Поменял подвесной. а гул не исчез...
Учитывая то, что я последнее время езжу всё время на стрёме. Я естественно прислушиваюсь к каждому звуку и анализирую происходящее. Сегодня жена не выдержала и аккуратно так сказала, что мол звук конечно не приятный. Я спросил откуда она его слышит? Она говорит из под твоих ног. Тоже самое мне 'сказали несколько человек. Я заметил одну штуку на прежней раздатке последнее время я ощущал во время езды вибрацию по своими ногами. После замены раздатки вибрация исчезла и вот сейчас появилась. Вместе с ней появилась нестабильность звука. Он стал появляться и исчезать не только на скорости 80, но и на других скоростях. Если раньше звук был стабильным то теперь он бывает прерывистым. И ещё у меня появилось ощущение, что я начал слышать звук переднего редуктора. Хотя вчера на яме в стетоскопе его слышно не было. Куда теперь копать, может у кого есть мысли?
Передний кардан смотреть. Мне кажется.
И не плохо бы ШРУСы проверить.
Я бы уже остановился бы на экспериментах, и заменах рабочего на новое. Гоняй так, помучай машину в разных условиях, чтобы гул усилился или что то отвалилось. Сейчас, я так понимаю, у вас в стране не то благосостояние, чтобы эксперементировать с запчастями и ремонтниками.
@Shved, сними на время растяжки от глушаков, что на коробку идут - 2 железяки. я снял - вибрации пола пропали - звук только остался.
@Werne, передний кардан я внимательно проверил когда снимал раздатку. Даже снял одну крестовину что бы проверить шарнирное соединение. У меня не было претензий к кардану. Шар в идеальном состоянии.
@Dim651, дурные эксперименты не правильны в любое время. Мой друг, Российский алегарх, всегда говорит: Богат нетот, кто много зарабатывает, а тот кто экономно тратит. Я раздатку принял решение менять после того как попробовал проехать без кардана. Услышал такой гул, что просто капец, уже при начале движения. И я не уверен, что сделал не правильно. К сожалению дороги в Днепропетровске по которым я езжу позволяют ездить 80-90км.час. По сему этот шум меня напрягает.
@kovax, к сожалению это не решает главной проблемы.
Хозяин-барин. Дело твое.
Мне просто интересно, как на гудение раздатки влияет передний кардан? И , как я понял, ее замена ни на что не повлияла?
На самом деледеле я тоже не хочу тратить деньги бездарно. Но звукзнастолько резкий, что он выводит из себя по полной. Вот и ищу возможность решить проблему с минимальными затратами. Кардан не влияет на вой раздатки. Но я и не знаю, источник звука. Поэтому не исключаю ни чего.
Миша, а передний кардан до тебя не перебирали? Не могли неправильно собрать? Перевернуть, балансировка?
Можно было бы попробовать тебе мой кардан поставить пока у меня фары разобраны. Но у меня 500 и по идее он длиннее твоего.
Привет !
Shved,а какая у тебя резина сейчас? Вчера покатался с приятелем на его машине,стоял такой вой подшибника,как бы ступичного.Но он уверял меня,что это гул РЕЗИНЫ корейской,зимней.
Вадим, кардан до меня не разбирали. Когда я выбивал крестовину что бы проверить шар, то думал, что там всё напроч приржавело. С карданом мысль интересная, но слабоисполнимая. Это же тебе надо его снять и мне отправить...
@MBBLACK2000, резина мимо. Езжу уже на третьем коиплекте, эффект тот же. А другу скажи пусть смотрит подшипник. Я тоже грешил после покупки на резину, а оказался подшипник.
Он тебе не подойдет, у меня 500 . Или они одинаковые? По идее у меня раздатка дальше стоит.
Я тоже так думаю. У тебя же двигатель длиннее. Но я завтра посмотрю.. Точнее померяю расстояние от фланца до фланца.
В поисках этого звука я вскрыл первую банку. Ката там конечно нет, но там вообще ни чего нет. Может это как то может входить в резонанс?...
У меня от ката остался шарик и он перекрывал глушитель. Вскрывал все и все выкидывал.
Я думаю что может из за отсутствия пламегасителя пустая банка может в определённый момент движения вступать в резонанс с чем то в ходовой. В результате чего и появляется этот звук.
банки ничего не касаются? Когда нагревается, трубы деформируются и могут чего-то касаться.
Нет это проверено. Тем более что в четверг заваривали дырку на глушаке и всё очень внимательно проверили. Сегодня вообще странные вещи происходили. В Днепре сегодня ветрюган сильнейший был. Так вот когда я ехал звук менялся в зависимости от направления ветра. В определённых моментах он пропадал вообще, не зависимо от скорости. В общем я тихо дурею...
@Shved,запиши хоть звук, послушать.
Вот увидишь,найдется само сабой,главное - береги нервишьки,клетки не восстанавливаются)
да миш дим правильно написал ездий и косяк сам по себе вылезет вон я тож катался с гулом и треском оказался отвалившись подрамник который к раме крепится приварили кронштейн и всё нет ничего а то тож раздатку искал
@kovax, я пробовал. На диктофоне он почему то не воспроизводится. После всевозможных замен подшипников и раздатки ушло много сопутствующих оттенков. Сейчас он больше напоминает резонирующий гул ветра.
Я не против если он найдётся сам. Но бывает такое, что не находится... А нервные клетки всё тяжелее сохранять :)
Может в моторном или над коробкой теплозащита открутилась и от потока воздуха дребежит?
Может теплозащиту с передней ее части поподгибать и вообще ее простучать?
Ну эта не померла. Её тупо убил чел который не знает сколько она стоит.
А у меня прогресс. Сегодня этот звук начался на 70ти. Есть надежда, что в ближайшее время он активизируется по полной :). Обидно, блин. машина едет тихо, легко , мягко и этот не известно откуда берущийся зуд. Ну очень нервирует.
скоро как и у нас. начнёт появляться при любой скорости после сильной отдачи мощности машиной
