Поменял подвесной. а гул не исчез...
Пока речь идет о раздатке. У меня так же точно жужжала, потом развалилась.
Ну и начинать надо от меньшего зла :)
@somig, в процессе не однократных прослушиваний узлов и грегатов под днищем авто, не заменно осталась только раздатка. Вот на ней и остановились.
я больше, чем уверен, сделаешь всё что ты планируешь с раздаткой, твой гул останется,  хотя  действуй как знаешь, а то получится, что я виноватым останусь.
Опять же моё мнение - раздатка по малейшему изменению осевого вращения и продольного перемещения может издавать этот звук, а эти изменения могут идти от крестовин. А в раздатке просто сменить смазку
@somig, почитай тему, человек что только уже не делал.
он руками пошатал крестовину, а делать с ними не делал ничего, и посчитал что всё нормально
Это тоже самое, что понюхать выхлопную трубу и сказать что на авто ЕВРО-5
Игорь, насчёт выхлопной и евро 5 понравилось:-) . Но я не поверю, чтоне исправная крестовина не будет клацать при трогании. А у меня полная тишина. Более того крестовина при диагностике вывешенного авто должна была бы проявить себя, т.к. при опущенных колёсах увеличивается угол работы крестовин. Но при диагностике на яме при разгоне до 120км/ч в салоне вообще нет гула. Он появляется тогда, когда есть тяговое усилие. А оно у нас начинается с раздатки. Без нагрузки сейча
С звучит только раздатка.
А вот по поводу угла не соглашусь - подвесной не даёт углу изменяться
да миш не парься сделай муз понромче а если что то крякнет то и поменяеш ведь мы на 163 а то столько советов что пора и машинку менять
:-) Была уже и такая мысль. Останавливают два фактора: 1. Полюбил я МЛ и 2. В каждую следующую машину приходится вкладывать больше. Ну и менять свою хотелось бы только на рест. Увы для такого обмена сейчас не время:-) .
На участке раздатка-подвесной не изменяется, а дальше меняется. Ведь мост в данном случае находится намного ниже рабочей плоскости.
А почему? У тебя что дифференциал провисает?, кардан то к нему подходит
В обычном режиме нет. Но я же имею ввиду момент диагностики, т.е когда машина поднята и колёса весят в воздухе. В таком положении и мосты опущены в низ. И в таком режиме скорость на спидометре была 120. Вот я и говорю, что в таком режиме крестовины должны были бы себя показать.
Может я что-то недопонимаю, но когда машина поднята - колёса опустились ниже положенного, а связка раздатка - кардан - дифференциал(редуктор) остаются в одной плоскости,
представь иначе, чтобы у тебя происходило, к примеру на ухабах и разбитой дороге
Блин, вот я туплю. На МЛ же дифы жостко крепятся. То я перепутал с Дюранго, там не разрезной мост.
Бл*ть!!! Да когда же это кончится то???!!! Ну пропал же гул. Оказывается  - НЕТ. Сегодня утром еду на работу и при 80ти как и раньше он появился. Да такой смачный, что даже дочь спросила что это.... Ох как я хотел бы знать - что это!
Миша, когда газ сбрасываешЬ, исчезает?
Нет. Исчезает только когда стрелка спидометра опускается ниже 80ти. Дочка сказала, что слышит этот гул  слева-сзади, т.е.  там где я в четверг поменял подшипник. Я уже думаю, может это резина? Дело в том, что в ходу ни каких вибраций нет, а когда крутили на яме, то было биение.
А ты пробовал до 100 разогнаться и педальку отпустить? Что тогда происходит?
Редукторы отпадают.
На вой редуктора этот звук совсем не похож. Ибо он не прекращается сразу после отпускания педали газа. А плавно затихает после снижения скорости ниже 80ти.
это крестовины
120, 130 едешь - исчезает звук?
Не знаю. На трассу не выходил, а в городе не пробовал. Сегодня буду ехать с работы попробую, если дорога не будет загружена. И даже попробую записать звук на диктофон. Интересно можно будет его сюда вставить?
это крестовины
Игорь, а что при заедающих крестовинах вибрация отсутствует?
звук наверное как нибудь можно, диктофон в интернет наврятли залезет, поэтому на форум его не вставить, чисто физически в кабель не пройдёт!
Миш, читаю, читаю тему, жалко уже тебя). Слушай, по сравнению с тем, что уже сделано, может проще инсталлировать микрофон в район раздатки, записать и послушать уже эти звуки. А потом по накатанной в район крестовин, шарнира Гука...
@Shved, а гука инспектировали? Может правда кардан перебрать, гук смазать. Крестовины не дорогие.
