Правильный ! ремонт блока AAM ML W163
vadnik140
Мне кажется, что пора уже модерам сделать FAQ по блокам ААМ .  У многих появляется эта проблема!
Паять блок ААМ нужно применяя в обязательном порядке хороший и дорогой флюс для компонентов SMD ! Без него может не все пропаяться, и будет впечатление, что пора менять блок. В самом блоке, если ничего в машине насмерть не замыкало, ничего не горит и не портится. Все проблемы в пайке. Паять, если не умеете , лучше доверьте сервисменам по ремонту ноутбуков и телефонов. У них есть паяльные станции и правильные расходники, и это недорого. На пропайку всего блока у них уйдет 1 гр дорогущего флюса, а вы будете покупать 10 гр. за 1000 р и больше. Можете сами, если есть хороший флюс и паяльная станция. Паять нужно все без исключения компоненты и разъемы. Т.к. если пропаяете только часть, то потом проявится что-то новое. Рекомендую такой флюс или лучше.  http://www.chipdip.ru/product/rma-223-lf-tf/ . Как-то так.
Вот ветка обширная по неисправностям ААМ    http://forum.ml-club.ru/topic/18036-morgaet-dalnij-svet/
Если уже создали отдельную тему, надо сюда и неисправности , написать, которые лечаться пропайкой блока.
Собирать все, что проверенно уходило с пропайкой блока
Причем редактируя заглавное сообщение или какое-нить на первой странице. Доступ к редактированию - модератору темы
Доброго времени суток! у меня проблема с габаритными огнями,не горит левая сторона это из-за этого блока,подскажите плииз кто сталкивался с такой проблемой
Скорее всего предохранитель. Недавно сам испугался, на каждую сторону свой предохранитель...
Не работает сигналка, брелок подряд 2 открытия не делает, надо ждать секунд 30, чтобы разблокировать остальные двери. Есть подозрения, что из-за того же ААМ слетает напруга на муфте компрессора кондиционера. Кто может пропаять за умеренную плату? Хотелось бы обратиться к тому, кто уже делал ААМ, есть флюс и прочее.
Доброй дороги
Товарищь! Не надо вводить в заблуждение народ, какие там дорогие флюсы и припои и тем более станции, какие 70%??? наружный свет, внутренний и система климата это 70%?? , о чем вы говорите? не помогут они от попадания влаги в блок, главная проблема этого блока в том что он находится не в том  месте и не в то время, в той ветке где вы так же подняли флуд есть решение этой проблемы. Достаточно обратиться к профи. удалить налет, пропаять эти места, с каждой стороны уложить пакетики для сбора влаги вот и все решение проблемы, хотите заморочится переносите блок в салон. А по большему счету там только с одной стороны влага попадает, но это косяк разрабов. Поиск на яндексе http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B0%D0%BC&lr=10945&csg=2071%2C6575%2C16%2C16%2C0%2C0%2C0
  • - 1
У меня начал мигать и пропадать ближний на левой фаре. Это из-за ААМ?
вадим тож самое было поменял блок розжига и всё прошло
@vadnik140, везет, прямо на глаз проблемы определяются ^_^  (Вот ездил к таким определяльщикам уже два раза через всю Москву - без результатно, потрачены и деньги и время)
Я бы посоветовал самое первое - это СТАРОМ диагностику сделать, если блок AAM2 неисправен, то СТАР это напишет, а потом уже решать что ремонтировать и менять (а то как обычно : рабочее б/у  на новое менять по кругу)
А вот и не напишет Стар, если моргаит дальний :ae:
@vadnik140, в EPC он проходит как AAM2
ты себя переоцениваешь :D
Нет в 163 ААМ 2 и точка !  И не надо грубить, хоть  ВЫ  и модератор.
@Dim651, Дим, ну у меня оба раза и оба раза разные проблемы были из за AAM :
1) в 2011 г. не работали ПТФ, машина через раз открывалась, бывало 15 минут с брелка не открыть, START ERROR выдавало
2) в конце 2014 г. слетел один ключ и все его не прописать, не поженить, купил другой б/у так же не прописывается в блок AAM, т.к. СТАР не видит влока AAM2
сейчас пытаюсь заказать новый по адекватной цене.
И вообще тема была не о перечне неисправностей, а про то как его чинить правильно!
Послушай я не грублю, а написал то что считаю нужным и то что я увидел в твоих постах или модераторам это запрещено, они не люди, не могут высказывать своё мнение ?
Поступайте как считаете нужным. Мне все равно.
http://ml-club.ru/forum/topic/24384-realiti-shou-remont-bloka-aam/page-11?hl=ремонт+блока#entry416822
http://ml-club.ru/forum/topic/31031-blok-aam-aam2-perechen-problem-v-avtomobile-ml-w163/
Тему закрываю, не надо плодить темы  :bn:
С автором темы всё ясно :
post-1909-0-29922900-1422617367_thumb.pn
