Поменял подвесной. а гул не исчез...
А зачем ты коробку скидываешь?
Надеюсь он имел ввиду раздаточную.
Миша , обрати внимание, между АКПП и раздаткой есть адаптер. Можно откручивать и адаптер с раздаткой от АКПП , можно откручивать и раздатку от адаптера. Посмотри как тебе проще. Внутри адаптера ничего нет.
Есть две новости. Одна хорошая, другая, как всегда не очень. Хорошая это то что я поменял раздатку и она по ощущениям лучше чем была, но гул то на 80ти не пропал. Капец... Денег жалко однако. Но самое главное куда дальше копать?
Ступечный подшипник. Уменя такое было на 202. В зади стоял гул,поменял левый задний подшипник, он не пропал. Посадил умного чела по дороге и вправа и влево поварачивали гул не пропадал, приговорили редуктор, поменял редуктор. Но он все равно не пропал, решил поменять правый подшипник и все исчезло. Вот такая ку...ня у меня была. Подвесной у меня выл как волк и скрешетал на морозе, а гул как в метро создают ступечные подшипники. При резких поворотах на скорости послушай пропадает  гул.
 http://www.pao-hku.ru/ Продажа от производителя песок, щебень, доставка.
Миша , не расстраиваься , остались ступичные подшипники . Моторчик лоу ренж заработал7
А крестовины то, как я и говорил - не менялись?
@vadnik140, маторчик я поставил свой и всё нормализовалось. А подшипники я поменял перед тем, как начать грешить на раздатку. Прежде чем её покупать я дошёл до момента когда единственный посторонний звук на вывешенной машине был только из раздатки. В ближайшие дни опять поеду на яму. Пусть слушают.
@somig, я всё же не склонен сильно грешить на крестовины, хотя и исключать не могу. Дело в том, что нет двух признаков смерти крестовин - клацания и вибрации. К томуже в целях проверки состояния шарнирного соединения я разобрал одну крестовину и не увидел ни какого криминала, а шарнирное соединение было вообще как новое. Ну для профилактики всё помыл, заложил новой смазки и собрал обратно. Но конечно всё может быть.
Я уже в поисках причины этого гула столько поменял, что уже поднадоело. Оно конечно с каждым разом становится всё лучше, но всё что я поменял до этого могло бы ещё походить....
тогда поменяй ещё и редуктор задний, его не менял))))) может там хвостовик перетянут? как думаешь?
понимаю, не до смеха сейчас. но мне кажется - крестовины
Редуктор если менять, то только в паре с передним :). Может и крестовины. Ну раздатка была конечно подгулявшая. Сейчас такое ощущение, что много люфтов по трансмиссии исчезли. Но может конечно и крествины. Жаль что нет возможности перекинуть карданы для проверки. Ибо крестовины тоже денег стоят. Их уж если менять, то все четыре.
Крестовины то как раз не дорого стоят. Если брать не оригинал.
По старому курсу однозначно не дорого :)
недавно GKN Loebro по 450р покупал
Дал заявку в Экзист, посмотрим. Саш, а номерка у тебя нет этой крестовины?
Вообще произошли некоторые изменения в звуке. Раньше он начинался с 80 и по мере набора скорости усиливался. И вообще он был таким сильным, что в салоне не возможно было разговаривать. Теперь он значительно тише и с набором скорости после 100 начинает затихать. Вот как то так...
Я покупал U100 (GKN Loebro)
Посмотрел в Экзисте. Как то подозрительно дёшево при нынещнем курсе.
Привет! Ну что там у тебя с гулом? Ничего нового?
@vadnik140, Придется тебе для Миши делать усилитель с выносным микрофоном... не может он найти шум :)
Микрофонный усилитель? Легко. На ОУ 4858.
@vadnik140,Мишаня "не писатель"- он "читатель"! Ему нужно всю приблуду собрать... микрофон "шорох ". ... 5 метров тонкого кабеля... коробочка... наушнички.... питание на блок....   :)
Я вчера опять заезжал на яму. Опять крутили, опять слушали стетоскопом. Говорят - тишина. Ну раздатка шумит, меньше чем прежняя, но есть. Но раздатка и не может работать бесшумно, мне так кажется. Так что я в полном шоке. Конечно много шумов ушло, но этот остался. Так что готов на любые эксперементы, лишь бы они не были дорогими по деньгам.
мишаня :good:  :shum_pila:
У меня выхода нет. Мой МЛ сейчас выгоднее доделать и эксплуатировать, чем продавать за копейки после такого количества вложенных в него денег и душевных сил... :rolleyes: Тем более, что проблемка то всего одна - это грёбанный шум...
Вот нашёл микрофон, но он не дешёвый. чел советует воткнуть его в аудио вход магнитолы. http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/aktivnyy-mini-mikrofon-s-aru-usilitelem-am-10m-IDbwCPx.html#8611e745f7
@Shved,С учетом того, что он уже с АРУ усилителем - цена очень даже адекватная
