Звуковой сигнал перестал работать
Помогите разобраться с проблемой: перестала работать бибика. Предохранитель 37 целый. Стоят 2 клаксона справа и слева. Справа подключено 2 провода. К левому подключен только один. Пробовал подсоединить второй провод- ноль эмоций. Что где копать. Не судите строго -в электрике профан.
Подай 12 вольт на сигнал. Работает?
Но 2 сразу сгореть не могли?
  В 05.02.2015 в 16:02, пепа сказал:
Проверь! Что такое "контролька" знаешь ?  Проверь на преде + когда нажимаешь сигнал. А то я тебя сейчас на шлейф руля приговорю! :D
У меня в прошлом году сразу оба клаксона отказали. Место расположения у них не хорошее. Постоянно хренью какой нибудь забрасывает. А новые я поставил по краям внешних вентиляторов (за решетку радиатора).
Бывает в них попадает вода. Замерзает и сигналы не работают.
Год какой?
Пора купить у Димана взрослые дудки)))
Я все жду, когда родные отгниют, и тогда эхаяй!!))
  В 05.02.2015 в 16:04, vadnik140 сказал:
Мужики, ну не копайте яму, я же сказал, что в электрике профан. Контролька это я понимаю лампочка 12 в. один провод суешь в разъем преда другой на массу Загорается лампочка- знать замерзли клаксоны. Не горит- ищи выше (шлейф руля)
  В 05.02.2015 в 18:26, Толич сказал:
@Толич, Дима, кто есть Диман? :rolleyes:
Все правильно! Но еще перед шлейфом посмотри (поменяй. переставь с другого места) реле!
Реле К31
  В 05.02.2015 в 19:09, пепа сказал:
Пора купить у Димана взрослые дудки)))Я все жду, когда родные отгниют, и тогда эхаяй!!))
Который Стасу Бороде крыло лудил. У него же магазинчик на Южном порту, а там дудки ого-го!!!
Вадим, какие реле поменять местами. На сигналку, есть реле, на бибику ненашел.
@Толич,Я вспомнил, но это после того как найду причину
  В 05.02.2015 в 19:16, пепа сказал:
Год какой?
Если рест.    30 на 31 поменяй местами
Пред № 37 проверь лампочкой
post-1646-0-03627800-1423163920_thumb.pn
К30-реле противотуманок на к31 реле звуковой сигнализации ??? Но сигналка у меня работает.
Сигналка и сигнал на одих и тех же клаксонах ? Все равно переставьте реле. Нужно убедится,т.к. шлейф денег стоит.
клаксон на сигналку стоит отдельно. Он за блоком предохранителей. Что нужно смотреть поменяв эти реле?
  В 06.02.2015 в 07:06, пепа сказал:
Нажимая на бибику реле должно щелкать. На 37 преде появляться + , на самих сигналах появляться +. Если хотите я скину Вам схему, любой более менее адекватный электрик разберется.
Если этого нет, то будем разбираться дальше. Самый простой метод проверить шлейф : заводите машину, нажимаете на сигнал в руле и вращаете руль. Если сигнал иногда появляется - значит менять шлейф.
Вадим, спасибо за советы, пойду разбираться, позже по результатам отпишусь
Леха,
а вот это не подойдет?
Главное напряжение не надо
и в схемах не копаться!
Можно к зеркалу твоему примандячить.
А если по делу, должно быть 2 бибики.
Одна в районе бампера если от переда то справа,
а вторая где сказали, вот вторая и бибикает
на сигнализации.
post-14514-0-76731600-1423208337_thumb.j
  • Хаха 1
Вот
post-1646-0-74020500-1423210199_thumb.pn
Всем спасибо за советы. Вова, тронут до безобразия. Я вот когда разбирался с бибикой все думал куда мне колесо пятое вмандячить....от телеги)))). Если серьезно- проблема решена. По совету Вадима и проконсультировавшись по телефону с Толичем прозвонил с помощью контрольки цепь. На пред 37 напряжение приходит- отлегло малость от сердца. Оказались оба клаксона приказали долго жить. Один ( левый) совсем не рабочий, правый оказался живой но сгнили клеммы. Пытался его тут же реанимировать высверлив в контактах дырочки и завернув в них болтики, но руки крюки: просверлить точно по центру не удалось. Болтики 4мм вкрутил в высверленные места . Стал пробовать от аккума подсоединить-коротит. Видимо где-то болтик касается корпуса. А так если аккуратно по центру высверлить и ввернуть болтики как вариант восстановления контактов можно использовать. В своей деревне путного из клаксонов ничего не нашел. Временно приобрел за 290 р. один клаксон российского производства. Тон низкий в точь как штатный. Поставил вверху правой фары там есть даже отверстие ничего сверлить не пришлось. Счас буду бибику обмывать)))
Вот и хорошо! Удачи!
@пепа,
Да это что,
у меня когда Надежда прочитала,
так ваще посоветовала купить тебе свисток,
ну когда нужно в открытое окно как свистнуть,
чтобы все обкакались со страха!
У меня друг поставил на Тойоту 4ранер компрессор, ресивер и дудку на пол бампера. Как дунет - собаки какаются. :D
@Дядя ВОВА,Я тоже по тому же принципу: пока рак на горе не свистнет, петух в ж...у не клюнет, мужик не перекрестится :rolleyes:
