН сказал:
А если больше? От куда такой ток может появиться?
1 час назад, Андрей 76 сказал:
А если больше?
закон Омма..... меньше сопротивление... больше ток!
Следовательно, на ходу или Регулятор генератора выдает повышенное напряжение, либо сопротивление сигналов МАЛО! Либо потребляемая мощность Вт высока для данной цепи.
Попробуй поставить сигналы последовательно.... сила сигнала уменьшится, но пред гореть не будет
А вообще... звони... мой тел у тебя есть... расскажу как правильно ставить сигналы
