Компрессор пневмоподвески W164
Joey
03.03.2019 в 18:52, Melamori сказал:
привет!
советую зайти в раздел https://ml-club.ru/forums/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsya/
Вот с его проблемами только по темам развлечений ходить
Вполне себе частая причина перегрева компрессора - залипшее реле.
Очень легко вычисляется - компрессор продолжает качать даже на заглушенном авто.
воздух дуть из под крыла не должен,бывает система кратковременно стравливает избыточное давление
Компрессор открутил.манометр заказал.проверю давление напишу.но одно но.если машина вся лежыт то в компрессора хватит силы накачать всю подвеску или Нада сначала подкачать обычным компрессором а потом штатный делает свою роботу или как.это моя первая машина на пневмоподвеске и я в этом деле ноль
Добрый день. Лопнула левая подушка. Как отключить компрессор, чтоб не качал???
Если есть фото отчёт с предохранителями буду очень благодарен
6 минут назад, Левый сказал:
Реле зеленое под капотом вынь
в подкапотном пространстве, по направлению движения справа блок предохранителей (за передней правой фарой) в ряду пять релюшек, вытащите среднюю (зелёного цвета) или силовой пред 40ампер
6 часов назад, Левый сказал:
до того как лопнуть, уже могла быть не герметичность. после замены подушки, сделайте пневмопроверки старом, компрессор мог успеть "подсесть"
Фигово конечно, что старуха не может показать давление в ресивере. Казалось бы, так просто - воткни еще один датчик. Походу придется лезть с мыльным раствором...  потому что уже несколько недель компрессор часто включается на ходу. При этом пневматические проверки те что есть в старе проходит на 5 (хотя и урчит), машина за ночь не опускается вообще, баллоны держат. Остается ресивер и магистраль к нему.
А чтобы его проверить в старе так и написано - ща мы его накачаем, а вы там мылом помажьте посмотрите.... (
Изменено пользователем Barsuk
Хотя вру, показывает давление в ресивере. Просто первая шла фраза про мыло дальше не стал делать, т.к. его под рукой все равно не было)))
Сеня провел проверку магистрали ресивера, стоит давление 15 бар и не меняется ни на сотку.
Я уже совсем теряюсь в догадках, всё проверки проходят на ура, машина не падает.
Но компрессор во время езды молотит громко и часто ((
Может прошивка дурит?
1 час назад, Barsuk сказал:
Та же хрень. Компрессор за 3г сдулся и качает 11бар. Вчера воткнул новый, все в идеале. Надувает очень быстро, все проверки на ура, но сука качает, когда не надо((( К примеру авто поднято на максимум, но гад качает. Ресивер еще не проверял. Ошибок нет от слова совсем
11 часов назад, Сергей Самара сказал:
подними машину на максимум и так оставь на ночь ...если упадет то иди за баллонами
Не всегда точный метод, тк баллоны чаще «текут» в местах перегибов именно в транспортном положении.
09.06.2019 в 00:53, W164 сказал:
У меня тут появилась одна догадка.  Замечал уже пару раз, что у машины после езды задран зад. Как на фото например. Может глючит какой-то датчик положения кузова или его тяги, и он пытается во время езды все время поднимать-опускать зад?...
09.06.2019 в 02:50, Сергей Самара сказал:
И в обычном и в поднятом хоть неделю может стоять и ни на см не опускает. Датчики конечно могут глючить, но вроде когда последний раз смотрел напряжение на них было в норме. Может в в крайних положениях глючат...
Понаблюдал, заметил такую закономерность. Компрессор включается КАЖДЫЙ раз, когда скорость становится выше 40 км/ч. Прям чётко каждый раз на 40 км/ч. Если потом ехать медленней, он выключится через 10 сек, а если продолжить ехать дальше быстрее сорока кмч - будет молотить дальше, может и минуту и две. Громко(( чую конец скоро
Поменял в общем все тяги датчиков положения кузова, все удовольствие обошлось с калибровкой в 15 тыщ в нашем клубном сервисе...  Они действительно требовали замены, но проблемы это не решило. Может конечно еще сами датчики менять??
Заметил правда, что компрессор болтается, одна из его резиновых муфт крепления превратилась в ничто, отсюда и звук громкий.
Но почему он молотит постоянно - вопрос остается открытым. Причем если вбить в яндекс, эта проблема у многих возникает, но все эти темы заканчиваются ничем....  буду проверять блок клапанов.
пневмопроверки старом кто делал?
5 часов назад, FSIN сказал:
Я делал...
16.06.2019 в 04:34, Barsuk сказал:
Я делал...
Тогда должен был видеть в проверках, нормальный компрессор или на ладан дышит. Дышащий на ладан тоже может пройти пневмопроверки ;)
41 минуту назад, FSIN сказал:
Ну он накачивает быстро и сколько надо) надеюсь звук вызван только разбитым креплением...
3 минуты назад, Barsuk сказал:
Хорошо если так.
