Поменял подвесной. а гул не исчез...
Ну х.з. Пока что вынужден идти по пути замен. Видимо всё совпало. Завтра поменяю ещё один приговорённый при диагностике подшипник. Что будет в результате уже боюсь загадывать. Хочется надеяться на лучшее.
Привет, Михаил)) А масло в АКПП давно менял. Дело в том, что если масляный фильтр забивается , то гул на скорости очень сильный и по центру авто!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
читаю, читаю и офигиваю - как можно гул подшипников перепутать с чем нибудь еще, там более с карданом... это как опера и балет блин...
@kovax, а я например не отличу для меня опера и балет в одном театре живут, ну, собственно говоря в "театре  оперы и балета" )
Макр! Смотря для кого. Для профи да, а если слуха нет?
Я не в адрес Михаила,а остальных. И уверен,что наугад все меняют,авось найдут.
@somig, в метро ездил - вот подшипник как там - гул растет со скоростью.
крестовины - один рядом или в яме, второй трогается - если есть щелчек - останется только локализовать, подвестой стетоскопом слушают, да и вибрация по центру.
редуктора - гул прекращается при сбросе тяги.
вот свое непонятное пение определить не могу один((( но походу не у меня одного это - может найдем...
Не все, но многие. И как бы не было это печально говорить, но в некоторых сервисах делают тоже методом тыка(((
@kovax, правильно, что не у тебя одного, я с тобой сколько по скайпу и по телефону про эту хрень проговорил, а в итоге всё равно вылезает откуда-то
У меня второй год, а у тебя уже наверное третий, я так понимаю, или два???
Метод тыка - почти везде!!!
3й пойдет летом...
во как!!!
Я бы не стал так категорично говорить. Дело в том, что мне почему то кажется что звук всё время идёт спереди справа. Пассажиры говорили, что звук по центу или с зади. Так как подшипник для подвесного был в наличии, я его поменял. После замены прикололся. Первый раз видел на сальнике подшипника огромную надпись "ЧИНА". После замены подвесного звук гула несколько изменился, но по прежнему начинался на скорости 80-90 и усиливался с дальнейшим набором скорости. Загнал на яму, подняли, покрутили. Вердикт: самый мощьный гул от переднего правого подшипника, следующий по мощности шёл левый задний. Поменял передний правый подшипник. Был удивлён, так как этот подшипник я менял примерно 20000 назад. В общем после замены подшипника звук не ушёл. Тогда я поехал к корешу, он автомат коробками занимается. Сначала проехались, он однозначно утверждает, что звук идёт сзади (а мне опять справа спереди). Подняли, покрутили, опять послушали стетоскопом. Вердикт: левый задний. Тогда же он послушал и коробку с раздаткой. По коробке ни чего не сказал. А про раздатку говорит, что шумновата, передний подшипник более шумный чем задний. Но он говорит, что её в салоне не слышно, а по сему не будем пока к ней докапываться. Завтра буду менять задний подшипник.... Смущает то, что вчера проехался с хозяином СТО где я ремонтируюсь, а он говорит,что звук однозначно с лева но ему вроде слышится что спереди. Вот такая измена меня гложет...
так вот здесь можно рассудить логически:
сначала был звук и ты заменил подвесной, после замены звук остался, но изменился,
=> вывод искать рядом с подвесным, ну или на карданах, так как ты поменяв подвесной изменил вращение карданов в лучшую сторону, а вместе с ними и изменилось вращение крестовин,т.е. стало более ровным, чем было с уже немного изношенным ПП, без биения
Я грешу на крестовины, либо на задний редуктор.
Ждем,с Вами! Интересно всем,наверное.
