Поменял подвесной. а гул не исчез...
Спасибо за наводку, но к офам не поеду:-) .
  В 05.02.2015 в 16:39, vadnik140 сказал:
  В 05.02.2015 в 16:33, Himik сказал:
во! что я говорил!
Ну так подшипники ступиц реагируют на тормоза, сразу понятно.
А можно подробнее? У меня тоже гул есть, не очень громкий. Заметил, что становится  громче при торможении. Со сменой масла в раздатке, редукторах и коробке гул не менялся.
При торможении вы изменяете положение ступицы относительно оси, колодки прижимают диск и звук изменяется. Чем выше износ подшипника, тем больше этот эфект.
Ага, понял, т.е. 99% подшипник под замену.
  В 06.02.2015 в 07:16, vvs_omsk сказал:
За проценты не уверен, но проверить обязательно надо!
Ну у меня подшипники умерли на 120 000.
Забрал машину... Стало тише, но не прошло :(. В понедельник опять консилиум соберу. Теперь пусть коробочник слушает.... Блин!
Так,,,,, погоди Мишаня, давай подведём итог для начала: что заменено и какие при этом достигнуты результаты по каждому пункту: ??????
1.Замена подвесного - результат отрицательный
2.Ступичный - не помогло
Что ещё делали?
Больше пока ни чего. На выходных солью масло с раздатки и посмотрю нет ли стружки. И буду ждать понедельника.
А в мостах ты масло не менял?
Михаил, а пробег автомобиля какой?
Масло менял везде примерно 20000 назад. Пробег 250000.
Эпопея продолжается. Сегодня приговорили левый задний ступичный подшипник. На раздатку ни кто не грешит. Говорят, что шумная, но это не её гул. Что же буду менять ещё один ступичный подшипник. По результатам отпишусь.
А не могут это крестовины кардана гудеть?
  В 10.02.2015 в 20:35, Werne сказал:
могут и они
Интернет диагностика сродни экстрасенсорике....Найдите черную кошку в темной комнате.... (а кошки там и не было)
Ян, это мы тут типа ставки ставим - кто угадает, а Мишаню там знатные мастера обсматривают, при чём уже давненько
Пожалуй крестовины всё же не причём. Последний раз проверял мой хороший товарищ. Он дотошный. Вчера вечером гул начал напоминать звук летящего рядом боинга. В четверг обещали подшипник, так что если ни чего не помешает, то до конца недели поменяю ещё один. К стати, а возможно ли вытащить тросик из посадочного места не поломав защёлки. А то жалко новый тросик. В общем пришло время саночки возить. В процессе замен выявилась левая нижняя шаровая под замену. Короче народ на станции удивлён. Давненько я там не был таким частым гостем...
Крестовины без съема кардана можно не почувствовать. Проверять оба кардана... Чудес не бывает. Шар гука в переднем опять же помазать...
  В 11.02.2015 в 05:30, surgeonz80 сказал:
Ну подвесной меняли, наверное проверили и помазали там все.
@vadnik140, На моей машине подвесной меняли и не заметили что фланец раздатки болтается как карандаш в стакане :icon_mad:
  В 11.02.2015 в 06:29, Werne сказал:
Ну да, мастера разные бывают.
  В 11.02.2015 в 06:01, vadnik140 сказал:
А передний кардан?
А это кто-нибудь видел? сказать можно всё что хочешь
:huh: Ну это... Я подвесной то сам менял.... Люфты проверил,  прежде чем затягивать подвесной несколько раз прокрутил колесо руками. Если бы было заедание крестовин, то я бы его ощутил. Единственный вопрос который возник, так это осевой люфт переднего фланца раздатки. Но я не знаю его допуски. Ну учитывая, что при трогании нет ни ударов, ни других посторонних звуков, я не стал бить тревогу. Вот вроде бы и всё. Если что упустил, скажите. Ибо гараж дома и проверить что либо нет проблем. Кроме одной - лень.
Заеданеи то крестовин может и не быть, а выработка на них уже есть, вот вой и происходит. Я так думаю :bn:
