Масляный щуп двигателя на 113.964 - Помогите советом
ВоБля детектив... но интересно, чем дело кончится.
По номерам у 163 и164 разные поддоны верх и нижняя часть разные трубки щупов!!!!!
@STS555,
А чем на сервисе меряют 164?
@STS555,
В сервисных условиях при замене масла или при проверке уровня на Мерседес-сервисе пользуются сервисным щупом W140 589 0721 00.
Его ценник в России от 14 до 43 тыс.руб. сейчас... во как.
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
@Lotos1961,
Так неоригинал его по ссылке, которую я писал, 2000р. стоит.
http://avtocluch.ru/index.php?productID=3570
@Lotos1961,
Спасибо за ссылку, но раз щуп у меня есть, проще его просто нарастить до нужной длины, например, разрезать его в 3 см от верха, вставить в подходящую по диаметру стальную или медную трубку капнуть с обоих сторон хорошего клея и обжать. Получится правильный по длине щуп.
Теперь только нужно понять какая по длине вставка требуется. Вот тут то и нужен сервисный щуп официалов для определения длины вставки.
Я так понял этот сервисный щуп без фиксированных отметок типа мин или макс, а просто с измерениями, типа как линейка, тем более он универсальный для многих движков мерседес. Поэтому вам просто нужно узнать расстояние от поддона до отметок мин и макс именно в вашем 164 движке и можно использовать любой длинный щуп, который упирается в поддон.
По крайней мере уже можно точно сказать, что масляный щуп от 113 мотора со щупом, не подходит по длине для 113 мотора с заглушкой.
Даже тут немчура работает на прокорм сервисменов.
post-17146-0-30798200-1422620144_thumb.j
Да, верно, но только его все равно маркировать придется по новому по сервисному шупу.
Щуп по размерам совпал с размерами измерянными Вадимом.
Но он опять сухой... Чуть запачканы края снизу об трубку и всё.
Измерил уровень масла через меню  - показало что уровень масла ОК.
Нихрена не понимаю....
Что не так? Почему щуп сухой при том, что уже залито уже 11 литров масла?
наверно поэлому у 164 и проблемы с движками
Это не про V8 со 113 мотором, этот двигатель в отличии от 350 модели сделан качественно и практически ни чем не отличается от W163 (500).
Лёха правильно написал, у твоего двигателя поддон другой нежели в этой же версии 113 мотора на W163, поэтому твоё щуп не достаёт просто до уровня масла.
Во нашел тему про это, только тот ли это двигатель?
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=233857
Пишут, что на 220 113 моторе, "2.5 см от упора проволоки в поддон картера на холодном двигателе"
Это не то. У Вадима на 113 со щупом на W163 уровень масла от дна поддона 105мм, у меня на W164 - около 90 мм (не точное измерение проволокой).
Никак не похоже на 2.5 см...
Поставлю точку.
На W164.175  со 113 двигателем с заглушкой вместо щупа уровни масла по сервисному щупу min - 101 mm, max - 127 mm.
Данные от официалов.
Купил себе сервисный щуп.
Где купил, стоимость?
На ebay.com - нашел тайваньский заменитель в районе 2000 руб. искал по номеру MB 120 589 07 21 00
Выше в теме давали ссылку на такой же в российском магазине.
Спасибо!
В 4 апреля 2016 г. в 15:20, Lotos1961 сказал:
Блин. Нашёл по этому номеру на Али за 315 рублей, чуть не заказал.
там размер всего щупа 925мм.
Это точный номер?
смотрю на али и ебей. Цены от 315 рублей, но общая длина щупа составляет всего 925мм.
Вставлю свои 5 копеек ибо достал вот такую бумажку с уровнем масла в мм для 113.964 тип 164. Так же добавлю что перекос машины всего на несколько градусов дает +/- 1 литр или +/- 10мм. Но что-то все равно не сходится.
Номинальный заправочный объем вроде как 8.5 л ему по идее должен соответствовать уровень 128 мм
Мне залили 9 л а там вроде бы несливаемый остаток еще присутствует 0.5 л = 9.5л и в миллиметрах должно ровняться 137мм, а у меня по сервисному щупу 139мм, что вполне укладывается в погрешность измерений и калибровку датчика, НО в сервисном меню мне пишет остаток масла 8.9 л, в обычном меню oil level OK. получается то ли номинальный объем не 8.5 толи, толи датчик врет, толи... я совсем запутался.
Еще приколы которые выяснились, БК не умеет писать больше "долейте 2 литра до максимальной отметки", то есть если в двигателе 3 литра масла осталось из 9 и вы дольете 2, он все равно будет писать долейте 2л.
Что бы такое не происходило есть сервисное меню. Поворачиваем ключ в положение 1(загорелась только лампочка SRS), на дисплее надо выставить общий пробег и часто нажимать сброс R. На дисплее появится напряжение батареи, нажимаем кнопку "стрелочка вверх" попадаем в раздел по маслу, поворачиваем ключ в положение 2 (загораются все лампочки), датчик уровня включается и внизу появится остаток в литрах.
Изменено пользователем katsarenko
Так и не понял, какой щуп заказывать.
MB 120 589 07 21 00