Дело в том, что крестовины не клацают и нет в движении вибрации ни на какой скорости. По сему крестовины я пока не беру в расчёт. Ну по крайней мере пока. С мостом не знаю, тоже не могу сказать однозначно. Примерно 25тыс. назад я менял там масло. Оно было не айс, но стружки я там не обнаружил. Потёков по мосту нет. Да и звук не пропадает при прекращении тяги. Он плавно нарастает при наборе скорости и так же плавно уменьшается при снижении скорости. В общем всё бы ничего, СТО через забор от работы, приехал, оставил и занимаешсясвоими делами. Вот только за всё надо платить и за запчасти и за работу. Курс и стоимость запчастей поднялись в трое, а доходы остались прежними и в гривне. По сему не хочется сильно много эксперементировать
Ну вот теперь я знаю, что наступил пи**ец раздатке. А может наступает. Но это уже не так важно. В общем надо решать проблему с раздаткой. А вот как решать, пока не пойму. То ли искать б.у., то ли делать свою. Собственно после замены ещё одного подшипника я выехал проверить что получилось. А получилось вот что, звук низкого тона исчез. остался появившийся в понедельник звук напоминающий летящий самолёт с примесью звука то ли ветра, то ли  какого то шуршания. Сидевший рядом товарищ сказал, что теперь остался только звук по центру машины. Ну а так как ни чего там кроме раздатки больше звуков не издавало, то и было решено остановиться на ней. Вот такая вот пичалька....
А покачать кардан руками не трудно же! Проверить на радиальные и осевые люфты.
@Shved,
Планетарка - 35000
цепь - 10000
подшипники + сальники 8000
вилка понижайки, хз скока
=53000
 Это примерный перечень деталек под замену......
Вот вопрос, а возможна ли замена только подшипников? Ибо всё работает нормально, а при прослушке стетоскопом основ ной шум шёл с подшипников. С заднего меньше, с переднего больше.
Качали. Радиальные люфты очень маленькие, а вот осевой люфт переднего кардана вроде великоват.
У меня тоже был люфт переднего. Прогрессировало. Подшипники захрустели и развалились. Купил бу раздатку и успокоился.
Посмотрел в каталоге, но там нет подшипников отдельно. Они почему то не идут отдельной деталью. Может подскажете номера? И ещё, можно ли на установленной  раздатке номер посмотреть?
У меня была точно такая же ситуация.Гул бл жесткой поменял подвесной проблема не решилась, начали смотреть более детально оказалось подшиник ступичный правого переднего колеса, заменил его и гул пропал)))))))))))))
Я поменял уже два подшипника. Гул тоже пропал, но появился другой звук.
у меня похожая история, прям как под копирку: появился гул и шелест, задиагностировали 2 ступичных - поменял передний и задний и гул (постоянный ноющий такой) пропал, а вот шелест остался, становится громче на скорости, подвесное менял менее 5 к. км. назад, крестовины передние и задние менял, что тоже раздатка?(
я перебирал раздатку менял подшипники и сальники подшипники гудели сильно           сальник переднего и заднего вала 1632840060.-2 штуки сальник заднего вала маленький 1632840160 -1 штука .гайка заднего вала 1632830072 -1 штука.   подшипник 6009 средний 45х75х16. -1 штука  подшипник 6306 зад и перед 30х72х19 -2 штуки.   подшипник 6007 передний вал 35х62х14. -1 штука  подшипник 6011N главного вала 55х90х18. -1 штука
Спасибо, сейчас буду считать. За работу коробочник просит 60 баксов. Если запчасти по списку влезут в 200 баксов, то лучше буду делать. Т.к. наименьшее предложение за б.у. коробку - 300 баксов. И что там внутри знает только Бог, но он не скажет.
@Shved, мне кажется прикидывать до вскрытия бесполезное занятие, можно недооценить, например планетарку и ремонт выйдет совсем в другие нули((( если есть четкая увереность в раздатке - вскрыть и дефектовать, детальки недельку подождать и собрать.
а если брать б/у то все равно лучше вскрыть и дефектовать...
у меня товарищ всю жизнь занимается б/у запчастями и вот попал, АКПП на его тойоте накрылась в дороге, отдал кучу бабла, наслушался типа все адаптируется, а коробас мала того от другой модификации,  так еще и дохлый в итоге...
