RE: Замена датчика коленвала
Неделю назад , по дороге на работу остановился на светофоре и мечтательно ждал зелёного сигнала - дождавшись притопил педаль газа и остался на месте !:dry: Горели все лампочки приборки и двигатель заглох. Попытался завести машину - безрезультатно ! Одно приятно - никто не сигналил , все объезжали. Потом понял , что в положении D машина никогда не завдётся. Перевёл в P и машинка завелась и я спокойно доехал до работы . Ну , что не бывает ! Но позавчера , в центре Питера , на пересечении Литейного и Невского проспектов , в крайнем левом ряду , в котором я оказался распихав другие малолитражки - всё повторилось . Двигатель заглох на ХХ , машина не заводилась 30 секунд , никто сзади не сигналил - все матерясь объезжали ML с включённой аварийкой. После этого я поехал в Мерсомагазин , где собирался приобрести датчик коленвала , потому что все признаки его кончины были в наличии. С меня попросили 3200 руб. за отсутствующий в наличии датчик и неделю ожидания . Это меня не устроило и я поехал в "Маршалл" , где купил у друзей датчик за 2300 руб. и в течении 3 часов установил его у друзей за 700 руб. Для замены датчика пришлось вывешивать двигатель , так как иначе до него было не добраться . После замены датчика мне показалось , что в движке прибавилось минимум 50 кобыл . Ощущение от разгона намного улучшилось - просто долетел до дома. Чего и Вам желаю !:blink: :cheer:
Я прошу прощения, но у меня такой коммент.
Это я один такой тупой, что не понимаю, как заглохнув можно определить, что хана датчику коленвала!? Через что вообще в жизни надо пройти, чтобы в принципе знать что есть такой датчик и что бывает если ему хана!? Как можно определить неисправность не цепляя комп!?
Это какой то ппц, для меня это непостижимо, раззбирающиеся - колдуны 18 уровня, респект им и уважуха, ку два раза ...
  Цитата
Ничего , ничего -ещё пару лет на нашем форуме и ты станешь колдуном ВУДУ по ML-кам !:cheer:
Сань! На самом деле это достаточно распространенная болячка. Симптомы у нее простые. Если заглох и сразу не зоводится,а постояв несколько минут завелась,то велика вероятность,что этому датчику пипец!есть конечно и другие причины,но там уже комп нужен.
2 Sergginio,все понятно,но зачем двигатель вывешивать???этот датчик легко и так меняется! Может ты про какой то другой говоришь? Датчик положения коленвала?правильно?
С вывешиванием ДВС - это круто, конечно.
На Чероки менял сам лежа на земле с двуммя 30 см 1/4" удлинителями и головкой на 8 мм. Поменял за 15 мин. Симптомы были аналогичные.
Я вот только воткнуть не могу при чем здесь повышение лошадиных сил?:blink: Или это из рубрики "чистая машина едет по другому":)
А так, если такая шняга имеет место, то это 80% из 100, что это датчик положения коленвала.
  Цитата
Ну, скорее всего из разряда "чистой машины" , но по ощущению точно шустрее стала. Думаю скоро это ощущение пройдёт.
  Цитата
Всё верно. Я сам под машину залезал - из-за глушака снизу не добраться (особенно горячего ). В принципе я не видел как датчик меняли , но не думаю что мастера стали бы в своё удовольствие вывешивать ДВС.
Sergginio писал(а):
мы про этот датчик говорим huh.gif номер 5, это датчик положения коленвала!
width=500http://photofile.ru/photo/poliglot/115198557/large/121041020.jpg[/img]
Sergginio писал(а):
  Цитата
Да , именно он .
Так он же сверху меняется! И причем не сложно! Я менял!
Не понятно зачем вывешивать двигатель,странно!
huntter писал(а):
  Цитата
Sergginio писал(а):
  Цитата
Да , именно он .
  Цитата
Меняли сверху ! Но почему-то им было не добраться до него . Может нужен гибкий ключ ?
Sergginio писал(а):
да,колено нужно!
А самостоятельно без спец. инструментов его мона заменить? Похоже у меня он накрылся, у меня несколько раз было, что машина глохла а потом минут через 5-10 заводилась, сервисмены сказали что надо менять датчик, но как и все русские люди я стал ждать следующего ТО, т.к. датчик себя больше никак не проявлял, и вот я вчера подъехал к дому, поставил машину, заглушил, а утром она не завелась, причем я пытался завести её раз 10 в течении 3-4-х часов. Подскажите, это он сломался или еще что-то? И можно ли его заменить самостоятельно, я его уже купил сегодня или все-таки лучше оттащить в сервис?
Я менял сам.Из специнструмента нужно:ключ звездочкой(торкс по моему на 10) и табуретка высотой 30-35 см,если рост ниже 180-соот-но табуреточка должна быть выше!Снимаем эл.разьем и откручиваем болтик,немного расшаываем датчик и тянем на себя,все.Установка в обратной последовательности,без навыка уйдет времени около 30 минут.Но если потренироваться можно уложиться в 10.Удачи! icon_cool.gif
Обычно, датчик КВ дурит на горячюю, а там, кто знает...
А заменить его самостоятельно сможешь: http://www.benzclub.ru/forum/showthread.ph...%ED%E2%E0%EB%E0
Где-то в августе, помню ZLOLYA88 не завелся, оказалось отлетела(или отгнила, не помню уже) клемма от бензонасоса...
А, вот : http://www.benzclub.ru/forum/showthread.ph...%ED%E2%E0%EB%E0
Весна!!!!!!!!Красавец...Текст достойный Довлатова...клянусь бородой Пророка!!!!!!!!!!!!!!
По поводу, бензонасоса, я снимал крышку двигателя и давил на "золотник" инжектора, бензин прыскает, давление есть, так что бензонасос в поряде точно.
За ссылку спасибо, но головки такой и ключа у меня нет, так что придётся все равно тащить на сервис. Плюс ко всему меня беспокоит что машина не завелась на холодную, простояв перед этим целую ночь, а с утра даже не чихнула, тока стартер молотит.
5 БАЛЛОВ!!!!:) Поржал от души!
а двигатель какой ? на 112 меняется не сложно, а вот 113 говорят надо машину поднимать !
может ключики слетели ?
Менял сам и не один раз, садимся верхом на двигатель и ищем его на ощупь так как невидно нихрена, но мой совет сначала его окрутить а потом снять разъем в руках это удобней чем в слепую
Кстати у меня когда умер датчик насос не качал его электроника не включит если датчику хана
для информации, если еще не утащил на сервис! проверька расходомер !!!! Вован или Блонд тебе расскажут страшную историю про него ))))
Из-за ДМРВ машина может не завестись?Интересно,впервые слышу...
она заводилась на 1-2 секунды, а потом глохла !!!
и давление в рампе меряли и пепельницу вытряхивали....а вот оказался дохлый расходомер....
